今天是:2025年02月20日(星期四)
2021年02月20日 | 研究人员开发超透镜 可用于自动驾驶汽车摄像头
2021-02-20 来源:盖世汽车
Metalenz是一家由哈佛大学约翰·A·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的物理学家创立的公司。据外媒报道,该公司计划推出强大的成像和照明技术,为消费电子产品带来变革,该项技术使用一种超薄平面光学微芯片,可取代传统透镜。
(图片来源:Harvard SEAS)
日前,Metalenz公布了其计划,并宣布已获得来自英特尔资本(Intel Capital)、3M Ventures、Applied Ventures,以及TDK Ventures等公司的1000万美元投资。Metalenz计划利用成熟的半导体芯片制造技术,面向消费类、医疗保健和汽车市场量产此种金属透镜。
该项超透镜技术利用光和纳米级物质之间的相互作用,更好地控制光。当光线穿过大部分材料时,传统光学元件会折射、反射和偏振光,而Capasso Lab则使用表面微小图案和结构,随意重新引导光线。该项技术采用的超薄芯片不仅能够颠覆数字成像领域,而且可以支持3D传感、增强现实、虚拟现实等新型超紧凑设备。
多年来,Capasso laboratory(卡帕索实验室)的数十名研究人员不断深入研究基础物理学,展示新的制造方法,并结合高级材料和计算机设计的超表面(metasurface)结构,从而实现这一技术创新。Metalenz联合创始人兼董事会成员Capasso表示,“该超透镜平台有潜力推动成像和检测领域的创新,包括手机、自动驾驶汽车摄像头和AR / VR,并可在未来得到广泛应用。”
#include /*=============================== 微秒级精确延时函数,晶振8M: Delay = 0.125 *((tt*4-1)+9)微秒 其中9包括了调用方的 r16 赋值 1t rcall 3t nop 1t ret 4t brne指令在当判断条件不成立时是单周期 最后一次判断只有1个周 ...… 查看全部问答> |
不能向Micromouse615中flash烧写程序,用H-jtag能检测到内核,但检测不到flash。该怎么解决啊!!! 有可能是LM3S615的JTAG被锁住了,用LM-LINK试试能不能下载程序,如果不行的话就证明JTAG的确被锁住,那么解锁就可以了。 如果LM-LINK可 ...… 查看全部问答> |
移植万利EK-STM32F板的例程到IAREWARMv5.3及固件函数库v3.0 万利EK-STM32F板的例程是基于固件函数库 v0.3 (对, 就是2007年5月的v0.3), 现在不能够在IAR EWARM v5.3跑 (板上的ST Link能连接了, Thanks 刘工的新Driver!), 相信是例程的framework ...… 查看全部问答> |
我在用tvp5150进行图像采集的时候,发现在中途插拔摄像头信号的时候,图像会出现断层错位,图像的下半部分跑到上半部分了,不知道如何恢复?还有我们怎么才能知道图像出现上下错位了那?… 查看全部问答> |
比如在设计中定义这样一个寄存器数组 reg [15:0] pix [0:255],用来存储输入的数据 输入的数据是16位的,用data_in表示, 也就是要256个周期才能把数据接收完,定义一个计数器reg [8:0] cnt; 有两种方法来接收输入的数据 方法一if ( ...… 查看全部问答> |
采用多串变压器 LLC 控制技术的新型离线式照明驱动解决方案 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:38 编辑 设计采用 TI UCC25710 多串变压器 LLC 控制专利技术,实现了新型离线式 LED 照明驱动解决方案。相比传统的高功率(>100W)的 AC/DC 外加多个恒流 DC/DC 转换器的 LED 照明驱动,新的两级拓扑结构具有 ...… 查看全部问答> |
