今天是:2025年02月06日(星期四)
正在发生
2021年02月06日 | 汽修示波器测量汽车冷却液温度传感器信号及分析
2021-02-06 来源:eefocus
发动机冷却液温度传感器又称为水温传感器,其传感器器件一般是安装在发动机缸体、缸盖的水套或者节温器内并伸入水套中。冷却液温度传感器其作用是用于检测发动机冷却液的温度,发动机电子控制元件ECU根据该信号对喷射时间、点火时刻、怠速转速等进行相应的调节,同时也会作为其他控制系统如控制风扇的离合器等的控制信号。
我们来看下示波器如何连接冷却液温度传感器。冷却液温度传感器一般分两条线,一条电源线,一条接地线。我们给示波器的一个通道接上一根BNC转香蕉头线。红色香蕉头接上一根刺针,黑色香蕉头接上一个鳄鱼夹。黑色鳄鱼夹搭铁接地,红色刺针就刺入冷却液温度传感器的电源线。
启动汽车发动机,然后把示波器时基打到至少50s,调节示波器的垂直档位,使波形在屏幕内合适位置。开启示波器的低通滤波功能,推荐低通30KHz。然后等待波形的变化。
可以看到波形信号是先缓慢下降,然后又上升的一个过程。发动机冷却液温度传感器是使用了一个对温度变化敏感的热敏电阻,当冷却液温度较低时,传感器的电阻较大,当冷却液温度升高时,传感器电阻会明显变小。靠着这种特性,实际使用时传感器就能感知冷却液温度的变化,并将这种变化通过电路的连续转化把电信号传给ECU,ECU再根据输入的电信号进行调节。
如上图中的冷却液传感器信号,随着温度缓慢升高,电压缓慢下降,当电压值下降到400mV时,可以看到冷却风扇开始工作,此时温度又降低,电压开始重新上升。如果把时基再打大一些,多等一会,就应该可以看到更明显的变化。通过波形可以分析冷却液温度传感器是否正常工作,风扇是否正常工作等。
在发动机冷却液温度较低的时候,如果ECU没有接到低温信号提示,那么ECU会按照正常温度的状态来控制喷油量,因而造成混合气浓度较稀;当发动机冷却液温度较高的时候,如果ECU没用接到高温信号的提示,那么将会造成混合气较浓,从而影响发动机工作的稳定。
发动机冷却液温度传感器的工作性能好坏直接影响着电喷发动机的喷油量,从而影响发动机的燃烧性能。如果该传感器损坏,会使汽车发动机出现不易启动、工作不平稳等故障。若出现此类故障,应对此传感器进行检测。当发动机冷却液温度传感器出现无信号或者信号超出正常范围时,发动机ECU自诊断系统会识别出故障,使发动机ECU在设定状态下工作,并存储故障码。
如果只是发动机温度信号不准确,数值并没有超出设置的正常范围时,发动机ECU自诊断系统就不能识别了。因此,检测发动机冷却液温度传感器时,一般还需要对其温度特性进行测量。
Chipcon AS公司的发展小趣事
Chipcon AS公司深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司一直注重人才的引进和培养。通过与高校和研究机构建立合作关系,公司吸引了大量优秀的研发人才加入。同时,公司还建立了完善的培训体系,为员工提供了广阔的职业发展空间。这些措施使得Chipcon AS公司的研发实力不断增强,为公司的持续发展提供了有力保障。
Advanced Energy公司的发展小趣事
Advanced Energy公司成立于1981年,总部位于美国科罗拉多州的丹佛市。在成立之初,AE公司便专注于电源技术的研发与创新。当时,电子行业的电源技术正处于快速发展阶段,AE公司凭借其前瞻性的技术视野和扎实的研发实力,迅速在市场中崭露头角。公司不断推出具有创新性的电源产品,满足了当时电子行业对高效、稳定电源的需求,逐渐在行业内建立了良好的声誉。
Eby Electro Inc公司的发展小趣事
Eby Electro Inc公司的创始人李明,是一位对电子技术充满热情的工程师。在20世纪90年代初,他看到了电子行业的巨大潜力和未来发展趋势,于是决定创立自己的公司。起初,公司只有几名员工,主要业务是设计和制造电子零部件。李明凭借其过硬的技术能力和对市场的敏锐洞察,带领公司逐步打开了市场。他坚持质量第一的原则,赢得了客户的信任。随着业务的拓展,Eby Electro Inc逐渐在电子行业中崭露头角。
EVER-WAY公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和产品质量的提升,EVER-WAY公司开始积极拓展国内外市场。公司制定了详细的市场拓展计划,通过参加国际展会、开展国际贸易合作等方式,逐步打开了国际市场的大门。同时,公司还加强了与国内客户的合作,通过提供定制化服务、优化供应链管理等方式,赢得了客户的信任和支持。这些市场拓展的跨越不仅为公司带来了更多的商业机会,也进一步提升了公司的品牌价值和市场地位。
Amphion Semiconductor Ltd公司的发展小趣事
在电子行业,技术创新是企业发展的关键。EVER-WAY公司深知这一点,因此在技术研发方面投入了大量资源。公司成立了专门的研发团队,不断引进先进的生产设备和技术人才,致力于开发具有自主知识产权的电子产品。经过多年的努力,EVER-WAY公司成功推出了一系列高性能、高可靠性的电子元器件产品,获得了国内外客户的广泛认可。这些技术创新的突破不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司带来了丰厚的经济回报。
CyOptics Inc公司的发展小趣事
除了数据通讯和电信市场外,CyOptics的光学产品还逐渐拓展至其他领域。例如,公司的光学组件已集成至光学收发器、转发器及线卡等设备中,为数据中心、高性能计算和企业存储网络等应用提供了强有力的支持。此外,CyOptics还积极开拓新兴市场,如数据库、地铁及长途干线市场等,为客户提供定制化的光学解决方案。
发现网络十分发达的现在,还是有买不到的书,或者说不好买的书
郁闷郁闷.... 卓越,当当都看过了,搜不到,估计是因为不好销, 商业至上..... :Q :Q :Q :\'( :\'( :\'( 我明天再找找...…
传感器的基本知识
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:05 编辑 基本理论,很有用的!  …
数字还是模拟,需要的才是硬道理
在2002年从东南自动化毕业后,进入江苏无锡当年国内最大的IC公司之一的xx公司工作,从一个对IC一无所知的新人,到今天对IC各方面有所了解的半老设计师,其中的酸甜苦辣,真不是三言两语可以表达.       在2002年的时代,虽然和现在 ...…
跪求一份POWERPCB设计规则
跪求一份POWERPCB 设计规则,design rule   里面参数设置? 针对2层和4层板的设计参数~谢谢了 。本人刚刚入门layout QQ:147550444 E_MAIL:  13715374079@139.com 飞信:13715374079…
【FPGA告警信息】模块的名字和project的名字重名了
.Error: Can\'t name logic function scfifo0 of instance \"inst\" -- function has same name as current design file原因:模块的名字和project的名字重名了措施:把两个名字之一改一下,一般改模块的名字…
在ATMEGA16L上做开发,高分请高手门指下路
在ATMEGA16L上做开发,高分请高手门指下路: 我用的是AVR Studio 4, JTAGICE仿真器,要求在带ATMEGA16L的目标板上实现控制蓝牙模块与外部通信,请高手们指点下应该从那里入手,或者从那里能找到学习和可借鉴的代码,以及这个编程环境是怎么样的( ...…
内存分配存储问题
   RT,小弟做DM9000的驱动,DM9000有2个物理地址,一个是写I/O寄存器指令的,还有一个是写DATA的, 在wince6.0下分配虚拟内存的过程中,DATA物理地址一定要分配32位的才能正确读出数据,分配8位 空间的话却不行。但是一般往里面写的或 ...…
Android智能手机在美国销量已超越iPhone
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 根据市调机构iSuppli的资料,由于Motorola和宏达电(HTC)等许多手机厂商都搭载使用Android系统,而iPhone OS操作系统只有Apple手机配备使用,因而使Google占尽上风。Google 4日在美国加州召开的 ...…
这个算不算stm32芯片的一个Bug?!
stm32有BKP_DR后备寄存器,这很好。而且有TAMPER检测管脚,貌似考虑得更周到。但是,只要控制Boot0引脚从System BootLoader或SRAM引导,就可运行任意的其他代码,BKP_DR和RTC都不设防。个人认为最好把BKP_DR和RTC做成RDP使能后,只能由Fl ...…
