今天是:2025年02月22日(星期六)
2021年02月22日 | 苹果挑选激光雷达供应商的原则:越小越好
2021-02-22 来源:eefocus
据彭博社报道,苹果正在与多家适用于自动驾驶汽车的LiDAR传感器供应商进行讨论。该报道称,苹果正在寻找四到五年后仍被认为是“尖端”传感器。
除了组装生产,苹果还在硬件技术方面寻找外部造车合作伙伴,包括自动驾驶关键传感器技术之一激光雷达Lidar。
本周五媒体援引知情者消息称,苹果正在积极同多家Lidar的供应商磋商。媒体认为,这堪称苹果开发首款乘用车历程关键里程碑的动向。周五的消息显示,苹果尚未敲定青睐的Lidar供应商,可能在考虑多种选择,包括采用主要为定制的传感器。而量身定制就意味着,苹果还需要多年时间才能拿出汽车的成品。
路透社报道称,苹果公司与至少四家公司进行谈判,以开发一种更小,更便宜,更灵巧的激光雷达传感器。
1、Luminar:更便宜的激光雷达厂商
苹果Lidar供应商洽谈的消息传出后,MEMS Lidar技术开发商Luminar Technologies(LAZR)股票一路走高。Luminar 通过改良发光器的原材料,将激光雷达的成本大幅降低。
而且相对于其他LiDAR传感器,Luminar的LiDAR具有:
最长的距离,可见度超过250米,反射率5%。最佳分辨率,在10赫兹下每平方度可超过300点。在不利天气下表现最佳。来自其他LiDAR和/或阳光的干扰最小。
2、MicroVision:更小的激光传感器
除此之外,另一家公司 MicroVision也引起热议。MicroVision的专利PicoP®扫描技术是利用超小型MEMS反射镜,通过最先进的控制系统扫描调制的激光束,可用于车载、3D感知、交互式显示器和投影等。
它的产品尺寸仅有6厘米长,可提供15.5 Mpts /秒的深度数据吞吐率,并具有低延迟的性能。
去年,苹果公司使用来自圣何塞的Velodyne LiDAR的激光雷达传感器在加州的公共道路上测试了62辆自动驾驶汽车,行驶了80,000英里。(相比之下,Alphabet Inc.旗下的Waymo去年在加州道路上行驶了120万英里。)
目前,苹果公司暂时还未确定最终与哪家Lidar公司合作,不过从挑选供应商产品原则上看,毫无疑问 MEMS Lidar是未来发展的趋势。同时,据报道苹果的工程师正在继续开发自己的激光雷达传感器,以防他们找不到适合自己标准的第三方传感器。
型号是:EDD5116AGTA DQ output access time from CK, /CK tAC –0.7 0.7 –0.7 0.7 ns 2, 11 DQS output access time from CK, /CK tDQSCK –0.55 0.55 –0.55 0.55 ns 2, 11 DQS to DQ skew tDQSQ — 0.4 — 0.4 ns 3 看到这个实在无法理解, ...… 查看全部问答> |
使用的蓝牙模块是UART接口的,要求生成的系统包含蓝牙驱动,可以使用控制面板中的BLUETOOTH设备属性进行蓝牙设备管理。 现在的问题是实现蓝牙驱动都需要选用哪些组件? … 查看全部问答> |
我买了一个Adata的FP2,用的是LTT S500+UT176方案,不知道哪位朋友能提供一个SDK包呢? 我买了一个Adata的FP2,用的是LTT S500+UT176方案,由于自带的程序界面太差,想重写一个,但是在网上找不到对应的SDK包. 和Adata联系,他们回复是不能提供. 我在网上搜了一下,深圳有许多的厂商都在用这个方案提供指纹U盘.但是却找不到对应的SDK包,到祥 ...… 查看全部问答> |
打开6410 WINCE6.0自带的CameraDshowApp.exe测试摄像头,发现我的3.5寸屏幕太小~造成有些选项显示不了 打开6410 WINCE6.0自带的CameraDshowApp.exe测试摄像头,发现我的3.5寸屏幕太小~造成有些选项显示不了: 哎~~~虚了~~ 1,这个CameraDshowApp.exe的窗体大小的应用程序在哪个目录下啊?我想改小点。。。。。 是这个WINCE600\\PRIVATE\\TEST\\MULT ...… 查看全部问答> |
p18: 当计算机复位或开机时, cpu自动将cs设为0xf000, 则其段基址被设置为0xffff0000, 段长度64k, IP设置为0xfff0, 因此代码指针指向0xfffffff0. 问题是, 通过 段基址 + IP 就可以获得指令地址, 那CS在这里起什么作用那 P31: 由于BIOS把程 ...… 查看全部问答> |
小弟想做一个WinCE5.0的usb串口驱动,在msdn上查到这么一段话 Porting the PXA27X USB Function Controller Driver PDD The PXA27X USB function controller driver is in %_WINCEROOT%\\Public\\Common\\OAK\\CSP\\ARM\\Intel\\PXA27X\\USBFN. T ...… 查看全部问答> |
