今天是:2025年02月05日(星期三)
2021年02月05日 | 昆士兰科技大学整合混合超级电容器,充电速度提升5倍
2021-02-05 来源:EEWORLD
电池有两个关键参数:能量密度(Wh/Kg)和功率密度(W/Kg)。其中,能量密度是电池每千克重量下可以存储的能量重量;功率密度则是设备在充电和放电的时候可以多快地移动能量。
一直以来,锂电池以化学形式存储能量,由于其能量密度较高而被广泛使用,但是,锂电池的充电速度相当缓慢。
另一方面,超级电容器以静态方式而不是以化学形式存储能量,这意味着,超级电容器可以更快速地充电和放电,而不会降低其内部结构。这意味着,超级电容器具有非常高的功率密度,然而,这却被其能量密度远低于化学电池的事实所抵消。
因此,科学家一直在寻找介于这两者之间的设备,而混合超级电容器兼具两者优势,在保持充电速度的情况下比常规超级电容器存储更多的能量。基于此,混合超级电容器的开发受到了科学家们的重视。
近日,来自昆士兰科技大学的研究团队近日整合了两种混合超级电容器设计,从而实现即时充电放电,相对于 NiMH 电池大幅改善了能量存储性能。这种混合超级电容器具有电容型碳化钛基负极和电池型石墨烯混合正极。
这种新型储能装置的能量密度接近金属氢化物镍电池,但同时还能提供超级电容级的超高功率,约为锂电池的10倍。
功率密度双向起作用,这意味着,电池组不会阻碍功率的输出。在当今的Plad + Tesla拥有惊人的1100匹以上的马力的情况下,基于混合动力超级电容的等效产品将具有能够为电动机提供五倍功率的电池组。
QUT团队高兴地注意到,这些混合超级电容器的使用寿命也比锂离子电池在测试台上的寿命长一倍,在 10,000 次完整的充电/放电循环后仍可保持其初始存储容量的 90%。
研究人员认为,这种混合材料的美妙之处在于协同组合。这是一个双赢的解决方案。这是朝着更便宜、更安全、更环保的储能解决方案迈出的一步,因为电解液是水性的,易于回收。
其研究结果已发表在《先进材料》上。
1.一定要有独立的人格、独立的思想。一个经过独立思考而坚持错误观点的人比一个不假思索而接受正确观点的人更值得肯定。不要成为灌输教育的牺牲品。 2.在进行职业生涯规划的时候,不妨以此作为思考的出发点。根据不同的职业生涯规划来塑造各自 ...… 查看全部问答> |
由于工作原因,将原XP下的NDIS中间层驱动移植到WinCE下面。目前已经完成,并能够成功运行起来,但遇到如下问题: 跑一会TCP数据后,TCP传输变得非常慢,但是ICMP报文传输正常,所以不太可能是网卡驱动的原因,并且其它程序一切正常,仅仅是所有的T ...… 查看全部问答> |
因为之前工程师是用利尔达的LSD-PRGS430-IIIA编程器来烧写程序,那个时候TXT文件 都是支持的,一点问题都没有。现在LSD-PRGS430-IIIA编程器坏掉了,所以想用 西尔特3000U编程器来烧写,正好又有430的烧写座子,但问题就随之而来 ...… 查看全部问答> |
无线手表开发工具 eZ430-Chronos™ 开发工具用户指南 (Rev. D) eZ430-Chronos 是运动手表中基于 CC430 的高度集成的无线开发系统。它可用作手表系统的参考平台、个人局域网的个人显示器或远程数据收集的无线传感器节点。 无线手表开发 ...… 查看全部问答> |
引用回复别人的帖子,记得以前好像光标会自动在引用部分的下方,不知道何故,我现在发现默认光标在引用框里,这样,如果点击引用回复以后直接敲字的话敲出的字会落在引用框里末尾,这时如果想把光标调整到引用框下面还找不到方法。我的浏览器是谷歌 ...… 查看全部问答> |
各位大虾,我现在用STM8S003F3做一个简单的门禁控制器,,做出来后,机器用了两天就死机,状态是指示灯亮着,机器按键没有用,断电重新上电又有用,能正常使用,用了两天后又会死机,求帮助啊大虾, 不知道是不是8脚 VACP上面的电容有问题,这个电容我用的680NF ...… 查看全部问答> |
各位师傅们,大家好! 求一款可以温控调节电流的芯片和方案 应用于LED大功率,洗墙灯,投光灯,地埋灯。LED灯具的技术关键点之一 散热问题。户外灯具由于安装位置不同,对散热的 ...… 查看全部问答> |
【TI首届低功耗设计大赛】试玩Hijack(3):曼码的发送及测试 本帖最后由 sacq 于 2014-11-9 12:47 编辑 使用前一贴里的曼码产生程序,做下测试,验证程序及外围电路。 实际连接: 智能手机(现用iPod)… 查看全部问答> |
调了两天双口RAM,头都大,还是没有细读手册,把模式搞错了。 write first 和 read first 两种模式都会改变数据输出总线的数据,只有no change模式下,输入和输出总线是独立的。调试这种东西,不看懂时序,真的是要走不少弯路。 … 查看全部问答> |
