今天是:2025年02月22日(星期六)
2021年02月22日 | 如何判断三极管的引脚?
2021-02-22 来源:elecfans
如何判断三极管的引脚?
答:把万用表的一支表笔接在三极管的一极上,假设这个极为基极,另一只表笔分别接触另外两个电极,如果两次测量均能测量出电压值 ?,则说明三极管的两个 PN 结在正向电压下都处于导通状态,所以最开始的那个极就是b极,另外两电极分别为c极和e极;如果不是两次都能测出电压值,则说明最开始的那个极不是b极,应换个引脚当作b极再次测量,直到确定出基极为止。
接着要看接基极的是什么笔,因为红笔接正极说明为 NPN 型三极管,黑笔接负极说明为 PNP 型三极管。
这时候开始判定集电极和发射极,分别测量基极到另外两极的电压,相对较大的为发射极,较小的为集电极。
如果使用数字万用表,先选择二极管档,判断基极,管型。
再利用利用数字表的三极管hFE档测量三极管直流放大倍数,判断C,E极
上一篇:如何检查热电阻的好坏
下一篇:电解电容极性的判别
2.物体带电与电场感应 从原理上说,绝对不带电的物体是不存在的,任何物体都会不知不觉地就会带上电。每种物质都有一个代表自己性质的位能,两种不同性质的物体靠近在一起就会产生“接点电位差”。当两种不同性质的物体接触在一起时,这两种物质 ...… 查看全部问答> |
WriteFile写并口打印(windows字体)时,出现漏打印问题。 大家好,第一次发帖,请多关照。 现象描述: PC端并口连接设备打印机(设备自带打印机),生产过程中实时发送Windows字体的汉字(例如 张三),随机出现漏打印,即设备返回执行成功,但色带打印机并没有真正打印出来。 软件结构: VB主动程序,D ...… 查看全部问答> |
我要用到一个开源包(GeoPad),开发环境为EVC+PPC2003模拟器,所给开发包SDK中包括了3个DLL(GeoPAD.DLL,GeoPADVB.NET.DLL,和GeoPADVC.NET.DLL)和一个.h文件(定义了一个类GeoPADCtrl),还分别给了C#和c++版的2个例程。 C#版的例程将GeoPADVB.NET. ...… 查看全部问答> |
位图问题,想在uboot启动的时候把一张图片显示到LCD上面。这时候系统还没有起来,不知道程序怎么写? 我现在能想到的方案是这样的: @ 把bitmap图像的数据用数组的形式组织起来,然后把这些数据丢到显示缓存上面。然后让其显示在lcd上面。 现在遇到的问题是, 1;不知道bimap的数据是怎样组织的。用UltraEdit打开一张bitmap位图,里面的数据看不懂 ...… 查看全部问答> |
用并口仿真器,利用IAR C3.41A的Debug向msp430f2274下载仿真代码,总是提示没有连接的设备。线路经过反复检查,没有错误。借了一个USB的仿真器后,选择4线JTAG方式,可以顺利下载仿真。不知用并口仿真器仿真msp430f2274时软件、硬件有什么具体设置 ...… 查看全部问答> |
altium designer中关于polygon和焊盘间距的布线规则的设置 步骤如下:— Design》Rules》Design Rules》Electrical》Clearances— 右键单击鼠标,而后选择*New Rule*即添加了新的间距规则— 在上面的where the first object matches选项里选advanced,query builder>>下拉菜单-object kind is 后面选pol ...… 查看全部问答> |
