今天是:2024年12月16日(星期一)
2020年12月16日 | 按钮式数字电位器在可调电压输出设计上的优势
2020-12-16 来源:EEWORLD
问题:
如何使用数字电位器来产生可调电压输出?
答案:
使用按钮式数字电位器。
本文介绍一款利用按钮式数字电位器简单高效地控制高达20 V电压的完整解决方案。这款完整的解决方案提供一种可调电源,可用于需要可调电压输出的各种应用。图1显示具有可变输出功率的相应开关稳压器,使用AD5116数字电位器和具有集成式推挽输出级的ADCMP371比较器。通过添加开关,而不是按钮,可以使用微控制器来调节电压。
AD5116具有64个可用的游标位置,端到端电阻容差为±8%。此外,AD5116包含一个EEPROM来存储游标位置,可通过按钮手动设置。对于需要固定标准上电电压的应用,这个功能非常有用。
该电路由电压VIN供电,最高可达20 V。AD5116和ADCMP371的电源电压VDD也可由VIN生成,例如,通过ADP121等稳压器。
图1.带可变输出、通过按钮控制的高压开关稳压器。
电路工作原理
输出电压VOUT通过反馈网络的开关频率控制。通过分压器反馈到比较器,然后与数字电位器设置的基准电压进行比较。如果从VOUT获取的电压高于基准电压,比较器输出切换到低电平,以阻隔NMOS晶体管T1和PMOS晶体管T2,从而降低VOUT。如果从VOUT获取的电压低于基准电压,比较器输出切换到高电平,两个晶体管切换到导通状态(饱和),从而增加VOUT。通过这种基于比较的功能,晶体管在开启/关断模式下以短脉冲工作,使各晶体管保持低损耗。除电位器的输出电压外,开关频率还受VOUT的负载影响。
随着数模转换器(DAC)输出电压增高,T2关断的时间变长,比较器输出相应增高。比较器输出提供一系列更高频率、速度更快的正电源输出脉冲。如果DAC输出电压降低,则情况相反。
经过滤波的VOUT通过公式1确定。
VW为电位器抽头W处的DAC输出电压。
AD5116的A抽头和B抽头之间的电阻标称值为5 kΩ,划分为64级阶跃。在量程的较低端,典型游标电阻RW降至45 Ω到70 Ω之间。相对于GND的VW输出电压为:
其中RWB为:
RWB是抽头W和较低端的GND之间的电阻值。
RAB为电位器的总电阻。
VA为分压器串顶端的电压;在本例中,它等于VDD。
D为AD5116的RDAC寄存器中二进制代码的十进制等效值。
AD5116的RDAC寄存器通过按钮PD和PU进行控制。默认的上电位置(例如VOUT = 0 V)可以通过ASE引脚存储在电位器的EEPROM中。
滤波器输出:减少纹波
为了获得平稳的输出电压VOUT并减少开关T1和T2导致的纹波,需要使用额外的滤波器电路(参见图2)。在设计此滤波器时,需考虑AD5116的最大和最小开关频率,以及其工作电压范围。
对于图2所示的电路,开关频率范围约为1.8 Hz至500 Hz。因为这个值相当低,所以在确定滤波器的截止频率时,通常需要使用更大的R、L和C值。但是,滤波器的串联电阻和输出负载构成了一个分压器,会降低输出电压。所以,在选择R值时,应选择相对较低的值。
该电路采用了一个简单的RLC低通滤波器。R和C分别为50 Ω和330 μF,L为100 nH。该电路在构建时,也可以选择使用脉宽调制器(PWM)来驱动晶体管和上游的误差放大器。
参考资料
CN-0405:带按钮控制的高压输出DAC。ADI公司,2017年3月。
图2.用于使输出电压平稳的滤波器电路
下一篇:技术科普:什么是比较器
通过制成的实物验证CPLD 与单片机接口设计完全正确。单片机和 CPLD 具有很强的互补性:在逻辑运算、智能控制方面,单片机具有不可替代的优越性;而在高速稳定等方面,CPLD 无疑是首选。因此,在目前的电子设计中,充分利用单片机+CPLD 结构将起到 ...… 查看全部问答> |
这是在电子商情上看到的一个帖子,摘录一个小故事。 说有个孩子晚上突然发高烧,孩子的母亲拜托邻居去找医生,自己照顾孩子。邻居去了很久一个人回来,母亲问邻居,医生怎么没来?邻居回答道,医生不在家,而且没拿手机,外面又下雨!母亲只好跟邻 ...… 查看全部问答> |
注册电气工程师是指取得《中华人民共和国注册电气工程师执业资格证书》和《中华人民共和国注册电气工程师执业资格注册证书》,从事电气专业工程设计及相关业务的专业技术人员。 国家对从事电气专业工程设计活动的专业技术人员实行执业资格注册管 ...… 查看全部问答> |
AT24C01使用中,SCL与SDA必须使用上拉电阻吗? 单片机高电平能不能驱动SDA? [/url] [url=C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\AT24c01.jpg]… 查看全部问答> |
C51编译警告“*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL” *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL SYMBOL: ?C_START MODULE: .\\STARTUP.obj (?C_STARTUP) *** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL:  ...… 查看全部问答> |
编写程序如下,希望reset_b复位,Dipswitch低有效,pbswitch按键一下(变低)计数器自加,pbswitch_two按键一下计数器自减法,请教哪里出现了问题。。。 ------------------------------------------------------------------------------- libra ...… 查看全部问答> |
美信MAX16807原理图分析讨论。其原理图附件如下: 该原理图设计有个地方在其原理图分析说明写的不是很详细,其图纸如下: 图纸中Q1 作用? 请美信的工程师能给我们讲讲否?… 查看全部问答> |
MSP430学习小记~~~~关于在IAR环境下使用MSP的中断。 前段时间一直用CCS,但是机器太差(06 年的笔记本),启动一次CCS的调试需要近2分钟。。。。。:funk: 于是换IAR5.10,速度确实提升不少。。。。。 今天使用IAR新建的工程调试MSP430的IO中断程序。整个中断程序如下: ...… 查看全部问答> |
