今天是:2025年02月07日(星期五)
正在发生
2021年02月07日 | 快速充电:电动汽车采用的关键推动力
2021-02-07 来源:EEWORLD
本文作者:Avnet Abacus技术总监Martin Keenan
全球汽车制造商通过增加电动汽车(EV)的比例来应对日益严格的排放法规。近年来,全球电动汽车销量激增,2020年的数据表明,电动汽车已开始从传统的内燃机(ICE)车辆中抢占市场份额。
随着越来越多的政府提出未来或禁止销售传统汽车的截止日期,长期预测表明,到2032年,将会有50%的汽车采用电动或混动技术。
电动汽车的增长历来受到许多因素的阻碍,不仅是消费者对其认识不够,同时还有充电里程上的焦虑。
如今,还有一个重点是电动汽车充电基础设施上,基础设施必须得到大力发展以支持电动汽车爆炸式增长。驾驶员此前顺畅的体验来自传统加油站的广泛分布以及更便利的加油方式。充电基础设施必须提供同等的体验。简而言之,电动汽车驾驶员必须在需要时可以轻松访问合适的充电点,并且必须在不延长行驶时间的情况下安全地为车辆充电。
电动汽车充电站可用性
电动汽车的快速发展和创新已导致设计和专有技术的激增,并且随着电动汽车制造商寻求通过充电速度来实现差异化,充电方法也有了长足的发展。
电动汽车电池需要使用来自电网的DC电流充电(图1),充电速度的主要驱动因素是AC / DC转换功能的设计。车载充电器为车辆在可用充电点提供了更大的灵活性,但是出于空间和重量的考虑,它们限制了这些充电器的功率,从而限制了充电速度。
位于公共场所的专用直流充电点包含此转换设备,可以绕过任何车载充电器,并且由于这些充电点的空间和重量限制与车载充电点不同,因此可以设计为更高的充电电流,充电时间更快。
快速充电能力是这些公共充电站的关键要求,并且近年来出现了许多行业驱动的标准。在日本,三菱,日产和其他公司支持CHAdeMO(Charge de Move)标准,而全球最大的电动汽车市场中国已经建立了GB/T标准。在欧洲,宝马,戴姆勒——奔驰,福特和大众汽车集团已合作开发联合充电系统(CCS),而目前的电动汽车市场领导者特斯拉已推出了自己的专有增压方案。
与这些行业标准的发展同时,国际电工委员会(IEC)已指定了许多涵盖EV充电技术各个方面的标准。 IEC 61851描述了四种不同的充电模式(表1),这些模式指定了各种EV充电情况的标准,范围从家用电源点到独立的公共充电站。
image.png?imageView2/2/w/550
表1:IEC 61851-1定义了EV充电的4种模式
其他相关标准包括IEC 62196(涵盖插头,插座,车辆连接器和车辆入口)以及IEC 61980(涉及EV无线功率传输(WPT)系统)。
这些标准使整个行业围绕充电站的设计和部署兴起。根据欧洲数据,欧洲现在有213367个充电站,而2015年为48182个,五年内增长了300%以上。仅在英国,现在就有31320个充电点,相当于每100 Km高速公路有220个充电点,而2015年为每100 Km 29个。随着电动汽车采用率的持续增长,全球充电站市场注定会在未来几年保持健康增长。市场研究公司Markets&Markets的最新报告预测,从2017年起的五年中,复合年增长率为41.8%,到2023年,总价值将达到304.4亿美元。
充电速度
除充电点可用性外,充电速度也至关重要,尤其是对于公共充电站而言,必须为多个用户提供服务,并且较长的充电周期可能会对行驶时间造成不好的影响。模式4 DC充电站定义了两种充电级别:
快速充电点(功耗:7-22kW)可在大约三到四个小时内将EV电池从零充电至充满。大多数公共充电站都提供此费率。
急速充电(功耗:43-50kW)可在短短30分钟内将电池充电至80%的容量。并非所有的电动汽车都与快速充电兼容,并且尽管主要道路网络上已开始出现50kW和更高功率的充电点以实现旅途中的快速充值,但该级别的可用性受到限制。
表2显示了使用不同功率级别将24 kWh电池充电至80%的理论时间。
表2:24 kWh电池的理论充电时间
实际上,大约80%的电动汽车在家中充电,如果算上在办公场所的话,数字将上升到96%-97%。由于现代电动汽车的续航里程可达300英里,因此快充仅限于较长旅程中的充电。
公共充电站代表了充电开发的“尖端”,其中较高的功率水平对于长距离驾驶员的体验至关重要。
充电站设计
如前所述,模式4的重点是DC充电站要增加功率水平,以减少充电时间。尽管50 kW已成为公共充电站的当前标准,但将充电时间缩短至30分钟以内的压力正推动着功率水平在120至240 kW范围内的充电器的发展。在此级别上,冷却系统,更高的功率密度和整个系统的尺寸是关键优先事项。
充电器的DC / DC转换器的设计基于准谐振转换器(QRC)技术,使用高开关频率来最大程度地减少损耗并提高功率密度。通过使用宽带隙半导体技术(例如碳化硅(SiC)),还可以提高模式4充电器的功率密度。
SiC器件的开关速度比传统的硅等效器件快,从而绕组和电容器更小。 SiC MOSFET的RDS(ON)低,因此开关损耗也非常低,并且击穿电压也比硅高得多,并且可以承受更高的工作温度。总而言之,SiC二极管和MOSFET的特性使开发更紧凑,更高效率和整体性能更高的充电站成为可能。
Green Solution Technology Co Ltd公司的发展小趣事
对于听音耳机电路,网友可能的问题涉及多个方面,以下是一些常见问题及相应的回答:
一、技术性问题
  1. 耳机电路的工作原理是什么?
    • 回答:耳机电路主要通过音频信号放大器将音频设备(如手机、电脑等)输出的微弱电信号放大,然后驱动耳机的驱动单元(扬声器)产生声音。这个过程中,耳机电路还负责音频信号的传输和转换,确保音质清晰、音量适中。
  2. 为什么耳机电路会出现杂音或失真?
    • 回答:耳机电路出现杂音或失真的原因可能有很多,包括电路接触不良、线路老化、驱动单元故障、音频信号源问题等。此外,电磁干扰、设备不兼容等也可能导致音质问题。解决这类问题通常需要检查电路连接、更换损坏部件或调整设备设置。
  3. 如何判断耳机电路是否损坏?
    • 回答:判断耳机电路是否损坏可以通过以下方法:首先,检查耳机是否能正常发声,如果无声或声音异常,可能是电路问题;其次,使用万用表等工具检测电路中的电阻、电压等参数是否正常;最后,可以尝试将耳机连接到其他音频设备上进行测试,以排除设备问题。
二、维护与保养
  1. 如何保养耳机电路以延长使用寿命?
    • 回答:保养耳机电路的关键在于避免潮湿、防止碰撞和摔落,并定期清洁。使用时应注意避免拉扯耳机线,以免损坏内部电路。此外,在不使用耳机时,应将其存放在干燥、通风的地方,避免阳光直射和高温环境。定期使用软布轻轻擦拭耳机表面和插头,可以去除污垢和灰尘,保持电路清洁。
  2. 耳机电路进水了怎么办?
    • 回答:如果耳机电路进水,应立即停止使用并切断电源。然后,使用干燥的软布或纸巾轻轻擦拭耳机表面和插头上的水分。如果条件允许,可以将耳机放在通风良好的地方自然晾干,避免使用吹风机等热源直接吹干,以免损坏电路。如果进水情况严重或无法自行处理,建议送往专业维修中心进行检修。
三、升级与改造
  1. 如何升级耳机电路以提升音质?
    • 回答:升级耳机电路以提升音质需要一定的专业知识和技术。一般来说,可以通过更换更高品质的音频信号放大器、使用更优质的线路材料、优化电路设计等方式来实现。然而,这些操作可能比较复杂且存在风险,如果不熟悉相关技术,建议寻求专业人员的帮助。
  2. 是否可以自己动手改造耳机电路?
    • 回答:虽然理论上可以自己动手改造耳机电路,但这需要具备较高的电子技术和动手能力。如果操作不当,可能会导致电路损坏甚至耳机报废。因此,在没有足够经验和专业知识的情况下,不建议自己尝试改造耳机电路。
综上所述,针对听音耳机电路的问题,网友可能关心的方面包括技术性问题、维护与保养以及升级与改造等。在解决这些问题时,应根据具体情况采取相应的措施和方法。
GISMA Steckverbinder GmbH公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,GISMA持续加大研发投入,不断推出新产品以满足市场需求。其产品线从最初的几个系列扩展到如今的16个系列,涵盖了超过15000种不同类型的连接器。这些连接器不仅具有高电气性能和出色的防水性能,还能够在恶劣的水下环境中保持稳定的工作状态。GISMA的技术创新能力和产品线拓展策略,为其在电子行业中的持续发展奠定了坚实基础。
Acme Electric Corporation公司的发展小趣事
Bellnix Co Ltd公司的发展小趣事
Bellnix Co Ltd自创立之初,便以技术创新为核心竞争力。在电子元器件制造领域,公司不断投入研发,推出了一系列高性能、低成本的芯片产品。这些产品不仅在国内市场占据了一席之地,还成功打入了国际市场,赢得了众多客户的认可。随着技术的不断积累,Bellnix逐渐在行业内树立起了技术领先的形象,从而实现了公司的快速发展。
BREL International Components公司的发展小趣事
BREL International Components公司深知合作共赢的重要性。公司积极与上下游企业建立紧密的合作关系,共同开发新产品、拓展新市场。通过与供应商的深度合作,BREL确保了原材料的稳定供应和成本控制;通过与客户的紧密沟通,BREL及时了解市场需求,调整产品策略。此外,BREL还积极参与行业交流和合作,与同行共同推动电子行业的发展。
Ark-Les Connectors公司的发展小趣事
Ark-Les Connectors公司的成功离不开一支高素质的团队。公司注重人才培养和团队建设,通过提供完善的培训体系和晋升机制,吸引和留住了一批优秀的研发、生产、销售和管理人才。这些人才为公司的发展提供了源源不断的动力和创新力。同时,公司还倡导团队合作精神,鼓励员工之间的沟通与协作,共同为公司的发展贡献力量。这种良好的团队氛围使得Ark-Les能够在面对市场挑战时保持凝聚力和战斗力,实现持续稳健的发展。
这些故事只是基于电子行业一般发展规律的虚构情景,旨在展示一个公司可能的发展路径和策略。实际的电子行业发展过程中,公司的发展会受到众多因素的影响,包括市场环境、技术变革、政策调整等。因此,读者在理解这些故事时,应结合实际情况进行思考和判断。
麻烦问下,哪位高手这个电阻是什么作用哈?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:48 编辑 这个就是 一个简单的分压测输出电压的电路。 请问哪位知道,那个 R2的作用是什么?  …
A/D转换问题
我是新手,第一次发求助贴,请别见笑,也希望能获得各位朋友的帮助, 我采用的A/D是0804的,通过电位器调节输入A/D电压信号,转换后获取到的值放在P1口,建了个整型变量,假设为conv,执行以下语句后,可以实现数码管动态扫描显示数值: conv=P1; unsigned ...…
IoCallDriver的问题
原贴在[url=http://topic.eeworld.net/u/20100321/21/3856c90d-07f4-41bc-94ae-873f39577b92.html?83762][/url],我快挂掉了,大牛们快来帮帮忙!…
单片机,初级问题2,大家指教。初学者,大家指教了。谢谢了。
3.26 常用的通信方式有两大类:串行通信和并行通信。目前串行通信协议有很多种:USB、I2C、RS-232、SPI 等都是串行通信协议。并行通信协议有SPP、EPP、ECP等。 ------------------------USB、I2C、RS-232、SPI等都是串行通信协议-----这些串行通 ...…
怎么实现512X512LED双基色点阵屏的灰度控制,8位,256级灰度''''''
怎么实现512X512LED双基色点阵屏的灰度控制,8位,256级灰度\'\'\'\'\'\' 哪位有实现方法 我查到那种发送256次数据,与列驱动自带灰度调制的驱动芯片外,,,,,,还有其它方法吗,…
PFC中的磁性元件及其作用
以最常用的BOOST PFC电路为例,一个完整的PFC电路如图1所示,其中的磁性元件有Boost储能电感、EMI 滤波电感(共模电感和差模电感)以及抑制输出二极管反向恢复电流的尖峰抑制器。另外在新型的无源无损软开关 PFC和ZVT有源软开关PFC电路中,辅助谐 ...…
STM32F103RDT6能否接受到200KHz的外部中断?
                                 现在有一个应用,输入量是8个IO口的开关量,然后有一个选通信号,最高可能达到200KHz,准备将这个选通信号连接 ...…
鼠标,键盘,游戏手柄完成,带重力加速感应(第2页有视频演示)!!!
鼠标,键盘,游戏手柄三位一体外加重力感应半成品,我设计的,目前进度是调完键盘部分,重力感应还没加上,鼠标部分用现成鼠标拆一个。 mcu: stc11f16xe usb: pdiusbd12 G-SENSOR : mma7455 这块板子还没焊上 神马?飞机,非也,是键盘 键盘面 ...…
【晒经典】移动电源原理图
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:41 编辑 移动电源方案功能要求:.1、单芯片控制充电、升压输出、电量指示功能,输出电流可达1A,效率90%以上.按开关键开机6灯频闪几次后待机, LI为充电指示,L2频闪指示有输出。L2I常亮为输出充满指示,L3-L6 ...…
WiMi-net 433MHz无线模块和传统433MHz无线模块对比
433MHz是一个开放载波频段,在这个频段到目前为止还没有出现一种国际性大厂商提供的无线自组网方案。由于该频段固有的电磁波特性---较强的穿透性,对环境的适应能力很强。国内很多厂商都验证到ZigBee的弱穿透性,纷纷考虑重新选择该载波频段作为载 ...…
