今天是:2025年02月17日(星期一)
2021年02月17日 | “不好意思,又双叒叕发错人了” 小米方案将让你不再尴尬
2021-02-17 来源:爱集微
2021年初,小米的一纸停服公告,宣告了推出十年之久的米聊“寿终正寝”,这个要早于微信诞生的IM工具,曾被小米董事长雷军寄予厚望。但米聊的发展可谓十分曲折,先是从面向所有用户的IM工具转变为主要服务小米用户群,2018年又经历从沉寂到复活,但最终还是在推出十年之后迎来落幕。
尽管如此,米聊在其最初的出现,以及后续功能上的不断完善,在互联网不断的发展之下,也推动了即时聊天软件的蓬勃发展。
例如米聊、微信这样的软件已经成为了我们日常不可缺少的工具,但是在生活中也经常会发生误发出消息的情况,比如因手机放在口袋里而误发出一些乱码等,而误发的消息往往会让人尴尬,甚至导致误解、不愉快的发生。
为此,小米在19年10月31日申请了一项名为“即时通信消息处理方法、装置、设备及存储介质”的发明专利(申请号:201911054905 .6),申请人为北京小米移动软件有限公司。
该专利中发明了一项异常消息的拦截方案,可以根据上下文的逻辑以及语义信息判断待发送的消息是否符合逻辑。根据该专利目前公开的资料,让我们一起来看看这项方案吧。
如上图,为该专利中发明的即时通信消息处理方法的流程示意图,与以往直接发送信息不同的是,该系统会在用户进行通信的过程中,确定待发送消息与历史聊天内容之间的内容相关性,这种检测手段基于智能化的文字语义理解,对于用户的历史聊天记录进行场景、语义的分析,当用户发送一条新的消息时,就可以用拟人的思维来判断这句话是不是符合正常的对话逻辑,从而拦截例如因为误触等错误发送的消息。
当待发送的消息与历史聊天内容不相关时,则系统会帮助用户拦截待发送的即时通信消息,并输出提醒消息,以提醒用户是否发送该消息,这里增加了判断机制来决定是否继续发送待发送的消息。
如上图,是该专利中发明的误触拦截方案的界面示意图,当检测到发生消息发送事件时,当用户在输入框中输入待发送的消息“XXXXXXXX”时,该方案会自动判断待发送的消息是否与历史聊天记录有关。例如历史记录中两人在谈论下班后去哪儿吃饭的相关话题,此时如果用户因为误触发送了乱码等信息,则会被系统检测到与历史消息不符合,继而弹出确认发送框,让用户来选择是否发送该条消息。
最后,我们来看看这种异常通讯信息拦截装置的系统框图,该装置由相关性确定模块52和不相关响应模块54构成。相关性确定模块用于确定待发送消息与历史聊天内容之间的内容相关性,不相关响应模块则用于表征待发送消息与历史聊天内容的不相关性,以及拦截待发送的通信消息。
以上就是小米发明的即时通信软件中的异常消息拦截方案,该方案可以自动鉴别待发送消息是否与历史消息记录相关,以阻止可疑的不相关信息发送。有了该方案,就可以避免例如由于误触而发送的错误信息,这样的功能在我们的日常生活中也是非常的实用。不过,需要注意的是,类似于这样的方案会分析历史聊天记录,那么是否会泄露用户的隐私,或者带来其他数据上的不安全性,还需要打上一个问号。
关键字:枪型摄像机 枪型摄像机是我们最常见也是应用最广泛的摄像机之一,银行、商场、体育馆、医院等公共场所随处可见,在家庭监控系统中,枪型摄像机是性价比较高的产品,一般情况下,同样的价格和技术参数,枪型摄像机的图像效果好于半 ...… 查看全部问答> |
最近用了一块i2c总线的ad芯片,现在遇到这个情况:芯片一开始正常工作,写进去的值和转化后的值都准确,工作一端时间后(时间不定)就出现了锁死现象,表现为sda被拉低,会有乱码出来(不是正常波形),scl比较正常,但少了一段.以接上拉电阻,10k ...… 查看全部问答> |
小弟用的平台是WinCE6.0,每次编译后只生成nk.bin文件,我需要的事nk.nb0文件,每次通过命令转换比较麻烦,在网上听说可以修改bib文件来直接生成nk.nb0文件,不知道那位高手知道,赐教~~~… 查看全部问答> |
void main() { unsigned char Message; //init SP=0x60; SCON = 0x50; TMOD = 0x20; // timer 1 mode 2 auto reload TH1= 0xfa; // 4800 8n1 TL1=0xfa; PCON=0x00; TR1 = 1; // run timer1 TR1=1; while(1) { REN=1;& ...… 查看全部问答> |
【我学LanuchPad经典分享 01】16位MSP430G系列微处理器的使用扩展 据说是TI 年度“某网友”觉得最有份量的应用笔记收集的哈!感觉不错!作为学习lanuchpad 足踪共享,结交一块学习的“道友”!… 查看全部问答> |
在我对M4开发板进行编程的这段时间里,最让我头疼的就是进入了这个函数:虽然它已经说明了:This is the code that gets called when the processor receives a fault interrupt. This simply enters an infinite loop, preserving the ...… 查看全部问答> |
在网上看了一下TFT画圆的的C程序,原理是先画1/8的圆,然后根据圆的对称性在算出其他7/8圆,现在我利用VHDL语言将1/8的圆画出来了,可是因为液晶屏是横向扫描像素,将1/8的某一个像素点算出来以后,另外的7个点,分别在圆的二,三,四 ...… 查看全部问答> |
最近做项目急用一种电源芯片,要求5V~20V都能正常工作。选择。。。 最近做项目急用一种电源芯片,要求5V~20V都能正常工作。选择。。。 为了赶样品情急之下选择了LMZ12001,唉呀,要求是能达到。但就是贵啊4.8美元。而且市场少量难买。 LMZ12001在我的电路里是直接的3点多V几开始工作了(我内部用了5V转3V3的芯片) ...… 查看全部问答> |
对于场效应管来说,在大学期间老师基本没有讲,让自己自学。到了工作的时候,我们发现场效应管应用还是比较广泛的。其实场效应管和三极管还是很相似的。在很多应用中,甚至可以直接贴换三极管。 1. 概述 场效应晶体管 ...… 查看全部问答> |
