今天是:2025年02月22日(星期六)
2021年02月22日 | 有刷电机和无刷电机应该如何接线
2021-02-22 来源:elecfans
电机,一个简单的词汇,在实际生活中却具备广泛应用。对于电机,我们应该都挺熟悉。往期文章中,小编对有刷电机、无刷电机之间的性能差异有所探讨。为增进大家对有刷电机、无刷电机的认识,本文将对二者的接线方式加以介绍。如果你对电机相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
由于换向方式不一样,有刷电机与无刷电机不但内部结构不一样,而且在接线方式上的区别也非常大。1有刷电机的接线方法有刷电机一般有正负两根引线。一般红线是电机正极,黑线是电机负板。如果将正负极交换接线,只会使电机反转,一般不会损坏电机。2无刷电机相角的判断无刷电机的相角是无刷电机的相位代数角的简称,指无刷电机各线圈在一个通电周期里面线圈内部电流方向改变的角度。电动车用无刷电机常见的相位代数角有120度与60度
1.有刷电机的接线方法
2.无刷电机相角的判断
无刷电机的相角是无刷电机的相位代数角的简称,指无刷电机各线圈在一个通电周期里面线圈内部电流方向改变的角度。电动车用无刷电机常见的相位代数角有120度与60度两种。
观察霍耳元件安装空间位置判断无刷电机的相角:120度和60度两种相角的霍耳元件安装空间位置不一样。60度电机三个霍耳的排列都是一样的,120度电机中间的那个霍耳要翻转180度安装。
无刷电机的霍耳元件有五根引线,分别是霍耳元件的公共电源正极、公共电源负极、A相霍耳输出、B相霍耳输出、C相霍耳输出。我们可以利用无刷控制器(60度或120度)的五根霍耳引线,将无刷电机霍耳元件引线上的正负电源接好,将其余A、B、C三个相位传感器的引线,任意接在控制器霍耳信号引线的引线上。接通控制器电源,由控制器给霍耳元件供电,就可以检测到无刷电机的相角了。
方法如下:用万用表的+20V直流电压档,并将黑表笔接地线,红表笔分别测量三个引线的电压情况,记录下三根引线的高低电压。轻微转动电机,让电机转过一个最小磁拉力角度,再次测量并记录下三根引线的高低电压,如此测量记录6次。我们用1表示高电位,用0表示低电位,那么,如果是60度无刷电机,连续转动6个最小磁接力角度,则测量出的霍耳真值信号应该是:100、110、111、011、001、000。调整三个霍耳元件引线的引脚顺序变化,这样对于60度无刷电机的A、B、C三个相位就判断出来了。
如果是120度无刷电机,连续转动6个最小磁拉力角度,测量出的霍耳真值信号应该是按照100、110、010、001、101的规律变化,这样霍耳元件引线的通电相序就判断出来了。
3.无刷电机的接线方法
无刷电机的线圈引线有3根,霍耳引线有5根,这8根线必须和控制器的相应引线一一对应,否则电机不能正常转动。
一般来讲,60度和120度相角的无刷电机,需要由与之相对应的60度和120度相角的无刷控制器来驱动,两种相角的控制器不能直接互换。60度相角的无刷电机与60度相角的控制器相连的8根线的正确接线有两种,一种正转,一种反转。
因为对于120度相角的无刷电机,通过调整线圈引线的相序和霍耳引线的相序,电机与控制器相连的8根线的正确接线可以有6种,其中3种接法电机正转,另外3种接法电机反转。
如果无刷电机反转,表明无刷控制器与无刷电机的相角是匹配的,我们可以这样来调整电机的转向:将无刷电机与无刷控制器的霍耳引线的A、C交换接线;同时将无刷电机与无刷控制器的主相线A、B交换接线。
注:目前市场上已经出现了智能无刷控制器,这种智能无刷控制器具有自动识别电机相角的功能,能同时实现60度与120度两种相角的无刷电机的驱动。
控制器的正确安装
在安装控制器的时候,一定要与控制器相连接的接插件垂直地面摆放,以防止接插件积水。将控制器的引线用尼龙扎带固定在车体上,以防止引线与车体发生磨擦面损坏引线。尽量将控制器安装位置抬高远离地面,另外将控制器外壳的开口朝下,以防止控制器进水。
无刷控制器的缺相
无刷控制器主相位缺相的检测方法可以参照有刷控制器的飞车故障排除法,检测MOS管是否击穿,无刷控制器MOS管击穿一般是某一个相位的上下两个一对MOS管同时击穿,更换时确保同时更换。
无刷控制器的霍耳缺相表现为控制器不能识别电机霍耳信号。检测方法是:拔开控制器与无刷电机的霍耳引线,在控制器通电状态下,用万用表的直流电压档,并将黑表笔靠在控制器霍耳引线的黑线上,红表笔测量控制器的其它霍耳引线。应该有+5V以上的电压,否则说明控制器内部霍耳输出电路出现故障。通过测量霍耳引线的滤波电容和主控制芯片的相应引脚,进一步判断故障位置。更换滤波电容或更换主控制芯片可以排除故障。
无刷电机的缺相
无刷电机缺相一般是由于无刷电机的霍耳元件损坏引起的。我们可以通过测量霍耳元件输出引线相对霍耳地线和相对霍耳电源引线的电阻,用比较法判断是哪只霍耳元件出现故障。
为保证电机换相位置的精确,一般建议同时更换所有的三个霍耳元件。更换霍耳元件之前,必须弄清楚电机的相位代数角是120o还是60o,一般60o相角电机的三个霍耳元件的摆放位置是平行的。而120o相角电机,三个霍耳元件中间的一个霍耳元件是呈翻转180o位置摆放的。
DRI Relays Inc公司的发展小趣事
为了满足全球客户的需求,DRI Relays Inc公司开始实施全球化战略。公司先后在亚洲、欧洲和美洲等地设立了分公司和研发中心,以便更好地了解当地市场需求和提供定制化服务。同时,公司还积极参与国际展览和交流活动,加强与全球客户的沟通和合作。这些举措不仅提高了公司的国际知名度,还为公司赢得了更多的订单和市场份额。
Central Semiconductor公司的发展小趣事
除了封装产品外,Central Semiconductor还致力于裸片产品的开发和供应。公司提供的裸片产品具有多种包装形式,如华夫包、未切晶圆、金属框架已切晶圆和塑料环装已切晶圆等,满足了不同客户的需求。
裸片产品的开发和供应不仅拓宽了Central的产品线,也展示了公司在半导体制造领域的全面实力和技术优势。通过提供高质量的裸片产品,Central进一步巩固了其在电子行业中的地位和影响力。
Atlanta Micro公司的发展小趣事
Atlanta Micro的创立,源于几位对射频(RF)技术充满热情的工程师。他们看到了在航空航天和国防领域,高性能RF模块和组件的巨大需求,于是决定共同创业,致力于这一领域的研发。在创业初期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多挑战,但凭借着对技术的执着和不懈努力,Atlanta Micro逐渐在业界积累了声誉,并获得了初步的市场认可。
启珑(CHIPLON)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Atlanta Micro不断推出创新产品,其中最为引人注目的是其开发的一款高性能RF模块。这款产品采用了先进的材料和技术,具有更高的频率稳定性、更低的噪声和更长的使用寿命。这一创新不仅提升了产品的性能,也满足了客户对更高品质产品的需求,进一步巩固了Atlanta Micro在市场上的地位。
Fairchild公司的发展小趣事
1965年,Fairchild公司的创始人之一戈登·摩尔提出了著名的“摩尔定律”。该定律预测了集成电路上晶体管数量的增长速度,即每两年翻一番。这一预测在之后的几十年里得到了惊人的验证,并成为了电子行业的重要指导原则。摩尔定律的提出不仅推动了半导体技术的快速发展,也促进了计算机和其他电子设备的不断升级换代。
Greenwich Instruments Ltd公司的发展小趣事
Greenconn Corp自创立之初便致力于连接器技术的研发与创新。在20世纪末,随着电子产品的普及和通讯技术的飞速发展,连接器作为电子设备间的桥梁,其重要性日益凸显。Greenconn Corp凭借其敏锐的市场洞察力和强大的研发实力,成功研发出了一系列高性能、高可靠性的连接器产品,迅速在汽车电子、通信设备等领域占据了一席之地。这些创新产品不仅满足了市场对连接器高质量、高效率的需求,还推动了整个电子行业的发展。
锂离子电池智能充电器硬件的设计
锂离子电池具有较高的能量重量和能量体积比,无记忆效应,可重复充电次数多,使用寿命长,价格也越来越低。一个良好的充电器可使电池具有较长的寿命。利用C8051F310单片机设计的智能充电器,具有较高的测量精度,可很好的控制充电电流的大小,适时 ...…
天下最有才的辞职信
  亲爱的老板:    昨天外面下了一场雨嗳,这让我想起我国著名诗人汪国真的诗句:“总有些这样的时候,正是为了爱,才悄悄躲开,躲开的是身影,躲不开的,却是那份,默默的情怀。……“    领导你看,他写得多好啊,我一边读他的诗,一边 ...…
容阻降压电路输出电流过小
咖啡机降压电路为容阻降压,怎样解决容阻降压电路输出电流过小的问题,一般只能有几十mA…
mobile5.0下如何把ToolBar移动到顶部(vc2005)?
大家好,为什么mobile下面无法将工具栏放在顶部?有没有哪位遇到过类似问题?…
verilog HDL程序错误问题
一个数字跑表程序,clk:时钟信号;clr:异步复位信号;pause:暂停信号;msh,msl:百分秒高位和低位:sh,sl:秒高位和低位;mh,ml:分高位和低位module paobiao(msh,msl,sh,sl,mh,ml,clk,clr,pause);output [3:0]msh,msl,sh,sl,mh,ml;input&nbs ...…
工作,唉。
上学的时候吧想工作,一直认为上班好,可上班了觉得还是上学好啊,呵呵。开始的时候觉得工作了很新鲜,慢慢的就变得麻木啦,开始的时候还在想要不要换工作,最后还是决定坚持下去,不三心二意的换来换去的,没了换工作的烦恼,缺有了新的烦恼,那就 ...…
新手求救!定义bit变量!
我用c写程序的时候想定义一个可位操作的变量,可是430不支持bit指令,请高手赐教怎么实现?…
【共享】芯嵌stm32入门教程 + 视频
(一)芯嵌stm32入门视频,下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2052956608&uk=3942664303 芯嵌stm32入门视频之一《stm32入门初探》 芯嵌stm32入门视频之二《芯嵌stm32使用指南》 芯嵌stm32入门视频之三《JLink的安装和使用》 ...…
MDK474编译老出错
       领的LPC1500的板子之后,最近才抽得空出来玩NXP,可是编程环境一直弄不出来,急死我了!!!!!!! 在官网下了 MSK 474,装好之后也破解了 在论坛里在了个例程想看下板子能不能工作,可是编译一直不通过,老是提示 ...…
已知磁芯 如何选择骨架?
新手在此弱弱地请教一个问题  已知磁芯 如何选择骨架?是每个对应的磁芯可以能找到相对应的骨架吗? \0\0\0eeworldpostqq…
