今天是:2025年02月07日(星期五)
正在发生
2021年02月07日 | 51单片机数码管显示跑马灯程序源代码讲解
2021-02-07 来源:eefocus
基于51单片机学习板。用S1键作为控制跑马灯的方向按键,S5键作为控制跑马灯方向的加速度按键,S9键作为控制跑马灯方向的减速度按键,S13键作为控制跑马灯方向的启动或者暂停按键。记得把输出线P0.4一直输出低电平,模拟独立按键的触发地GND。
(2)实现功能:
跑马灯运行:第1个至第8个LED灯一直不亮。在第9个至第16个LED灯,依次逐个亮灯并且每次只能亮一个灯。每按一次独立按键S13键,原来运行的跑马灯会暂停,原来暂停的跑马灯会运行。用S1来改变方向。用S5和S9来改变速度,每按一次按键的递增或者递减以10为单位。
数码管显示:本程序只有1个窗口,这个窗口分成3个局部显示。8,7,6位数码管显示运行状态,启动时显示“on”,停止时显示“oFF”。5位数码管显示数码管方向,正向显示“n”,反向显示“U”。4,3,2,1位数码管显示速度。数值越大速度越慢,最慢的速度是550,最快的速度是50。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_voice_short 40 //蜂鸣器短叫的持续时间
#define const_key_time1 20 //按键去抖动延时的时间
#define const_key_time2 20 //按键去抖动延时的时间
#define const_key_time3 20 //按键去抖动延时的时间
#define const_key_time4 20 //按键去抖动延时的时间
void initial_myself();
void initial_peripheral();
void delay_short(unsigned int uiDelayShort);
void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
//驱动数码管的74HC595
void dig_hc595_drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09,unsigned char ucDigStatusTemp08_01);
void display_drive(); //显示数码管字模的驱动函数
void display_service(); //显示的窗口菜单服务程序
//驱动LED的74HC595
void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01);
void led_flicker_09_16(); //第9个至第16个LED的跑马灯程序,逐个亮并且每次只能亮一个.
void led_update(); //LED更新函数
void T0_time(); //定时中断函数
void key_service(); //按键服务的应用程序
void key_scan();//按键扫描函数 放在定时中断里
sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
sbit key_sr1=P0^0; //对应学习板的S1键
sbit key_sr2=P0^1; //对应学习板的S5键
sbit key_sr3=P0^2; //对应学习板的S9键
sbit key_sr4=P0^3; //对应学习板的S13键
sbit key_gnd_dr=P0^4; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
sbit led_dr=P3^5;
sbit dig_hc595_sh_dr=P2^0; //数码管的74HC595程序
sbit dig_hc595_st_dr=P2^1;
sbit dig_hc595_ds_dr=P2^2;
sbit hc595_sh_dr=P2^3; //LED灯的74HC595程序
sbit hc595_st_dr=P2^4;
sbit hc595_ds_dr=P2^5;
unsigned char ucKeySec=0; //被触发的按键编号
unsigned int uiKeyTimeCnt1=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock1=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned int uiKeyTimeCnt2=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock2=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned int uiKeyTimeCnt3=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock3=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned int uiKeyTimeCnt4=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock4=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned int uiVoiceCnt=0; //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
unsigned char ucLed_dr1=0; //代表16个灯的亮灭状态,0代表灭,1代表亮
unsigned char ucLed_dr2=0;
unsigned char ucLed_dr3=0;
unsigned char ucLed_dr4=0;
unsigned char ucLed_dr5=0;
unsigned char ucLed_dr6=0;
unsigned char ucLed_dr7=0;
unsigned char ucLed_dr8=0;
unsigned char ucLed_dr9=0;
unsigned char ucLed_dr10=0;
unsigned char ucLed_dr11=0;
unsigned char ucLed_dr12=0;
unsigned char ucLed_dr13=0;
unsigned char ucLed_dr14=0;
unsigned char ucLed_dr15=0;
unsigned char ucLed_dr16=0;
unsigned char ucLed_update=0; //刷新变量。每次更改LED灯的状态都要更新一次。
unsigned char ucLedStep_09_16=0; //第9个至第16个LED跑马灯的步骤变量
unsigned int uiTimeCnt_09_16=0; //第9个至第16个LED跑马灯的统计定时中断次数的延时计数器
unsigned char ucLedStatus16_09=0; //代表底层74HC595输出状态的中间变量
unsigned char ucLedStatus08_01=0; //代表底层74HC595输出状态的中间变量
unsigned char ucLedDirFlag=0; //方向变量,把按键与跑马灯关联起来的核心变量,0代表正方向,1代表反方向
unsigned int uiSetTimeLevel_09_16=300; //速度变量,此数值越大速度越慢,此数值越小速度越快。
unsigned char ucLedStartFlag=1; //启动和暂停的变量,0代表暂停,1代表启动
unsigned char ucDigShow8; //第8位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow7; //第7位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow6; //第6位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow5; //第5位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow4; //第4位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow3; //第3位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow2; //第2位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow1; //第1位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigDot8; //数码管8的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot7; //数码管7的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot6; //数码管6的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot5; //数码管5的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot4; //数码管4的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot3; //数码管3的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot2; //数码管2的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot1; //数码管1的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigShowTemp=0; //临时中间变量
unsigned char ucDisplayDriveStep=1; //动态扫描数码管的步骤变量
unsigned char ucWd1Part1Update=1; //窗口1的局部1更新显示变量
unsigned char ucWd1Part2Update=1; //窗口1的局部2更新显示变量
unsigned char ucWd1Part3Update=1; //窗口1的局部3更新显示变量
//根据原理图得出的共阴数码管字模表
code unsigned char dig_table[]=
0x3f, //0 序号0
0x06, //1 序号1
0x5b, //2 序号2
0x4f, //3 序号3
0x66, //4 序号4
0x6d, //5 序号5
0x7d, //6 序号6
0x07, //7 序号7
0x7f, //8 序号8
0x6f, //9 序号9
0x00, //无 序号10
0x40, //- 序号11
0x73, //P 序号12
0x5c, //o 序号13
0x71, //F 序号14
0x3e, //U 序号15
0x37, //n 序号16
void main()
initial_myself();
delay_long(100);
while(1)
/* 注释一:
* 由于本程序只有1个窗口,而这个窗口又分成3个局部,因此可以省略去窗口变量uWd,
* 只用三个局部变量ucWdxPartyUpdate就可以了。
void display_service() //显示的窗口菜单服务程序
if(ucWd1Part1Update==1) //更新显示当前系统是处于运行还是暂停的状态
ucWd1Part1Update=0; //及时把更新变量清零,防止一直进来更新
if(ucLedStartFlag==1) //启动,显示on
ucDigShow8=13; //显示o
ucDigShow7=16; //显示n
ucDigShow6=10; //显示空
else //暂停,显示oFF
ucDigShow7=14; //显示F
ucDigShow6=14; //显示F
if(ucWd1Part2Update==1) //更新显示当前系统是处于正方向还是反方向
ucWd1Part2Update=0; //及时把更新变量清零,防止一直进来更新
if(ucLedDirFlag==0) //正方向,向上,显示n
ucDigShow5=16; //显示n
else //反方向,向下,显示U
ucDigShow5=15; //显示U
if(ucWd1Part3Update==1) //更新显示当前系统的速度,此数值越大速度越慢,此数值越小速度越快。
ucWd1Part3Update=0; //及时把更新变量清零,防止一直进来更新
ucDigShow4=10; //显示空 这一位不用,作为空格
if(uiSetTimeLevel_09_16>=100)
ucDigShow3=uiSetTimeLevel_09_16/100; //显示速度的百位
else
ucDigShow3=10; //显示空
if(uiSetTimeLevel_09_16>=10)
ucDigShow2=uiSetTimeLevel_09_16%100/10; //显示速度的十位
else
ucDigShow2=10; //显示空
ucDigShow1=uiSetTimeLevel_09_16%10; //显示速度的个位
void key_scan()//按键扫描函数 放在定时中断里
if(key_sr1==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
ucKeyLock1=0; //按键自锁标志清零
uiKeyTimeCnt1=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
else if(ucKeyLock1==0)//有按键按下,且是第一次被按下
uiKeyTimeCnt1++; //累加定时中断次数
if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time1)
uiKeyTimeCnt1=0;
ucKeyLock1=1; //自锁按键置位,避免一直触发
ucKeySec=1; //触发1号键
if(key_sr2==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
ucKeyLock2=0; //按键自锁标志清零
uiKeyTimeCnt2=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
else if(ucKeyLock2==0)//有按键按下,且是第一次被按下
uiKeyTimeCnt2++; //累加定时中断次数
if(uiKeyTimeCnt2>const_key_time2)
uiKeyTimeCnt2=0;
ucKeyLock2=1; //自锁按键置位,避免一直触发
ucKeySec=2; //触发2号键
if(key_sr3==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
ucKeyLock3=0; //按键自锁标志清零
uiKeyTimeCnt3=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
else if(ucKeyLock3==0)//有按键按下,且是第一次被按下
uiKeyTimeCnt3++; //累加定时中断次数
if(uiKeyTimeCnt3>const_key_time3)
uiKeyTimeCnt3=0;
ucKeyLock3=1; //自锁按键置位,避免一直触发
ucKeySec=3; //触发3号键
if(key_sr4==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
ucKeyLock4=0; //按键自锁标志清零
uiKeyTimeCnt4=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
else if(ucKeyLock4==0)//有按键按下,且是第一次被按下
uiKeyTimeCnt4++; //累加定时中断次数
if(uiKeyTimeCnt4>const_key_time4)
uiKeyTimeCnt4=0;
ucKeyLock4=1; //自锁按键置位,避免一直触发
ucKeySec=4; //触发4号键
void key_service() //按键服务的应用程序
switch(ucKeySec) //按键服务状态切换
case 1:// 改变跑马灯方向的按键 对应学习板的S1键
if(ucLedDirFlag==0) //通过中间变量改变跑马灯的方向
ucLedDirFlag=1;
else
ucLedDirFlag=0;
ucWd1Part2Update=1; //及时更新显示方向
uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
ucKeySec=0; //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
break;
case 2:// 加速按键 对应学习板的S5键 uiSetTimeLevel_09_16越小速度越快
uiSetTimeLevel_09_16=uiSetTimeLevel_09_16-10;
if(uiSetTimeLevel_09_16<50) //最快限定在50
uiSetTimeLevel_09_16=50;
ucWd1Part3Update=1; //及时更新显示速度
break;
case 3:// 减速按键 对应学习板的S9键 uiSetTimeLevel_09_16越大速度越慢
uiSetTimeLevel_09_16=uiSetTimeLevel_09_16+10;
if(uiSetTimeLevel_09_16>550) //最慢限定在550
uiSetTimeLevel_09_16=550;
break;
case 4:// 启动和暂停按键 对应学习板的S13键 ucLedStartFlag为0时代表暂停,为1时代表启动
if(ucLedStartFlag==1) //启动和暂停两种状态循环切换
ucLedStartFlag=0;
else //启动和暂停两种状态循环切换
ucLedStartFlag=1;
ucWd1Part1Update=1; //及时更新显示系统的运行状态,是运行还是暂停.
break;
void led_update() //LED更新函数
if(ucLed_update==1)
ucLed_update=0; //及时清零,让它产生只更新一次的效果,避免一直更新。
if(ucLed_dr1==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x01;
else
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xfe;
if(ucLed_dr2==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x02;
else
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xfd;
if(ucLed_dr3==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x04;
else
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xfb;
if(ucLed_dr4==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x08;
else
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xf7;
if(ucLed_dr5==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x10;
else
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xef;
if(ucLed_dr6==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x20;
else
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xdf;
if(ucLed_dr7==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x40;
else
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xbf;
if(ucLed_dr8==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x80;
else
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0x7f;
if(ucLed_dr9==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x01;
else
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xfe;
if(ucLed_dr10==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x02;
else
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xfd;
if(ucLed_dr11==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x04;
else
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xfb;
if(ucLed_dr12==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x08;
else
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xf7;
if(ucLed_dr13==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x10;
else
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xef;
if(ucLed_dr14==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x20;
else
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xdf;
if(ucLed_dr15==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x40;
else
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xbf;
if(ucLed_dr16==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x80;
else
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0x7f;
hc595_drive(ucLedStatus16_09,ucLedStatus08_01); //74HC595底层驱动函数
//以下程序,如果加一些数组和移位的元素,还可以压缩容量。但是鸿哥追求的不是容量,而是清晰的讲解思路
switch(ucDisplayDriveStep)
case 1: //显示第1位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow1];
if(ucDigDot1==1)
ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80; //显示小数点
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfe);
break;
case 2: //显示第2位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow2];
if(ucDigDot2==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfd);
break;
case 3: //显示第3位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow3];
if(ucDigDot3==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfb);
Elpaq公司的发展小趣事
爱特姆(ATOM)公司的发展小趣事
爱特姆深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直注重人才的引进和培养。通过招聘行业内的优秀人才,建立了一支高素质、专业化的研发团队。同时,公司还定期举办各类培训活动,提升员工的技能水平和综合素质。
CYANLITE公司的发展小趣事
在XXXX年,CYANLITE公司迎来了一次重要的技术突破。他们成功研发出了一种新型的LED芯片,这种芯片具有更高的发光效率和更长的使用寿命。这一技术的突破使得CYANLITE公司的产品在市场上更具竞争力,公司也借此机会进一步扩大了市场份额。随着品牌知名度的提升,CYANLITE公司开始拓展国际市场,其产品逐渐出口到欧洲、北美等地区,公司的业绩也实现了快速增长。
Garmin_Canada_Inc.公司的发展小趣事
考虑到实际应用环境的复杂性,拨号电路应具有一定的环境适应性。例如,在电磁干扰较强的环境中,采取适当的屏蔽和滤波措施;在温度变化较大的环境中,采用温度补偿电路等。
ATP [ATP Electronics]公司的发展小趣事
面对工业应用领域的特殊需求,ATP敏锐地捕捉到了市场机遇。公司成功推出了业界首款工业级SLC e.MMC产品E800Pi,这款产品以其高达6万次的单元擦写耐久性和出色的耐高温、交叉温度能力,受到了工业领域的广泛认可。E800Pi的推出,不仅拓宽了ATP的产品线,也进一步提升了公司在工业存储解决方案领域的市场地位。
Alcatel-Lucent公司的发展小趣事
为了适应全球市场的变化,ATP积极推进全球化战略。公司在美国硅谷设立总部,并在英国、台湾、中国大陆等地设立分公司,构建起了全球化的研发、生产和销售网络。这一战略布局不仅增强了ATP在全球市场的竞争力,也为公司带来了更多的合作机会和发展空间。
基于89c52的公交车ic卡设计
基于89c52的公交车ic卡设计 公交车IC卡电路图,原程序,以前收集的资料,现在共享给大家希望共同进步。 …
mini2440在开机或者复位的时候按下开发板上的 K1-K6任意按键,请教问题
请教! 呵呵,搞了半天 没反应 mini2440在开机或者复位的时候按下开发板上的 K1-K6任意按键,这样我们就进入了vivi 模式 可是我按了半天还是出不来,大家有人做过的吧?教教我呢,谢谢了!…
关于新建BSP的问题
现在我手头有块SMDK2442的开发板和BSP,一切都可以正常工作;我又重新做了一个开发板,也是用2442的,比方说,就叫做MV2442吧,我想新建一个BSP,但我又不想破坏之前的SMDK2442的BSP,就是说,我想克隆一个BSp,在我的工程下有两个BSP,当编译SMDK2 ...…
请问高手,UI(用户接口)和驱动程序交互
最近在做一个打印用户接口插件,主要是想控制打印驱动,在打印时使用的分辨率(DPI),打印的色彩, 以及输出路径(一个虚拟打印机)等信息。 请问如何把这些参数传递给打印驱动程序呢?     希望能把整个过程描述一下。谢谢!!…
【请教】msp430的spi的如何清空Data shift register
麻烦大家了,问了好多关于这个的问题 我用dsp与msp430通信,发生数据位偏移现象 我发现很有可能是由于在一开始dsp前期的一些操作中(还没有开始spi通讯时),会产生2个CLK时钟,让Data shift register预先的偏移2位,开始spi通讯以后,每个数据都 ...…
求一个含有电能计量芯片元件的proteus仿真元件库
我的元件库里找不到电能芯片,又不会自己做,只好厚颜来这里求成品了。 只要那个元件库有ADE7755或者ADE7757或者CS5460A其中一个就行了,请好心人发到我邮箱吧baimua@163.com。感谢!!!!…
【一点一点学Linux C】Kmalloc
  kmalloc/kfree,vmalloc/vfree函数用法和区别1.kmalloc   kmalloc内存分配和malloc相似,除非被阻塞否则他执行的速度非常快,而且不对获得空间清零.说明:在用kmalloc申请函数后,要清零用memset()函数对申请的内存进行清零。 ...…
SPI Bootloader for Hercules TMS570LS04x MCU
SPI Bootloader for Hercules TMS570LS04x MCU.pdf…
论坛发帖普通模式到高级模式Bug?
今天本来准备发LPC4357开发第一篇调试的,但是刚刚就在普通的发帖模式下写的字,然后想上图片,发现这个这个模式上图片添加不了,于是点击了高级模式,到转过去后所有写的字都没有了,郁闷啊。 不知道对于找个是否能改进,转高级模式原来编辑的文 ...…
