今天是:2025年02月09日(星期日)
正在发生
2021年02月09日 | 场效应管的测量方法
2021-02-09 来源:elecfans
  电阻法测电极
  根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是PN结的反向,即都是反向电阻,可以判定是P沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极;若两次测出的电阻值均很小,说明是正向PN结,即是正向电阻,判定为N沟道场效应管,黑表笔接的也是栅极。若不出现上述情况,可以调换黑、红表笔按上述方法进行测试,直到判别出栅极为止。
  电阻法测好坏
  测电阻法是用万用表测量场效应管的源极与漏极、栅极与源极、栅极与漏极、栅极G1与栅极G2之间的电阻值同场效应管手册标明的电阻值是否相符去判别管的好坏。具体方法:首先将万用表置于R×10或R×100档,测量源极S与漏极D之间的电阻,通常在几十欧到几千欧范围(在手册中可知,各种不同型号的管,其电阻值是各不相同的),如果测得阻值大于正常值,可能是由于内部接触不良;如果测得阻值是无穷大,可能是内部断极。然后把万用表置于R×10k档,再测栅极G1与G2之间、栅极与源极、栅极与漏极之间的电阻值,当测得其各项电阻值均为无穷大,则说明管是正常的;若测得上述各阻值太小或为通路,则说明管是坏的。要注意,若两个栅极在管内断极,可用元件代换法进行检测。
  测放大能力
  用感应信号法具体方法:用万用表电阻的R×100档,红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,给场效应管加上1.5V的电源电压,此时表针指示出的漏源极间的电阻值。然后用手捏住结型场效应管的栅极G,将人体的感应电压信号加到栅极上。这样,由于管的放大作用,漏源电压VDS和漏极电流Ib都要发生变化,也就是漏源极间电阻发生了变化,由此可以观察到表针有较大幅度的摆动。如果手捏栅极表针摆动较小,说明管的放大能力较差;表针摆动较大,表明管的放大能力大;若表针不动,说明管是坏的。
  根据上述方法,用万用表的R×100档,测结型场效应管3DJ2F。先将管的G极开路,测得漏源电阻RDS为600Ω,用手捏住G极后,表针向左摆动,指示的电阻RDS为12kΩ,表针摆动的幅度较大,说明该管是好的,并有较大的放大能力。
  运用这种方法时要说明几点:首先,在测试场效应管用手捏住栅极时,万用表针可能向右摆动(电阻值减小),也可能向左摆动(电阻值增加)。这是由于人体感应的交流电压较高,而不同的场效应管用电阻档测量时的工作点可能不同(或者工作在饱和区或者在不饱和区)所致,试验表明,多数管的RDS增大,即表针向左摆动;少数管的RDS减小,使表针向右摆动。但无论表针摆动方向如何,只要表针摆动幅度较大,就说明管有较大的放大能力。第二,此方法对MOS场效应管也适用。但要注意,MOS场效应管的输人电阻高,栅极G允许的感应电压不应过高,所以不要直接用手去捏栅极,必须用于握螺丝刀的绝缘柄,用金属杆去碰触栅极,以防止人体感应电荷直接加到栅极,引起栅极击穿。第三,每次测量完毕,应当G-S极间短路一下。这是因为G-S结电容上会充有少量电荷,建立起VGS电压,造成再进行测量时表针可能不动,只有将G-S极间电荷短路放掉才行。
  无标示管的判别
  首先用测量电阻的方法找出两个有电阻值的管脚,也就是源极S和漏极D,余下两个脚为第一栅极G1和第二栅极G2。把先用两表笔测的源极S与漏极D之间的电阻值记下来,对调表笔再测量一次,把其测得电阻值记下来,两次测得阻值较大的一次,黑表笔所接的电极为漏极D;红表笔所接的为源极S。用这种方法判别出来的S、D极,还可以用估测其管的放大能力的方法进行验证,即放大能力大的黑表笔所接的是D极;红表笔所接地是S极,两种方法检测结果均应一样。当确定了漏极D、源极S的位置后,按D、S的对应位置装人电路,一般G1、G2也会依次对准位置,这就确定了两个栅极G1、G2的位置,从而就确定了D、S、G1、G2管脚的顺序。
  判断跨导的大小
  测反向电阻值的变化判断跨导的大小。对VMOSV沟道增强型场效应管测量跨导性能时,可用红表笔接源极S、黑表笔接漏极D,这就相当于在源、漏极之间加了一个反向电压。此时栅极是开路的,管的反向电阻值是很不稳定的。将万用表的欧姆档选在R×10kΩ的高阻档,此时表内电压较高。当用手接触栅极G时,会发现管的反向电阻值有明显地变化,其变化越大,说明管的跨导值越高;如果被测管的跨导很小,用此法测时,反向阻值变化不大。
  场效应管
HN Electronic Components GmbH & Co Kg公司的发展小趣事
背景:近年来,随着全球对环境保护和可持续发展的重视,电子行业也面临着绿色转型的压力。
发展:HN Electronics积极响应环保号召,将绿色生产理念融入公司的发展战略中。公司投入大量资金进行技术改造和设备升级,减少生产过程中的能耗和污染排放。同时,HN Electronics还积极研发和推广绿色电子产品,满足市场对环保产品的需求。
关键事件:2020年,HN Electronics推出了一系列采用环保材料和先进生产工艺的绿色电子产品,这些产品不仅性能优异,而且符合国际环保标准,赢得了市场的广泛好评。
富满电子(FM)公司的发展小趣事
Embedded Planet公司的发展小趣事
随着技术实力的不断增强,Embedded Planet公司开始积极拓展国际市场。公司凭借先进的产品和优质的服务,成功打入欧洲和北美市场,与多家国际知名企业建立了长期稳定的合作关系。在国际市场的竞争中,Embedded Planet公司不断提升自身的品牌影响力和市场份额,成为嵌入式系统领域的佼佼者。
光磊(GL)公司的发展小趣事
作为一家负责任的企业,Embedded Planet公司一直将绿色环保理念融入产品设计和生产过程中。公司积极采用环保材料和技术,努力降低产品对环境的负面影响。同时,公司还倡导员工参与环保活动,共同为地球的可持续发展贡献力量。这些环保实践不仅提升了公司的社会形象,也为公司赢得了更多客户的信任和支持。
Elekon Industries公司的发展小趣事
Elekon始终将品质放在首位。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到生产、检测、包装等各个环节都进行严格的质量控制。此外,Elekon还引进了先进的生产设备和技术,确保产品的质量和性能达到国际先进水平。这些举措使得Elekon的产品在市场上享有很高的声誉和口碑。
Brilliance公司的发展小趣事
Brilliance公司起源于科技创新的热潮之中,由一群充满激情的电子工程师和创业者共同创立。公司成立之初,便致力于研发具有创新性和实用性的电子产品。通过不断的技术攻关和市场调研,Brilliance成功推出了一系列受到消费者欢迎的产品,逐步在电子行业中崭露头角。
老师,我对汇编不怎么懂呢…
一个小游戏(VHDL编写的完整工程)
一个小游戏(VHDL编写的完整工程)。有意思!…
一个高人的设计
前几天,在浏览无线电世界网站时,看到了这个电路图。他不是按常规设计的,所以看起来很怪异。理解起来也很费劲。想了几天领悟到了一点,这位大师是一位真正吃透了模拟电路的高手。在七十年代的国产半导体器材的条件制约下,这个电路的灵敏度可以达 ...…
大功率LED驱动电路(AC—DC)设计实例(f非常实用具体)
大功率LED驱动电路(AC—DC)设计实例(f非常实用具体),主要是不需要变压器;直接接交流电源。 感兴趣的朋友可以看看…
EVC或vc2005如何创建一个带有自定义类和该类方法的lib,以及如何开发使用和部署到pda上?
EVC或vc2005如何创建一个带有自定义类和该类方法的lib,以及如何开发使用和部署到pda上?…
EVC中没有armv4i的选择,为何?
刚刚作windowce的应用开发。发现完全安装EVC4.0+SP4,平台winCE5.0,s3c2410。需要选择arm4i,选择cpu平台中没有ARMv4I,只有armv4和emulator的选择。需要安装什么包吗?安装EVC的时候明明选择了其他cpu的,怪!请知道的朋友不吝赐教! 谢谢!…
哪位xdjm有 <> 的附带光盘?
本人目前正在学习有关驱动设计方面的知识,觉得 还不错,尤其是配套光盘里面的例子和工具。希望哪位拥有的xdjm能发一份给我,不甚感激! 我的email是:xuefang2402@yahoo.com.cn…
我建立的FPGA群,大家有兴趣的话加入!!
     由于兴趣使然,我建立了个FPGA的群,大家有兴趣的话可以加下!现在群快满了!正在清人,请在下周一再加入!!谢谢!!…
用AMS1117 5.0实现从12V转换到5V怎么接线?
用AMS1117 5.0实现从12V转换到5V怎么接线?…
MSP430x09x 系列 MCU 在电动剃须刀中的应用
早上还在看x09系列的MSP430,这里就有了一个案例。 MSP430x09x是TI推出的业界首款名符其实的0.9V微控制器 (MCU),它的出现让便携式设备中真正使用单电池供电成为可能,将推动单节电池供电的、更小巧、更低成本的便携式产品的发展。与现有号称0.9V ...…
