今天是:2025年02月18日(星期二)
2021年02月18日 | Vishay新款高温NTC热敏电阻适合应用于汽车高精度温度检测
2021-02-18
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款符合AEC-Q200标准的NTC热敏电阻---NTCLE350E4,采用PEEK绝缘镍铁(NiFe)合金引线,热梯度低。Vishay BCcomponents NTCLE350E4热敏电阻耐高温达+185 C,适合各种汽车应用快速、高精度温度检测。
NiFe合金NTCLE350E4传感器导线导热性目前在市场上最低。因此,器件热梯度小于0.01 K/K(或1 %),几乎不向周围环境散发热量,可进行高精度温测,优于铜等其他导线材料几个度量级。为加强高湿度条件下的可靠性,传感器PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有高粘合强度。NTC检测芯子最大直径为2.4 mm,空气中快速响应时间为6秒。
NTCLE350E4具有高精度、快速响应和耐高温能力,适用于内燃发动机冷却液、燃料、歧管气体压力(MAP / TMAP)传感器,以及暖通空调(HVAC)应用。在电力牵引电机中,器件可灌封或模压到传感器中,保护大电流连接器。除废气再循环(EGR)应用外,NTCLE350E4还可以用作变速箱系统和液冷起动发电机系统的油温传感器(OTS)。
传感器符合RoHS标准,+25 C(R25)条件下阻值为2.1 k至30 kΩ,公差为1 %,β值(B25 / 85)为3435 K至3984 K,公差± 0.5 %。器件最大功耗100 mW,提高了耐毒性气体和耐酸性能力。
NTCLE350E4现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
网上流传的大都是关于apache1.3.39的交叉编译步骤,我下载的http-2.2.9,找到一个此版本的交叉编译方法:http://203.208.37.104/search?q=cache:hrIbS-XEbrYJ:blog.xuite.net/bunny/blog/19764280+srclib/apr+arm&cd=2&hl=zh-CN&ct=clnk&gl=cn&st_u ...… 查看全部问答> |
我的嵌入式产品用的DM9000a, 用一台电脑能ping 通(偶尔丢包),不断电情况下,切换成另一台电脑,有时能ping通,有时ping 不通,并且10M/100M以及LINK灯灭,怎么回事啊?谢谢 … 查看全部问答> |
在将CE6.0的触摸屏驱动移植到FS2410时,编译通过了,但却得不到有效的触摸信息。得到的部分调试信息如下: 11941 PID:400002 TID:b1000a RELFSD: Opening file FS2410Touch.dll from desktop PB Debugger Loaded symbols for \'C:\\W ...… 查看全部问答> |
参考了一些桌面上的方案,发现在CE4.2下面都用不了,要么是mutex函数不支持多个参数,要么就是用不了Process类,大家能不能帮忙想想办法啊,看怎么实现判断程序是否运行的效果,如果已经运行了就不要再运行。… 查看全部问答> |
使用的芯片是413 采用TA1的捕获模式从P1.2口测量频率周期,在测试板上使用按键模拟待测脉冲信号,结果发现按一次键会发生很多次捕获中断,为查明中断源有查TAIV,结果令人差异。代码如下: #include "msp430x41x.h" unsigned int m=1,l=1,o=1 ...… 查看全部问答> |
请问MSP430F149的C语言指令,一条指令就是一个时钟周期吗? 如果用汇编语言来写,一条指令就是一个周期对吗? 如果采用8MHZ的主时钟,一条指令就是125ns对吗? 从MSP430F149输出的MCLK是TTL电平吗?如果驱动COMS的串行时钟输入端要加上拉电阻吗 ...… 查看全部问答> |
最近一直在做温度传感器ds18b20的读写控制,感觉读写时序已经没有问题了,但是读出的数据始终是0,希望好心哥哥指点一下啊,我用ise 平台,vhdl语言写的代码~~~~ 芯片手册看了几百次了~求助啊… 查看全部问答> |
