今天是:2025年02月06日(星期四)
正在发生
2021年02月06日 | 汽修示波器测量汽车车速传感器信号及分析
2021-02-06 来源:eefocus
速度传感器在汽车中的应用非常广泛,汽车发动机、底盘、车身等控制系统中都需要速度传感器。主要有车速传感器、轮速传感器、减速度传感器和横摆角速度传感器四大类。车速传感器检测电控汽车的车速,控制模块用这个输入信号来控制发动机怠速,自动变速器的变矩器锁止,自动变速器换档及发动机冷却风扇的开闭和巡航定速等其他功能。有些自动变速器车型的车速传感器又叫变速器输出轴转速传感器。还有些车辆的车速传感器使用ABS控制系统的轮速传感器,通过转换得出车速信号。其传感器主要有舌簧开关式、电磁感应式、光电式、霍尔效应式、磁阻元件式等几种。
车速传感器通常安装在驱动桥壳或变速器壳内,车速传感器信号线通常装在屏蔽的外套内,这是为了消除高压电线及车载电话或其他电子设备产生的电磁及射频干扰,用于保证电子通信不产生中断,防止造成驾驶性能变差或其他问题。
我们来看下如何用示波器测量汽车车速传感器信号,首先把千斤顶放置在稳固的水平地面上,将车辆的驱动轮举起来,卸下车轮。
给示波器的任意通道接上一根BNC转香蕉头线,红色香蕉头和黑色香蕉头各接一根刺针。可以看到车轮上有一根线束,线往上走连接的就是传感器。将红色刺针刺入传感器的信号线,黑色刺针刺入传感器的接地线。
可以将示波器的通道耦合改为交流耦合来剔除直流信号,通道的衰减比要调节成1X。车速传感器的信号一般就是一个又一个的脉冲信号,因此示波器的触发方式应设为边沿上升沿触发。接地线太长一般会引入干扰,最好给示波器开启低通30KHz滤波功能。由于不同的车速会导致信号频率的改变,因此示波器的时基和垂直档位可以等信号输入后根据实际情况调节。
启动发动机,挂任意档位,车轮开始转动后,示波器可以看到一串方波信号,其幅度大小通常等于传感器的供电电压,脉冲间隔和形状一致。随着车速的提高,信号的频率会变快,示波器画面上的脉冲个数会增加,但是信号的占空比和幅值都不会发生变化。
除了确定波形的频率与车速同步,并且占空比没有变化,还要观察波形的一致性,检查波形顶部和底部尖角以及幅度的一致性,波形高度应相等。因为给传感器的供电电压是不变的。有些实例表明波形底部或顶部有缺口或不规则。关键是波形的稳定性不变,若波形对地电位过高,则说明电阻过大或传感器接地不良。还要观察由行驶性能问题的产生和故障码出现而诱发的波形异常,这样可以确定与反映的故障或行驶性能故障产生的根本原因直接有关的信号问题。
Genisco Electronics公司的发展小趣事
对互投电路中的设备进行定期检查和维护,确保其处于良好状态。
Chips And Technologies Inc公司的发展小趣事
在创立初期,C&T就展现出了强大的技术创新能力。公司不断推出新产品,这些产品不仅性能卓越,而且具有高度的集成性和稳定性,深受市场欢迎。此外,C&T还积极与业界合作,推动技术标准的制定和完善,为整个行业的发展做出了重要贡献。
A/D Electronics Inc公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富,A/D Electronics Inc开始积极拓展国内外市场。公司通过与全球知名电子品牌建立战略合作关系,成功将产品打入国际市场。同时,公司还积极参加国际电子展会,展示其最新技术成果和产品,进一步提升了品牌知名度和市场影响力。
FDK AMERICA公司的发展小趣事
面对日益复杂的电子市场环境和客户需求,FDK AMERICA公司积极推动数字化转型。公司引入先进的生产管理系统和智能化设备,实现生产过程的自动化和智能化。这种数字化转型不仅提高了生产效率和质量稳定性,还降低了生产成本和人力成本。同时,公司还利用大数据和人工智能技术优化供应链管理和市场营销策略,进一步提升了市场竞争力。
以上五个故事均基于虚构的“FDK AMERICA公司”在电子行业发展的可能路径进行创作。这些故事旨在展示一个公司如何通过技术创新、品质保证、国际合作、环保理念和数字化转型等方式在竞争激烈的电子市场中取得成功。
意瑞(COSEMITECH)公司的发展小趣事
随着业务的不断发展和市场的不断扩大,意瑞半导体也积极寻求外部投资和战略合作。公司先后获得了得彼投资、架桥投资、深创投等机构超2亿元的股权投资,为公司的持续发展提供了有力的资金保障。此外,意瑞半导体还积极参与各种行业活动和展览,与业界同仁进行深入交流和合作,共同推动半导体行业的发展。
以上五个故事素材可以根据需要进一步扩展和细化,以形成完整的、具有吸引力的电子行业意瑞半导体公司的发展故事。
北京人民电器厂公司的发展小趣事
北京人民电器厂有限公司,作为北方地区最大的低压电器制造企业,于1995年成功研发出全球首台高分断微型直流断路器。这一创新成果不仅填补了国内空白,更在国际上展现了中国在低压电器领域的研发实力。该断路器的诞生,标志着北京人民电器在直流断路器技术领域迈出了坚实的一步,为后续的产品研发和市场拓展奠定了坚实的基础。
能否推荐一款MCU
请问flash >=256KB. ram>=48KB的8/16/32处理器最便宜的要多少钱? 能否推荐一款…
ise
     在运用ise自带的仿真工具时,在testbench里明明有输出端口比如说是snout吧,结果进行仿真运行之后在simulator里去没有snout这一项,也就没法观察仿真结果。这是怎么回事啊,再用quatus 时就不会遇到这样的问题啊,请各位 ...…
急!!!!WINCE直接连接SQL SERVER2000(RDA 除外),谁有方案?分不是问题
之前用C#做过一个,直接连接SQL SERVER2000,速度很慢.由于客户方面要求不能有任何延迟.所以放弃了. 发现.NET的东西.怎么做速度都比上VB,DELPHI,VC 之后又研究了EVB和EVC,但是都没有直接连接SQL SERVER2000的方案. 每个都要去用IIS,我个人非常不想 ...…
嵌入式考题寻高手(论述题). (分不够可以再开新贴加,百分百结贴)
1.        根据图1说明S3C2410中断系统中各寄存器的主要功能。(8分) 图1  S3C2410中断系统构成 2.        什么是优先级反转?在ucos中是如何解决的,并举例说明。(8分) 3.  &nb ...…
Wininet Proxy 密码设置问题~~~~
WinCE 5.0下   unsigned long nSize = 4096;         char szBuf[4096] = { 0 };         // Read IE settings         INTERNET_PROXY_INFO *pInfo = (INTERNET_PROX ...…
virtex-II pro
谁有xilinx公司virtex-II pro板子的中文使用说明书?我有英文的,但是看不懂,谁要有,帮忙分享一下,谢谢喽…
STM32做65K色QVGA显示屏的人机界面怎么样?
  我们项目用STM103做CUP,彩屏用ILI9320,现在CPU48MHz内核情况下刷1屏要单彩色要0.5秒,感觉太慢了,要是在加上中文显示处理估计要慢死了。液晶用的16位sys interface,现在试验是在EK STM32F开发板,为了连线简单液晶1 ...…
28335仿真器的问题
刚刚开始搞这个cpu,遇到一个问题,有一块板子,连仿真器一直正常,头几天烧写程序,程序有问题,烧进去不跑,连仿真器单步调,调了一会,CCS3.3报错。结果发现之后再也连不上仿真器了。一连仿真器,就报这样的错误: error connecting to target ...…
请教关于2812 AD采样问题!
程序在初始化后用do...while实时采样直流电压,当直流电压达到一定值时跳出do...while循环继续往下运行;调试程序时发现:     如果先加直流采样信号,再通过仿真器运行程序,这种情况下AD采样值是正确的;     如果先通过仿 ...…
关于电流采样
如图   那个0.1的康铜丝 是采样电阻  这个康铜丝可以不要么  用导线可以直接采样电流么? 此外 那个整流桥是什么型号的  谁能推荐一个…
