今天是:2025年02月22日(星期六)
2021年02月22日 | 有刷电机和无刷电机到底有什么区别
2021-02-22 来源:elecfans
电机有很多种类,有刷电机、无刷电机便是其中两种。在往期文章中,小编对有刷电机还有无刷电机的基本知识分别所有介绍。为增进大家对有刷电机和无刷电机的了解程度,本文将对有刷电机和无刷电机之间的性能差异予以介绍。如果你对电机的相关知识具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、有刷电机
有刷电机是内含电刷装置的将电能转换成机械能(电动机)或将机械能转换成电能(发电机)的旋转电机。有刷电机是所有电机的基础,它具有启动快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
二、无刷电机
无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。由于无刷直流电动机是以自控式运行的,所以不会像变频调速下重载启动的同步电机那样在转子上另加启动绕组,也不会在负载突变时产生振荡和失步。中小容量的无刷直流电动机的永磁体,现在多采用高磁能级的稀土钕铁硼(Nd-Fe-B)材料。因此,稀土永磁无刷电动机的体积比同容量三相异步电动机缩小了一个机座号。
三、有刷电机和无刷电机性能差异
1、有刷电机结构简单、技术成熟
早在十九纪诞生电机的时候,产生的实用性电机就是无刷形式,即交流鼠笼式异步电动机,这种电动机在交流电产生以后得到了广泛的应用。但是,异步电动机有许多无法克服的缺陷,以致电机技术发展缓慢。尤其是直流无刷电机一直无法投入商业运营,伴随着电子技术的日新月异,直至近几年才慢慢投入商业运营,就其实质来说依然属于交流电机范畴。
无刷电机诞生不久,人们就发明了直流有刷电机。由于直流有刷电机机构简单,生产加工容易,维修方便,容易控制;直流电机还具有响应快速、较大的起动转矩、从零转速至额定转速具备可提供额定转矩的性能,所以一经问世就得到了广泛应用。
2、直流有刷电机响应速度快,起动扭矩大直流有刷电机起动响应速度快,起动扭矩大,变速平稳,速度从零到最大几乎感觉不到振动,起动时可带动更大的负荷。无刷电机起动电阻大(感抗),所以功率因素小,起动扭矩相对较小,起动时有嗡嗡声,并伴随着强烈震动,起动时带动负荷较小。
3、直流有刷电机运行平稳,起、制动效果好有刷电机是通过调压调速,所以起动和制动平稳,恒速运行时也平稳。无刷电机通常是数字变频控制,先将交流变成直流,直流再变成交流,通过频率变化控制转速,所以无刷电机在起动和制动时运行不平稳,振动大,只有在速度恒定时才会平稳。
4、直流有刷电机控制精度高直流有刷电机通常和减速箱、译码器一起使用,使得电机的输出功率更大,控制精度更高,控制精度可以达到0.01毫米,几乎可以让运动部件停在任何想要的地方。所有精密机床都是采用直流电机控制精度。无刷电机由于在启动和制动时不平稳,所以运动部件每次都会停到不同的位置上,必须通过定位销或限位器才可以停在想要的位置上。
5、直流有刷电机使用成本低,维修方便由于直流有刷电机结构简单,生产成本低,生产厂家多,技术比较成熟,所以应用也比较广泛,比如工厂、加工机床、精密仪器等,如果电机故障,只需更换碳刷即可,每个碳刷只需要几元,非常便宜。无刷电机技术不成熟,价格较高,应用范围有限,主要应在恒速设备上,比如变频空调、冰箱等,无刷电机损坏只能更换。
6、无电刷、低干扰无刷电机去除了电刷,最直接的变化就是没有了有刷电机运转时产生的电火花,这样就极大减少了电火花对遥控无线电设备的干扰。
7、噪音低,运转顺畅无刷电机没有了电刷,运转时摩擦力大大减小,运行顺畅,噪音会低许多,这个优点对于模型运行稳定性是一个巨大的支持。
8、寿命长,低维护成本少了电刷,无刷电机的磨损主要是在轴承上了,从机械角度看,无刷电机几乎是一种免维护的电动机了,必要的时候,只需做一些除尘维护即可。
下一篇:有刷电机和无刷电机应该如何接线
第一节: 心情和时钟 说实话我能够使用的单片机不多,我总是以为无论什么单片机都能开发出好的产品。 前些年用51,总是向各位大大学习,无休止的索取,在网上狂览一通。心里感激的同时也想奉献一些,可是我会什么?后来使用avr(公司要求)还是 ...… 查看全部问答> |
最近做一个项目,把两个现有设备并凑到一起。两个设备CPU需要通信,所有接口都有其他用途,只剩下一个Jtag,有没有办法使用Jtag进行通信?系统是基于Linux的,想不重写驱动就可以通信,不知有没有可能,本人对Jtag没什么了解,望达人指教。… 查看全部问答> |
之前没接触过PIC的产品 ,现在有个活要用到.学一下~ 看了sjl2001的心得贴很受启发.整理几个开始前的小问题.希望大家支个招. 1.大家用的开发环境都是MPLAB+picc么?会不会像别的器件,keil.IAR之间还有个选择.那个开发环境比较好用.比较容易上手 2. ...… 查看全部问答> |
(1)压力继电器介绍 压力继电器(亦称压力开关),是利用液体压力信号控制电器触点的启闭的液压电气转换元件。当控制压力达到设定压力时,发出电信号,控制电气元件(如电磁铁、继电器等)动作,实现油路转换、泵的加载或卸荷、执行 ...… 查看全部问答> |
