今天是:2025年02月20日(星期四)
2021年02月20日 | 技术科普:什么是比较器
2021-02-20 来源:21IC
一、什么是比较器
比较器的功能是比较两个或更多数据项,以确定它们是否相等,或者确定它们之间的大小关系和排列顺序,这称为比较。可以实现此比较功能的电路或设备称为比较器。比较器是将模拟电压信号与参考电压进行比较的电路。比较器的两个输入是模拟信号,输出是二进制信号0或1。当输入电压的差值增大或减小并且正负符号保持不变时,输出保持恒定。
二、比较器原理
在了解了什么是比较器之后,我们再来看看比较器的工作原理。
比较器可用作1位模数转换器(ADC)。运算放大器原则上可以用作比较器而没有负反馈,但是由于运算放大器的开环增益非常高,因此它只能处理输入差分电压很小的信号。而且,运算放大器的延迟时间通常较长,无法满足实际需求。可以调整比较器以提供非常小的时间延迟,但是其频率响应特性将受到限制。为了避免输出振荡,许多比较器还具有内部迟滞电路。比较器的阈值是固定的,有些只有一个阈值,有些有两个阈值。
三、比较器性能指标
在了解了比较器的工作原理后,我们来看看比较器的5大性能指标,这些性能指标包括:迟滞电压、偏置电流、超电源摆幅、漏源电压和输出延迟时间。下面,我们来一一解读这几个指标
1.迟滞电压:比较器的两个输入端子之间的电压在过零时将改变其输出状态。由于输入端通常叠加有很小的波动电压,因此这些波动产生的差模电压将导致比较器输出连续变化。为了避免输出振荡,新的比较器通常具有几mV的磁滞电压。迟滞电压的存在使比较器的开关点变为两个:一个用于检测上升电压,另一个用于检测下降电压,电压阈值之差(VTRIP)等于迟滞电压(VHYST),磁滞比较器偏移电压是TRIP和VTRIP-的平均值。没有滞后的比较器的输入电压切换点是输入失调电压,而不是理想比较器的零电压。失调电压通常随温度和电源电压而变化。电源抑制比通常用于表示电源电压变化对补偿电压的影响。
2.偏置电流:理想比较器的输入阻抗是无限的,因此从理论上讲,它对输入信号没有影响,但是实际比较器的输入阻抗不可能是无限的。在输入端有电流流过信号源的内部电阻,并流入其中。在比较器内部,导致额外的压差。偏置电流(Ibias)定义为两个比较器的输入电流的中值,用于测量输入阻抗的影响。 MAX917系列比较器的最大偏置电流仅为2nA。
3.超电源摆幅:为了进一步优化比较器的工作电压范围,Maxim采用并联的NPN管和PNP管的结构作为比较器的输入级,以便比较器的输入电压可以扩展,使其下限可以低至最低水平,上限比电源电压高250mV,从而达到Beyond-theRail标准。该比较器的输入允许较大的共模电压。
4.漏源电压:因为比较器只有两个不同的输出状态(零电平或电源电压),并且具有全功率摆幅特性的比较器的输出级是发射极跟随器,因此使其输入和输出信号压力差很小。该电压差取决于比较器内部晶体管处于饱和状态时的发射极结电压,该电压对应于MOSFFET的漏-源电压。
5.输出延迟时间:包括信号通过组件的传输延迟以及信号的上升时间和下降时间。对于高速比较器,例如MAX961,典型的延迟时间可以达到4.5ns,上升时间为2.3ns。设计时,请注意不同因素对延迟时间的影响,包括温度、电容的影响。
爱普生今向我们推荐了一个控制器S1D13775BGA,他们说用他们的IC可以支持WVGA(800*480)的屏;不知有没哪位大侠做过?… 查看全部问答> |
都来说说你是如何学习wince 驱动的(请大牛们也来凑凑热闹) 我想大家也知道,论坛和一些QQ技术交流群很多新手都会问:应该如何学习wince驱动?以前很多时间,也打字打的手痛。也不敢说的太多,怕误人子弟。现在在这里开个帖子,希望老牛们不吝赐教新手,呵呵。大家照着下面的问题回答,或者补充 ...… 查看全部问答> |
一、 LED照明驱动方法 1. 网友问:AC-DC转换中,有些是非隔离的,这种电路在安规方面是否有问题?现在大功率产品的结构模式都是金属外壳和铝基电路板,外壳与电路板紧密连接,电气隔离仅在铝基板上实现,请问专家如何看待这个问题? 专家解答:第一 ...… 查看全部问答> |
之前,我们介绍了如何对正向转换器输出整流器开启期间两端的电压进行缓冲。现在我们来研究如何对反向转换器的FET关断电压进行缓冲。 $(\'swf_hgc\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetwork ...… 查看全部问答> |
【试用心得】外传——《手把手教你移植InfoNES(到HANKER-LM4F232)》更新至20131017 未完待续……更新至2013.10.17 - 20:50 温馨提示,本文中每个部分设计到的工程包括源文件,都可以在本文的最后发现下载链接哟! 应各路童鞋的围观,“写一个 《手把手教你移植XXX》神马的教程哎~” 实在太忙了,也没有什么好题材的移植, ...… 查看全部问答> |
