今天是:2025年02月19日(星期三)
2021年02月19日 | 瑞萨电子宣布推出全新汽车级SoC处理器技术
2021-02-19 来源: 盖世汽车
据外媒报道,高级半导体解决方案主要供应商日本瑞萨电子宣布,将开发用于高级驾驶员辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)系统应用中的汽车级片上系统(SoCs)处理器技术,旨在优化性能和电源效率的同时,支持高水平功能安全性。
瑞萨本次宣布的开发成果如下:1)卷积神经网络(CNN)硬件加速器核心,可同时提供每秒60.4万亿次操作(TOPS)的深度学习性能和13.8 TOPS / W的功率效率;2)可快速检测随机硬件故障并做出响应的先进安全机制,可以创建具有高故障检测率的高功率效率检测机制。3)新机制,使具有不同安全级别的软件任务在SoC上并行运行且不会互相干扰,大大增强功能安全性且满足ASIL D级要求。以上技术均已应用于瑞萨最新R-Car V3U汽车级SoC中。
(图片来源:瑞萨)
新一代ADAS和AD系统等应用程序要求极高,不仅需要60万亿次操作(TOPS)或120 TOPS的深度学习性能,同时还要保障能效。由于AD系统的大部分工作是处理大量从目标识别到发出控制指令的信号,因此功能安全很难达到ASIL D级(ISO 26262汽车安全标准中最高安全级别)。而瑞萨开发出的新技术可满足上述需求,如硬件加速器,可提供出色的CNN处理性能和能效。
以下为在R-Car V3U SoC中使用的最新技术:
1. 高能效、高性能的卷积神经网络(CNN)硬件加速器
随着新一代ADAS和AD系统中使用的传感器数量不断增加,CNN处理性能也需要不断加强。而通过减少由功率消耗产生的热量,可以安装空气冷却式电子控制单元(ECU),从而减少重量并降低成本。瑞萨电子目前已开发出具有出色深度学习性能的CNN硬件加速器内核,并为R-Car V3U以高密度配置了三个加速器内核,每个CNN加速器内核具有2 MB专用内存,可减少外部动态随机存取存储器(DRAM)与CNN加速器之间的数据传输(90%以上),并实现60.4 TOPS的高CNN处理性能,以及同类最佳的电源效率13.8 TOPS / W。
2. 具有自我诊断能力的ASIL D系统安全机制
ISO 26262汽车功能安全标准是一项针对各种功能安全级别的数字目标(指标)。最高功能安全级别的ASIL D要求单点故障度量标准(SPFM)为99%以上,潜在故障度量标准(LFM)为90%以上,因此要求极高的随机硬件故障检测率。此外,由于先进车辆操作系统的不断发展,如新一代ADAS和AD系统,汽车级SoC整体功能基本符合ASIL D标准。
瑞萨还开发出安全机制,用于快速检测和响应SoC整体中发生的随机硬件故障。通过组合适合特定目标功能的安全机制,既可以降低功耗,又可以提高故障检测率。将上述机制整合到R-Car V3U中后,SoC的大多数信号处理都可达到ASIL D标准,且能够具备自我诊断能力,降低AD系统中容错设计的复杂性。
3. 使软件任务间免受干扰(FFI)的支持机制
软件任务间免受干扰(FFI)是满足功能安全标准的重要因素。当系统中存在具有不同安全级别的软件组件时,防止较低级别任务影响较高级别任务而引发故障就显得尤为重要。此外,当访问硬件模块和共享内存中的控制寄存器时,在SoC中确保FFI也非常重要。因此,瑞萨电子开发出一种FFI支持机制,可以监视通过SoC中互连流过的所有数据,并阻止任务之间的未授权访问。这样在SoC上执行的所有任务均可实现FFI,从而达到ASIL D标准应用,可实现管理对象识别、集成传感器与雷达/LiDAR、规划路线以及通过单个芯片发布控制指令。
将以12MHZ晶振为例,详细讲解MCS-51单片机中汇编程序延时的精确算法。 指令周期、机器周期与时钟周期 指令周期:CPU执行一条指令所需要的时间称为指令周期,它是以机器周期为单位的,指令不同,所需的机器周期也不同。 时钟周期 ...… 查看全部问答> |
这是从本坛下载的一段程序,绕得头晕,哪位能在后面注释一下啊。先谢了! ;中值滤波,采样值分别放在R2,r3,r4中, 结果从小到大排序放在R2,R3,R4中 ;R3为中值 FILT2:MOV A,R2 CLR C &nbs ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:14 编辑 循迹 [ 本帖最后由 open82977352 于 2009-12-20 16:27 编辑 ] … 查看全部问答> |
http://digibbs.tech.163.com/bbs/article.jsp?boardid=notebook&articleid=155219764 如果可以嵌入优酷的视频就好了 [ 本帖最后由 空气 于 2009-11-3 13:35 编辑 ]… 查看全部问答> |
1.电阻 固定电阻:RES 半导体电阻:RESSEMT 电位计;POT 变电阻;RVAR 可调电阻;res1 2.电容 定值无极性电容;CAP 定值有极性电容;CAP 半导体电容:CAPSEMI 可调电容:CAPVAR 3.电感:INDUCTOR 4.二极管:DIODE.LIB 发光 ...… 查看全部问答> |
收到【EEWORLD大学堂——玩转LaunchPad及G2xx系列超值单片机】礼品啦! 经测试使用,一切 [ 本帖最后由 zdhm_Web 于 2011-11-30 12:05 编辑 ]… 查看全部问答> |
AVR单片机是Atmel公司1997年推出的RISC单片机,具有多个系列,其中ATtiny,AT90及ATmega分别对应低、中、高档产品。根据不同用户的需要,现已推出的型号有30多种,引脚为8~64脚,内部配置大不相同,价格从几元到上百元人民币不等,但其基本结 ...… 查看全部问答> |
