今天是:2025年02月22日(星期六)
2021年02月22日 | 51单片机上拉电阻多大
2021-02-22 来源:eefocus
1、51单片机的p0口为了实现准3态,采用了oc输出,也就是集电极悬空输出,也有叫图腾柱输出的。这种电路结构,只有下拉能力,高电平输出没有电流,在高电平时表现为高阻态;加上上拉电阻,就会失去高阻态,变成 1、0 两态。
2、p0口上拉电阻的选择,应遵循基本的电路设计原则,不能盲目套用,要看后级情况而定:
例如,后级驱动的是1只npn三极管,这个三极管的放大倍数(β)=100倍,三极管的负载电流(ic)要求100ma,当电源为5v时:
a、三极管的ib=ic/β=1ma;
b、上拉电阻大约=r=5v/ib=5kω;
c、为了使三极管注入ib后就迅速进入导通(开)状态,r应再小一些,如4k3;
3、由上面计算可见,三极管的负载大小、放大倍数直接影响到前级上拉电阻的选取;上拉电阻选择的不合理,要么后级驱动无力或根本驱动不了;要么单片机端口功耗过大,尤其是电池供电的设备更应注意!
更要注意的是,上拉电阻绝对不能小于250ω!否则会损坏端口!
4、上述的电路设计应该说是不合理的;我们经常能见到这样的电路设计:
单片机端口通过 上拉电阻 > npn三极管 > 来控制继电器,这种设计在上电时继电器总要先吸合,这时就要在程序启动后立即将端口清0,使继电器释放;但每次上电短暂的吸合还是无法克服。
比较好的用法是采用负逻辑设计,例如端口驱动led灯,应采用 端口 > led > 电阻 > 电源,避免采用 端口 > led > 电阻 > 地 + 上拉电阻;再例如单片机输出去驱动的三极管,最好采用pnp型!这样就没有上拉的麻烦(基极电阻不能少!);在后级为ic时,即或是要上拉,也是象征意义上的,使用5~10k完全可以。
5、除了p0口外,其他口不是特殊设计,没必要考虑上拉!
上一篇:c51单片机编程要点总结
下一篇:51单片机超声波测距程序详解
我现在遇到一个问题,在给STC89C516RD+编程后运行,有些芯片(少部分)串口通信数据老是出错。同样的装置、同样的程序、同型号的芯片,运行的结果都不一样。… 查看全部问答> |
求助Could not find file 'C:\WINCE500\PBWorkspaces\e\RelDir\Geode_x86_Release\MyDri Could not find file \'C:\\WINCE500\\PBWorkspaces\\e\\RelDir\\Geode_x86_Release\\MyDriver.exe\' on disk 在生成操作系统镜像的时候出现的问题 怎么解决啊 是编译的过程中出现的问题 … 查看全部问答> |
在移植mtd-utils时遇到个问题,就是使用nandwrite写入文件系统的映像(jffs2格式)时,出现:Unknown flash (not normal NAND)错误,通过查看源码,这个错误是在程序中检测flash的页面大小处打印的, /* Make sure device page sizes are val ...… 查看全部问答> |
我正在学DSP,有几个问题: 关于C5416 外扩的FLASH型号该怎么选择,做音频处理的话,一般用什么型号的FLASH? C5416如何跟FLASH连接? 如何读取数据及存储数据? 希望和各位DSP的大牛们能帮帮我,非常感谢!… 查看全部问答> |
Pca采集的问题: 单片机C8051F120 我用Pca采集脉冲传感器个数,为什么进入单片机只有一个脉冲,而采集出来的是很多个呢?? Pca初始化: PCA0L = 0x00; PCA0H = 0x00; &nb ...… 查看全部问答> |
