今天是:2025年02月06日(星期四)
2021年02月06日 | 51单片机超声波测距程序代码
2021-02-06 来源:eefocus
51单片机超声波测距程序代码
/超声波模块ME007显示程序
//晶振=8M
//MCU=STC10F04XE
//P0.0-P0.6共阳数码管引脚
//Trig = P1^0
//Echo = P3^2
#include #define uchar unsigned char //定义一下方便使用 #define uint unsigned int #define ulong unsigned long //*********************************************** sfr CLK_DIV = 0x97; //为STC单片机定义,系统时钟分频 //为STC单片机的IO口设置地址定义 sfr P0M1 = 0X93; sfr P0M0 = 0X94; sfr P1M1 = 0X91; sfr P1M0 = 0X92; sfrP2M1 = 0X95; sfrP2M0 = 0X96; //*********************************************** sbit Trig = P1^0; //产生脉冲引脚 sbit Echo = P3^2; //回波引脚 sbit test = P1^1; //测试用引脚 uchar code SEG7[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//数码管0-9 uint distance[4]; //测距接收缓冲区 uchar ge,shi,bai,temp,flag,outcomeH,outcomeL,i; //自定义寄存器 bit succeed_flag; //测量成功标志 //********函数声明 void conversion(uint temp_data); void delay_20us(); //void pai_xu(); void main(void) // 主程序 { uint distance_data,a,b; uchar CONT_1; CLK_DIV=0X03; //系统时钟为1/8晶振(pdf-45页) P0M1 = 0; //将io口设置为推挽输出 P1M1 = 0; P2M1 = 0; P0M0 = 0XFF; P1M0 = 0XFF; P2M0 = 0XFF; i=0; flag=0; test =0; Trig=0; //首先拉低脉冲输入引脚 TMOD=0x11; //定时器0,定时器1,16位工作方式 TR0=1; //启动定时器0 IT0=0; //由高电平变低电平,触发外部中断 ET0=1; //打开定时器0中断 //ET1=1; //打开定时器1中断 EX0=0; //关闭外部中断 EA=1; //打开总中断0 while(1) //程序循环 { EA=0; Trig=1; delay_20us(); Trig=0; //产生一个20us的脉冲,在Trig引脚 while(Echo==0); //等待Echo回波引脚变高电平 succeed_flag=0; //清测量成功标志 EX0=1; //打开外部中断 TH1=0; //定时器1清零 TL1=0; //定时器1清零 TF1=0; // TR1=1; //启动定时器1 EA=1; while(TH1 < 30);//等待测量的结果,周期65.535毫秒(可用中断实现) TR1=0; //关闭定时器1 EX0=0; //关闭外部中断 if(succeed_flag==1) { distance_data=outcomeH; //测量结果的高8位 distance_data<<=8; //放入16位的高8位 distance_data=distance_data|outcomeL;//与低8位合并成为16位结果数据 distance_data*=12; //因为定时器默认为12分频www.dgzj.com distance_data/=58; //微秒的单位除以58等于厘米 } //为什么除以58等于厘米, Y米=(X秒*344)/2 // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58 if(succeed_flag==0) { distance_data=0; //没有回波则清零 test = !test; //测试灯变化 } /// distance[i]=distance_data; //将测量结果的数据放入缓冲区 /// i++; /// if(i==3) /// { /// distance_data=(distance[0]+distance[1]+distance[2]+distance[3])/4; /// pai_xu(); /// distance_data=distance[1]; a=distance_data; if(b==a) CONT_1=0; if(b!=a) CONT_1++; if(CONT_1>=3) { CONT_1=0; b=a; conversion(b); } /// i=0; ///} } } //*************************************************************** //外部中断0,用做判断回波电平 INTO_() interrupt 0 // 外部中断是0号 { outcomeH =TH1; //取出定时器的值 outcomeL =TL1; //取出定时器的值 succeed_flag=1; //至成功测量的标志 EX0=0; //关闭外部中断 } //**************************************************************** //定时器0中断,用做显示 timer0() interrupt 1 // 定时器0中断是1号 { TH0=0xfd; //写入定时器0初始值 TL0=0x77; switch(flag) {case 0x00:P0=ge; P2=0xfd;flag++;break; case 0x01:P0=shi;P2=0xfe;flag++;break; case 0x02:P0=bai;P2=0xfb;flag=0;break; } } //***************************************************************** /* //定时器1中断,用做超声波测距计时 timer1() interrupt 3 // 定时器0中断是1号 { TH1=0; TL1=0; } */ //****************************************************************** //显示数据转换程序 void conversion(uint temp_data) { uchar ge_data,shi_data,bai_data ; bai_data=temp_data/100 ; temp_data=temp_data%100; //取余运算 shi_data=temp_data/10 ; temp_data=temp_data%10; //取余运算 ge_data=temp_data; bai_data=SEG7[bai_data]; shi_data=SEG7[shi_data]; ge_data =SEG7[ge_data]; EA=0; bai = bai_data; shi = shi_data; ge = ge_data ; EA=1; } //****************************************************************** void delay_20us() { uchar bt ; for(bt=0;bt<100;bt++); } /* void pai_xu() { uint t; if (distance[0]>distance[1]) {t=distance[0];distance[0]=distance[1];distance[1]=t;} /*交换值 if(distance[0]>distance[2]) {t=distance[2];distance[2]=distance[0];distance[0]=t;} /*交换值 if(distance[1]>distance[2]) {t=distance[1];distance[1]=distance[2];distance[2]=t;} /*交换值 } */
下一篇:51单片机C语言运算符表
一个按钮通过SetWindowPos( )函数移动了位置,通过ShowWindow(SW_HIDE)却隐藏不了,怪事! 一个按钮通过SetWindowPos( )函数移动了位置,通过ShowWindow(SW_HIDE)却隐藏不了,怪事!… 查看全部问答> |
最近写了个应用程序对数据总线上的数据进行操作,关于物理地址和虚拟地址的映射我知道 假设*vi_adress为映射好的虚拟地址 先是写操作 *vi_adress=tmp (tmp是数据) 这个操作是成功的 现在我想读取外面从过来的数据 tmp=*vi_adress& ...… 查看全部问答> |
Wince 5.0 如何实现 AlphaBlend? Requirements OS Versions: Microsoft? Windows CE? 5.0 and later. Header: Windows.h. Link Library: Coredll.lib. 加入以上 lib后,编译仍出错。 应如何处理,找了些算法来代替,但速度太慢。 谢谢。… 查看全部问答> |
偶菜鸟, 问一个傻子问题,硬件中断如何跳转到软件代码 例如,我有一个键盘,按一下, CPU是如何通过中断服务程序跳转到程序中的代码中? … 查看全部问答> |
【诚聘】Analog Custom Layout Engineer 美资公司 LSI 上海研发中心高薪诚聘存储通讯领域人才,薪水待遇优厚,部分人员有出国培训机会。(部门内部推荐,成功机会更高)有意者请将中英文简历发送至:asic_tapeout@hotmail.comAnalog Custom Layout EngineerDESCRIPTION OF DUTIES IN ADDITION ...… 查看全部问答> |
保险丝,压敏电阻,热敏电阻,EMI,EMC,整流,PFC,漏极尖峰吸收,IC,电流检测,频率设定,反馈(TL431,光耦,运放),输出. 我现在是在弄电焊机相关方面的工作,可以感觉工作不怎么给力,后听个同学介绍说LED方面还行,这样就自己去学习了下LED ...… 查看全部问答> |
