今天是:2025年02月05日(星期三)
2021年02月05日 | Maxim Integrated发布业界首款符合ASIL-D标准的数据采集系统
2021-02-05 来源:大半导体产业网
2月4日,Maxim Integrated Products, Inc宣布推出MAX17852 14通道、高压、符合ASIL-D标准的数据采集系统,帮助汽车电源管理系统(BMS)开发商提供最高安全等级的电压、电流、温度测量及数据通信,同时可以大幅节省空间、缩减方案成本。这款IC专为电动汽车、混合动力电动车和其他运输车辆的系统整合而设计,是智能接线盒、48V及其他汽车电池系统的理想选择,能够承受400V、甚至更高电压。
OEM和电动汽车制造商要求电池系统均满足ISO26262标准设定的最高安全等级。采用全面的诊断功能和安全驱动架构,Maxim Integrated设计并生产的MAX17852能够帮助客户满足ASIL-D标准对电压、电流、温度测量,以及数据通信的最高安全系统要求。小尺寸、高成效IC设计提供最高测量精度,采用严格的时间同步技术提供电压、电流和温度数据。器件在室温环境下可以测量±0.45mV (典型值)的电池电压变化;在5°C至40°C温度范围内,最大测量误差为±2mV,帮助汽车制造商获得其电池能够支持的最大里程。器件具有+/-300mV电流检测放大器,最高增益设置达256倍,电流检测增益误差为0.3%;这些特性确保MAX17852为计算功率管理、电池健康状态和电荷状态提供最快、最高精度的数据采集。这款14通道电池数据采集系统由于内部集成了电流检测放大器,使得电流、电压和温度数据能够同时采集。MAX17852可以使用霍尔传感器或检流电阻作为检测元件。
主要优势
• 最高安全等级:符合ASIL-D标准对电压、电流、温度检测以及数据通信的高安全等级要求。
• 最高精度:具有最低增益误差的电流检测放大器,支持高精度、时间同步的电流测量,帮助厂商提升汽车续航能力。
• 小尺寸:与分立方案相比,高集成度设计将尺寸缩减16%,有效节省电路板空间。
• 更低成本:集成电流检测放大器节省20%的成本。
• 通用性:业内首款可支持多种电压、电流和温度测量应用的集成方案。
评价
• “为了提升消费者对电动汽车安全性的信心,BMS系统满足最高安全等级(ASIL D)必不可少。”Maxim Integrated汽车事业部执行总监Tamer Kira表示:“MAX17852在电压、电流和温度测量方面能够提供最快、最高精度指标,是业界第一款集成了BMS系统所有主要元件,且满足最高安全等级的电池数据管理系统。”
供货及价格
• MAX17852的价格为7.52美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。
• 提供MAX17852EVKIT# 评估套件,价格为250美元。
在大学里我对人生有了新的认识,也想清楚了很多问题.大一时候曾经迷茫,大二也曾经郁闷,\"郁闷\"似乎是现在大学生的口头禅.今天,这些感觉正随着时间慢慢褪去.我觉得这是很正常的. 关于排名第一的那件事情,现在的想法还不系统,而思考也随 ...… 查看全部问答> |
双激式变压器开关电源(part1) 开关电源原理与设计(连载26) 1-8.双激式变压器开关电源 所谓双激式变压器开关电源,就是指在一个工作周期之内,变压器的初级线圈分别被直流电压正、反激励两次。与单激式变压器开关电源不同,双激式变压器开关电源一般在整个工作周期之内,都向负载提供功率输出。双激式变压 ...… 查看全部问答> |
$(\'swf_r2D\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/30391850/v.swf\'), ...… 查看全部问答> |
tc下使用borland图形接口出现 BGI Error:Graphics not initialized(use 'initgraph') 用borland C++做一个工控机上的dos程序, 代码里有:initgraph(&drv,&mode,\"\"); 这句话, 并且我的源文件目录下有EGAVGA.BGI这个文件, 编译通过, 当Run的时候就出现BGI Error:Graphics not initialized(use \'initgraph\') 请问这是怎么回事? ...… 查看全部问答> |
关于InterlockedIncrement,在winbase.h中有如下定义: …… #elif defined(x86) #pragma warning(disable:4035) // re-enable below __inline LON ...… 查看全部问答> |
大家好: 我做的WINCE 5.0的pocket pc 程序里对数据库建立CeCreateDatabaseEx2(SDK里有EDB版的这个函数),但数据库总建立失败,查看错误是:参数不对。我不知道自己的参数错在哪,请求大家给我指教: &nb ...… 查看全部问答> |
【LED术语】倒装芯片安装(flip-chip bonding) 在底板上直接安装芯片的方法之一。连接芯片表面和底板时,并不是像引线键合一样那样利用引线连接,而是利用阵列状排列的,名为焊点的突起状端子进行 连接。与引线键合相比,可减小安装面积。另外,由于布线较短,还具有电特性优异的特点 ...… 查看全部问答> |
STM8隔随机时间复位,但用RLINK仿真读RST_SR却没有发现有标志位置位. 请问版主,软件bug导致的复位,有什么情况RST_SR是不会被置位的啊? 理论上讲, 怎么也得有个看门狗复位标志或者非法操作的标志呀!是不是啊?… 查看全部问答> |
