今天是:2025年02月03日(星期一)
2021年02月03日 | ARM处理器的寄存器介绍
2021-02-03 来源:eefocus
在ARM体系中通常有以下3种方式控制程序的执行流程:
**在正常执行过程中,每执行一条ARM指令,程序计数器(PC)的值加4个字节;每执行一条Thumb指令,程序计数器寄存器(PC)加2个字节。整个过程是按顺序执行。
**跳转指令,程序可以跳转到特定的地址标号处执行,或者跳转到特定的子程序处执行。其中,B指令用于执行跳转操作;BL指令在执行跳转操作同时,保存子程
序的返回地址;BX指令在执行跳转操作同时,根据目标地址为可以将程序切换到Thumb状态;BLX指令执行3个操作,跳转到目标地址处执行,保存子程序的返回
地址,根据目标地址为可以将程序切换到Thumb状态。
**当异常中断发生时,系统执行完当前指令后,将跳转到相应的异常中断处理程序处执行。当异常中断处理程序执行完成后,程序返回到发生中断指令的下条指
令处执行。在进入异常中断处理程序时,要保存被中断程序的执行现场,从异常中断处理程序退出时,要恢复被中断程序的执行现场。
ARM处理器共有37个寄存器。其中包括:
**31个通用寄存器,包括程序计数器(PC)在内。这些寄存器都是32位寄存器。
**6个状态寄存器。这些寄存器都是32位寄存器。
ARM处理器共有7种不同的处理器模式,每一种模式中都有一组相应的寄存器组。在任何时刻,可见的寄存器包括15个通用寄存器(R0-R14),一个或两个状态寄存器及程序计数器(PC)。在所有的寄存器中,有些是各模式公用一个物理寄存器,有一些寄存器各模式拥有自己独立的物理寄存器。
通用寄存器
***************************************************8
通用寄存器分为以下三类:备份寄存器、未备份寄存器、程序计数器PC
未备份寄存器
未备份寄存器包括R0-R7。对于每一个未备份寄存器来说,所有处理器模式下都是使用同一个物理寄存器。未备份寄存器没有被系统用于特别的用途,任何可采用通用寄存器的场合都可以使用未备份寄存器。
备份寄存器
对于R8-R12备份寄存器来说,每个寄存器对应两个不同的物理寄存器。系统为将备份寄存器用于任何的特殊用途,但是当中断处理非常简单,仅仅使用R8-R14寄存器时,FIQ处理程序可以不必执行保存和恢复中断现场的指令,从而可以使中断处理非常迅速。
对于R13,R14备份寄存器来说,每个寄存器对应六个不同的物理寄存器,其中的一个是系统模式和用户模式共用的;另外的五个对应于其他的五种处理器模式。采用下面的记号来区分各个物理寄存器:
R13_ 其中MODE可以是下面几种模式之一:usr,svc,abt,und,irq,fiq 程序计数器PC 可以作为一般的通用寄存器使用,但有一些指令在使用R15时有一些限制。由于ARM采用了流水线处理器机制,当正确读取了PC的值时,该值为当前指令地址值加上8个字节。也就是说,对于ARM指令集来说,PC指向当前指令的下两条指令的地址。由于ARM指令是字对齐的,PC值的第0位和第一位总为0。 需要注意的是,当使用str/stm保存R15时,保存的可能是当前指令地址值加8个字节,也可能保存的是当前指令地址值加12个字节。到底哪种方式取决于芯片的具体设计。对于用户来说,尽量避免使用STR/STM指令来保存R15的值。 当成功的向R15写入一个数值时,程序将跳转到该地址执行。由于ARM指令是字对齐的,写入R15的值应满足bits[1:0]为0b00,具体要求arm个版本有所不同: **对于arm3以及更低的版本,写入R15的地址值bits[1:0]被忽略,即写入r15的地址值将与0xFFFF FFFC做与操作。 **对于ARM4以及更高的版本,程序必须保证写入R15的地址值bits[1:0]为0b00,否则将产生不可预知的后果。 对于Thumb指令集来说,指令是班子对齐的,处理器将忽略bit[0]。 程序状态寄存器 CPSR(当前程序状态寄存器)在任何处理器模式下被访问。它包含了条件标志位、中断禁止位、当前处理器模式标志以及其他的一些控制和状态位。每一种处理器 模式下都有一个专用的物理状态寄存器,称为SPSR(备份程序状态寄存器) 。当特定的异常中断发生时,这个寄存器用于存放当前程序状态寄存器的内容。在异常中断退出时,可以用SPSR来恢复CPSR。由于用户模式和系统模式不是异常 中断模式,所以他没有SPSR。当用户在用户模式或系统模式访问SPSR,将产生不可预知的后果。 CPSR格式如下所示。SPSR和CPSR格式相同。 31 30 29 28 27 26 7 6 5 4 3 2 1 0 N Z C V Q DNM(RAZ) I F T M4 M3 M2 M1 M0 ***条件标志位*** N——本位设置成当前指令运算结果的bit[31]的值。当两个表示的有符号整数运算时,n=1表示运算结果为负数,n=0表示结果为正书或零。 z——z=1表示运算的结果为零;z=0表示运算的结果不为零。对于CMP指令,Z=1表示进行比较的两个数大小相等。 C——下面分四种情况讨论C的设置方法: 在加法指令中(包括比较指令CMP),当结果产生了进位,则C=1,表示无符号运算发生上溢出;其他情况C=0。 在减法指令中(包括减法指令CMP),当运算中发生错位,则C=0,表示无符号运算数发生下溢出;其他情况下C=1。 对于包含移位操作的非加碱运算指令,C中包含最后一次溢出的的位的数值 对于其他非加减运算指令,C位的值通常不受影响 V——对于加减运算指令,当操作数和运算结果为二进制的补码表示的带符号数时,V=1表示符号为溢出;通常其他指令不影响V位。 ***Q标识位*** 在ARM V5的E系列处理器中,CPSR的bit[27]称为q标识位,主要用于指示增强的dsp指令是否发生了溢出。同样的spsr的bit[27]位也称为q标识位,用于在异常中 断发生时保存和恢复CPSR中的Q标识位。 在ARM V5以前的版本及ARM V5的非E系列的处理器中,Q标识位没有被定义。 ***CPSR中的控制位*** CPSR的低八位I、F、T、M[4:0]统称为控制位。当异常中断发生时这些位发生变化。在特权级的处理器模式下,软件可以修改这些控制位。 **中断禁止位:当I=1时禁止IRQ中断,当F=1时禁止FIQ中断 **T控制位:T控制位用于控制指令执行的状态,即说明本指令是ARM指令还是Thumb指令。对于ARM V4以更高版本的T系列ARM处理器,T控制位含义如下: T=0表示执行ARM指令 T=1表示执行Thumb指令 对于ARM V5以及更高版本的非T系列处理器,T控制位的含义如下 T=0表示执行ARM指令 T=1表示强制下一条执行的指令产生未定指令中断 ***M控制位*** M控制位控制处理器模式,具体含义如下: M[4:0] 处理器模式 可访问的寄存器 ob10000 user pc,r14~r0,CPSR 0b10001 FIQ PC,R14_FIQ-R8_FIQ,R7~R0,CPSR,SPSR_FIQ 0b10010 IRQ PC,R14_IRQ-R13_IRQ,R12~R0,CPSR,SPSR_IRQ 0B10011 SUPERVISOR PC,R14_SVC-R13_SVC,R12~R0,CPSR,SPSR_SVC 0b10111 ABORT PC,R14_ABT-R13_ABT,R12~R0,CPSR,SPSR_ABT 0b11011 UNDEFINEED PC,R14_UND-R8_UND,R12~R0,CPSR,SPSR_UND 0b11111 SYSTEM PC,R14-R0,CPSR(ARM V4以及更高版本) ***CPSR中的其他位*** 这些位用于将来扩展。应用软件不要操作这些位。
上一篇:S3C2410上触摸屏的应用实例
下一篇:根据ARM的电子负载网络监控系统
1. 熟练掌握数字逻辑的电路知识,知道常用组合逻辑、时序逻辑电路实现的各类器件,了解冒险竞争原理,以及消除的方法。 2. 深刻理解所用FPGA与CPLD器件的硬件架构以及其实现组合与时序的电路的方法; 3. 深刻理解数字逻辑电路设计语言VHDL与Veril ...… 查看全部问答> |
我用WINCE5的PROFILE 里的TIME2定时器做了 切换rs485串口 收发 的定时器中断,就是在发送完成后,计算FIFO队列,然后得精确中断(在中断中,切换成收的状态) 目前运行还算是正常。 现在发现一个问题,就是在切换后,对于某些做的不是很好的设备 ...… 查看全部问答> |
有没有高手用过1555L芯片,我现在想用把这个芯片连接到at89c5131中,但是我看看多datasheet,它给的典型电路图,好像不是很详细,如果有用过的高手,可否发一下原理图,万谢~~~,在下是菜鸟。学习中。… 查看全部问答> |
各位大大,我们是小菜鸟, 最近我们要做一个SRTP的项目,我们决定做 一个捡乒乓球的小车 有前人做过捡网球的小车的 现在就想问问各位,如何实现小车对乒乓球的定位,摄像头?红外? 获取动态图像还是静态JPEG,定位后,驱动捡球 我们对这方面的 ...… 查看全部问答> |
