今天是:2025年02月07日(星期五)
2021年02月07日 | STM32 位域与联合体结合优化操作
2021-02-07 来源:eefocus
1、位域
详细介绍参考文章:位域
位域可以实现在信息在存储时,并不需要占用一个完整的字节, 而只需占几个或一个二进制位。
例如在存放一个开关量时,只有0和1 两种状态, 用一位二进位即可。
为了节省存储空间,并使处理简便,C语言又提供了一种数据结构,称为“位域”或“位段”。
所谓“位域”是把一个字节中的二进位划分为几 个不同的区域, 并说明每个区域的位数。
每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。
这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示。
2、联合体
在进行某些算法的C语言编程的时候,需要使几种不同类型的变量存放到同一段内存单元中。
也就是使用覆盖技术,几个变量互相覆盖。
这种几个不同的变量共同占用一段内存的结构,在C语言中,被称作“共用体”类型结构,简称共用体,也叫联合体。
可以把联合体和位域结合起来定义数据类型。
3、示例
union
uint8_t value;
struct
uint8_t lowbit:2;
uint8_t middlebit:3;
uint8_t highbit:3;
}byte;
}test_data;
说明:
可以看出value和byte共用一个字节的内存空间,改变value的值,那么byte的值也就改变了,同样改变byte中的位(lowbit占两位, middlebit占3位,highbit也占3位;)value的值也就改变了;
一般情况下,我们要得到value中的高三位的值,需要得到这样(暂定高三位的值为x)x=(value>>5)&0x03,但是使用了位域,就可以直接得到了,省去了这样的一个计算的过程,当然位域的好处不止这些,需要大家灵活运用。
示例说明:
1) 位域定义部分
union
uint8_t value;
struct
uint8_t lowbit:2;
uint8_t highbit:3;
}byte;
}test_data1,test_data2;
2) 赋值、打印说明
test_data1.value=15;
test_data2.byte.lowbit=3;
test_data2.byte.middlebit=3;
test_data2.byte.highbit=0;
printf("lowbit=%drn",test_data1.byte.lowbit);
printf("middlebit=%drn",test_data1.byte.middlebit);
printf("highbit=%drn",test_data1.byte.highbit);
printf("test_data2.value=%drn",test_data2.value);
说明:
test_data1中value直接赋值,打印看lowbit,middlebit,highbit各个位域的值;
test_data2中lowbit,middlebit,highbit给各个位域赋值,打印查看value的值。
最近我使用IWOW的TR800来做一个无线数传的项目,我在想移动既然分配给模块的ip是内网ip,那是否意味着两个模块连上GPRS网络之后,他们都是获得同一内网里的ip,就像连接到同一路由器里面的两台机器一样? 另外共享一下我觉得不错的技术QQ群 群5 ...… 查看全部问答> |
本人一直在一家电源IC原厂华东区做FAE,07年公司从linear挖了一个团队进入LED驱动行业,我随之也开始进入这个行业。在勤勤勉勉的耕耘3年中,我从学习到与客户分享我的学习经验,很多客户都会跟我讲,王工,从你身上我学到了很多。但这时我告诫自己 ...… 查看全部问答> |
原来用的6416的片子,现在用的2407,想问下怎么能一上电就让dsp芯片运行我的程序?小弟新手希望各位大侠教的详细点,有资料发我邮箱也可以hljlishen0517@gmail.com 多谢各位了… 查看全部问答> |
小弟最近遇到个问题: 在vxworks中包含usb mass storage的相关组件,启动目标板后,插入U盘,读写操作都正确,但是拔掉后,再插入,就报告dosFsDevCreate失败,查看错误号,说是设备已存在,使用 hdr = iosDevFind(\"/usb/bd\", 0); iosDevDelet ...… 查看全部问答> |
主板芯片: Intel 6700 PXH 64 bit PCI Express to PCI-X Hub,CPU是INTEL的 Sossaman。 现在就是没有仿真到芯片组,另外,因为没有Super I/O芯片,CPLD时序设置也有点不太清楚。 请高手帮忙调试出来。 我的msn:dq_lu@hotmail.com … 查看全部问答> |
74系列芯片功能大全 这里是常用74系列芯片功能大全很有收藏价值 7400 TTL 2输入端四与非门7401 TTL 集电极开路2输入端四与非门7402 TTL 2输入端四或非门7403 TTL 集电极开路2输入端四与非门7404 TTL 六反相器7405 TTL 集电极开路六反相 ...… 查看全部问答> |
这个电路在很多网站都有 对它解释也是相同 “这是一种用于三相三线制电源缺相保护电路,A、B、C缺任何一相,光耦器输出电平低于比较器的反相输入端的基准电压,比较器输出低电平,封锁PWM驱动信号,关闭电源。比较器输入极性稍加变动 ...… 查看全部问答> |
TPS5430DDAR芯片过回流焊后无法正常工作,重新焊接上正常工作 如题,TPS5430DDAR芯片经过热风回流焊,峰值温度230℃左右,测试电源无法工作,将两片TPS5430DDAR用烙铁取下,交换下重新焊接上去,电源正常工作,请问这是什么原因??????… 查看全部问答> |
