今天是:2025年02月22日(星期六)
2021年02月22日 | STM8S单片机的内部eeprom编程
2021-02-22 来源:eefocus
简介:STM8S单片机芯片内部也集成有EEPROM,容量从640字节到2K字节。最为特色的是,在STM8单片机中,对EEPROM的访问就象常规的RAM一样,非常方便。EEPROM的地址空间与内存是统一编址的,地址从004000H开始,大小根据不同的芯片型号而定。
当然如果有外部EEPROM,自然是不会使用到内部的EEPROM的。但小东西也有大用途,例如做无线应用时,减少成本的情况下,还能保存一些特定设置,如:休眠时间,工作频率,输出功率,密码等。
EEPROM的3种编程模式:
l字节编程(没有擦除操作)
可对EEPROM的数据区域进行逐字地编程。应用程序直接向目标地址写入数据。
l字编程
EEPROM允许字编程(一次编程4个字节),从而缩短EEPROM的编程时间。
l块编程(没有擦除操作)
EEPROM块编程操作允许一次对整个块(64个字节)进行编程,整个块在编程前被自动擦除。但块编程操作一定要在RAM中运行。
下面以字节编程进行讲解:
实验平台:stm8s103k3 + stlink
在stm8s_flash.h中:
#if defined (STM8S103) || defined(STM8S903)
#define FLASH_PROG_END_PHYSICAL_ADDRESS((uint32_t)0x9FFF)
#define FLASH_PROG_BLOCKS_NUMBER((uint16_t)128)
#define FLASH_DATA_START_PHYSICAL_ADDRESS ((uint32_t)0x004000)
#define FLASH_DATA_END_PHYSICAL_ADDRESS((uint32_t)0x00427F)
#define FLASH_DATA_BLOCKS_NUMBER((uint16_t)10)
#define FLASH_BLOCK_SIZE((uint8_t)64)
#endif
从这里可以看出,eeprom的地址为0x004000~0x00427F,这段地址分为10个Block,每个Block有64个Byte,总容量为640Byte.
关于2个秘钥在stm8s_flash.h中已经定义:
#define FLASH_RASS_KEY1 ((uint8_t)0x56)
#define FLASH_RASS_KEY2 ((uint8_t)0xAE)
中文数据手册上KEY1和KEY2的定义与代码一致,但是英文数据手册上KEY1为0x56和KEY1为)0XAE.暂且不讨论谁搞反了,以代码为准吧!
首先要初始化EEPROM:
我们在eeprom.h中定义:
typedef enum{
#if defined(STM8S103) || defined(STM8S003) ||defined(STM8S903)
Block_0=0x4000,
Block_1=0x4040,
Block_2=0x4080,
Block_3=0x40C0,
Block_4=0x4100,
Block_5=0x4140,
Block_6=0x4180,
Block_7=0x41C0,
Block_8=0x4200,
Block_9=0x4240
#endif
}BlockStartAddress_TypeDef; //分块存数,方便读写操作!
在eeprom.c中初始化:
初始化操作步骤:
1.设定编程时间。FIX=1为标准编程时间(一般一次编程时间为6ms)。如果EEPROM被擦除过并且FIX=0,那么变成时间为标准编程时间的一半(一般为3ms)。
2.向FLASH_DUKR寄存器连续写入两个MASS密钥值来解除DATA区域的写保护。
第一个硬件密钥:0b0101 0110 (0x56)
第二个硬件密钥:0b1010 1110 (0xAE)
如果第二个秘钥匹配正确,FLASH_IAPSR的DUL位自动置位。
3.等待DATA EEPROM区解锁。
void EEPROM_Init()
FLASH_SetProgrammingTime(FLASH_PROGRAMTIME_TPROG);
//注意顺序:FLASH_DUKR = 0xAE为Key2,FLASH_DUKR = 0x56;为Key1
FLASH_Unlock( FLASH_MEMTYPE_DATA);
//如果第二个秘钥正确,FLASH_IAPSR_DUL=1;
//直到FLASH_IAPSR_DUL由硬件置位,才跳出while循环
while((FLASH->IAPSR & FLASH_IAPSR_DUL) == 0);//等待DATA EEPROM区解锁
FLASH_Unlock函数原型在stm8s_flash.c中:
void FLASH_Unlock(FLASH_MemType_TypeDef FLASH_MemType)
assert_param(IS_MEMORY_TYPE_OK(FLASH_MemType));
if (FLASH_MemType == FLASH_MEMTYPE_PROG)
FLASH->PUKR = FLASH_RASS_KEY1;
FLASH->PUKR = FLASH_RASS_KEY2;
else
FLASH->DUKR = FLASH_RASS_KEY2;
FLASH->DUKR = FLASH_RASS_KEY1;
在main.c中,你就可以进行擦除,读,写操作了!
FLASH_EraseByte(uint32_t Address);//擦除某地址的一个字节
FLASH_ProgramByte(0x4001,0x08); //写入一个字节
while((FLASH_IAPSR & 0x04) != 0x00);//直到EOP=1,EEPROM编程结束
Rdat= FLASH_ReadByte(0x4000);//读出某地址的一个字节
下一篇:STM8学习之nRF24L01
基于差动电压放大器的占空比测量电路设计 作者:戚栋 王宁会 孙炳全 1 引言 占空比是脉冲电源的重要参数之一。不同的应用场合,对脉冲电源输出电压的占空比要求不同,同时,脉冲电源输出电压的占空比对相应的生产工艺也会产生影响 ...… 查看全部问答> |
我现在想用单片机来控制 3个220V电动机 或是 5个电动机 而一般的电路设计是 光偶 加 可控硅 实现关与开 或是继电器实现 但是电动机开与关 到底有没有执行单片机没有得到 ...… 查看全部问答> |
SEGA MD是很久以前的TV游戏机, 前些时候整理了一下, 找到完整的开发包: 1)C,汇编开发工具和库; 2)调试工具(免ICE开发); 3)MIDI音乐转换工具; 工具虽老了些,但当初用这个工具开发过很多的商业SEGA游戏, 包括为日本著名游戏厂家BANDAI开发的SEGA ...… 查看全部问答> |
按国内医学会制定的心电图标准,心电信息数字化精度不小于12bit,(信号输入范围+/-5mV的情况下,心电信号最小分辨率2.44uV)心电采样率不低于500Hz 我们想做一款心电图的分析软件,想找一个可靠心电电路,当然比上面标准更高的更好 最好有实际使用过 ...… 查看全部问答> |
求教用SYSTEMVIEW做PN码相应同步系统. 1、判决器用哪个控件? 2、VCO所连接的时钟用什么控制? 最好能有解决电路图。谢谢~~… 查看全部问答> |
