今天是:2025年02月05日(星期三)
正在发生
2021年02月05日 | 光纤收发器常见故障及解决方法
2021-02-05 来源:elecfans
1.故障现象:收发器指示灯不亮
解决办法:用万用表直流电压档测量交直流电源变压器输出端,看电压是否正常,如没有输出电压,用万用表的电阻档测量变压器初级是否开路,如开路,更换电源变压器。
2. 故障现象:POWER灯亮,RX灯和LINK灯不亮
解决办法:此故障现象表示有一路光路有问题。取下光纤头,置于一黑暗处,观察对面的光是否发过来,如无则更换对面的收发器。如有红光,则观察光纤收发器的发射端是否有红光,强弱程度如何。如无光或者很弱,更换该收发器。
3. 故障现象:UTP端RX灯和LINK灯不亮
解决办法:此故障现象为输出有问题。用测线器测量到交换机的双绞线。如果正常,则只可能是光纤收发器的问题。仔细观察光纤收发器,有一个绞接的直通开关,用一把小螺丝刀将开关反复拨弄几下,RX灯和LINK灯亮,输出正常。此故障是因为灰尘进了开关所致。
4. 故障现象:指示灯一切正常,网络速度较慢
解决办法:用笔记本电脑接入光纤收发器的UTP端,进入Windows 98,点击“开始”*“运行”,输入“Ping XXX -T”命令(XXX为主页的IP地址),便可发现有断点。更换光纤收发器。这时,再次执行Ping命令,如果仍发现有断点,那么需要更换另一端的光纤收发器。
Harwin公司的发展小趣事
Harbour Industries成立于1965年,起初主要专注于电缆的生产与销售。在20世纪60年代末和70年代初期,随着全球航空航天市场的迅速增长,Harbour敏锐地捕捉到了这一机遇。为了服务这一市场,公司进行了大规模的工厂扩建,并引入了先进的生产设备和技术。这一举措不仅提升了公司的产能,还确保了产品质量能够满足航空领域的高标准。通过不懈努力,Harbour逐渐在航空电缆市场中占据了一席之地。
上海双岭电子(Double-peak)公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,电子行业面临着日新月异的技术变革。为了保持竞争优势,双岭电子始终坚持创新驱动的发展理念。公司投入大量资金用于研发新技术、新产品,并鼓励员工提出创新性的想法和建议。通过不断的创新实践,双岭电子成功推出了MOS型场效应晶体管和CMOS集成电路等高端产品,进一步巩固了公司在行业中的领先地位。
极海半导体(Geehy)公司的发展小趣事
在保持核心技术优势的同时,双岭电子也积极探索跨界合作的可能性。通过与国内外知名企业和研发机构的合作,公司成功将场效应半导体器件应用于传感器、仪器仪表和自动化控制等领域。这种跨界合作不仅拓宽了公司的市场渠道,也提升了产品的附加值。同时,双岭电子还积极参与各类行业展会和交流活动,与业界同行建立了良好的合作关系。
苏州锋驰(Feng)公司的发展小趣事
能够提供恒定的电流输出,确保负载器件在不同工作条件下得到稳定的电流供应。
Great American Electronics公司的发展小趣事
通过调整电阻来实现稳流控制,适用于较小的电流范围。其优点是电路简单、噪声低,但效率相对较低,特别是在输入输出电压差较大的情况下。
Central Semiconductor公司的发展小趣事
在20世纪70年代末,当许多半导体制造商纷纷转向硅器件的生产时,Central Semiconductor却洞察到了后缘半导体市场的空白。公司决定坚守锗器件的生产,并凭借这一决策填补了市场空白。这种对旧技术的坚持不仅让Central在一段时间内保持了竞争优势,也为公司在后续发展中积累了宝贵的经验。
随着技术的进步,Central并没有固步自封,而是逐渐将产品系列扩展到包括表面安装设备等更先进的产品。这种转型不仅满足了市场对小型化产品的需求,也展示了Central对市场变化的敏锐洞察和适应能力。
招聘有8位MCU小家电经验的FAE,工作地点:上海
职位描述: 1、协助销售部推广公司产品 2、为客户提供设计方案 3、根据客户要求提供现场支持 任职要求: 1、电子工程、微电子相关专业专科以上学历 2 、二年以上相关工作经验 3 、有MCU(8bit)应用设计经验优先 4 、熟悉电池供电、小家 ...…
Linux2.6 启动传递命令行分析
内核在启动时可以传递一个字符串命令行,来控制内核启动的过程,例如: \"console=ttyS2,115200 mem=64M@0xA0000000\" 这里指定了控制台是串口2,波特率是115200,内存大小是64M,物理基地址是0xA0000000。 另外我们可以在内核中定义一些全局变 ...…
wince6.0编译问题,请帮忙
我今天加了几个组件,编译就出现下面问题。请问这个应该怎么解决? Error: Unresolved external: FPCRT Error: Can\'t find import 2029 in coredll.dll Error: Fatal import error in filesys.dll Error: Unresolved external: FPCRT Error: ...…
初学VxWorks一周,还没有搞清楚VxWorks的入口程序是什么?请教,多谢!
像Win32下的WinMain,或者C/C++编写时的main()。 先谢了!…
jbus协议
那位大哥能详细介绍下JBUS协议 或者有相关资料,链接都行啊。 急用~…
是否可以实现下面的情况?
在模拟器的WinCE环境下,用PC串口上连接的通讯模块,连接上GPRS?如何配置…
stm32dsp库需要在IAR5.20环境?
花了半天时间把工程移植过去,可是编译通不过Error[110]: Mixing pubweak and non pubweak symbols in a section D:ProgramsOwnerstm32PD2800CM3startupstartup_stm32f10x_hd.s 53&nb ...…
【低功耗】基于FPGA的NMEA解码和校正的算法设计
针对目前全球定位系统(GPS)在NMEA-0183码解码及其授时系统校正电路复杂、难以提高精度的不足之处,提出了一种完全用FPGA来实现NMEA码解码、校正的方法。该解码算法以NMEA-0183协议定义的语句格式为基础,根据GPS输入秒脉冲的上升沿,循环判断码的帧起 ...…
Sitara AM335x新手私房菜系列之可编程实时单元 (PRU)
首先我们来看一下Sitara AM335x的功能结构框图,如下图: •最大频率支持到720MHz;•具有单错检测(奇偶校验)的 32KB/32KB  L1 指令/数据高速缓存•具有错误纠正码 (ECC) 的 256KB L2 高速缓 •片载存储器 (共享 ...…
