今天是:2025年02月22日(星期六)
2021年02月22日 | ams全新扫描图像传感器问市,可实现更高吞吐量
2021-02-22 来源:EEWORLD
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体推出4LS系列传感器,为其面向机器视觉应用的传感器家族新增了速度更快、分辨率更高的线扫描图像传感器。 通过使用配备4LS传感器的摄像头,智能工厂的操作人员能够在提高生产量的同时保持最高的质量控制标准。
image.png?imageView2/2/w/550
4LS图像传感器提供10K和15K分辨率两种版本,内置四个红色/绿色/蓝色/透明通道,扫描速度高达120,000线/秒。4LS系列为系统设计人员提供了满足各种应用需求所需的灵活性。四线中的每条线都可以独立控制并同时进行全彩色图像捕获。摄像头制造商还可以实施4:1数字TDI(时间延迟积分),以在弱光条件下实现高图像质量,或执行高速物体检测。此外,该系列传感器还提供8位或12位LVDS的输出选项,兼顾图像质量和速度。可调节电荷阱充容范围为10 ke-至40 ke-,适合各种照明条件。
今天这款全新推出的线扫描图像传感器为工业摄像头制造商和机器视觉系统开发人员创造了新的机会,可在以下应用中实现更高的吞吐量和更准确的光学检测,其中包括:打印件检测、连续表面类和卷筒类检查、食品分拣和品质控制、显示屏检验和玻璃表面检验。
艾迈斯半导体CMOS图像传感器业务部门市场营销经理Peter Vandersteegen表示:“艾迈斯半导体凭借其高性能Dragster传感器在线扫描摄像头领域建立了强大的市场地位和令人称赞的声誉。现在4LS图像传感器的推出又为线扫描图像相机的开发人员提供了提高扫描速度和支持全彩色图像再现的新选择。”
艾迈斯半导体提供用于机器视觉的1D/2D/3D技术
机器视觉应用广泛,涉及工厂自动化、自动识别和数据捕获(AIDC)、体积和距离测量、运动分析、智能运输系统以及文档扫描等众多应用。除Dragster和新推出的4LS线扫描传感器外,艾迈斯半导体还提供多个产品系列,可满足对各种机器视觉应用和1D/2D/3D用例的持续需求。一项最新的应用是针对更复杂的自主机器人和协作机器人的环境视觉。
“艾迈斯半导体是基于VCSEL的照明器和高量子效率NIR图像传感器领域的领先企业。” 艾迈斯半导体全球销售和市场执行副总裁Pierre Laboisse 表示。“该设备受益于精确的2D,以及理想的3D可视化环境和要处理的对象。具备泛光和高对比度点阵发射器的近红外照明与灵敏的NIR图像传感器相结合,可实现紧凑、经济高效的高性能3D系统,不受控照明条件的影响。”
摄像头产品系列的兼容接口
4LS线扫描图像传感器是作为板载芯片(CoB)模块提供的,该模块安装在机械可靠且控温方式稳定的Invar封装中。4LS 10K和4LS 15K的PCB接口是完全兼容和可互换的,从而使线扫描相机制造商可以制造一系列具备不同分辨率的产品。
新型4LS线扫描图像传感器的像素大小为5.6µm x 5.6µm。动态范围高达54dB,在530nm时量子效率为61%。
艾迈斯半导体继续提供Dragster系列线扫描图像传感器,该传感器提供单线和双线版本,分辨率范围为2K至16K。
ams
AMICC [AMIC TECHNOLOGY]公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,AMICC始终关注环境保护和可持续发展。公司在生产过程中积极采用环保材料和技术,降低能耗和排放。同时,AMICC还积极参与公益事业,为社会做出贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
这五个故事只是AMICC发展历程中的一部分,但它们足以展现出这家企业在电子行业中的拼搏和成长。AMICC以其坚定的信念、不懈的努力和持续的创新精神,在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为了一家备受瞩目的优秀企业。
宜源科技(ETERNAL)公司的发展小趣事
面对日益严峻的环境问题,宜源科技公司积极响应国家环保政策,致力于绿色环保和可持续发展。公司采用先进的生产工艺和设备,减少生产过程中的污染排放。同时,宜源科技还积极推动绿色产品的研发和推广,为客户提供更加环保、节能的电子产品解决方案。这些努力不仅有助于保护环境,也为公司的可持续发展奠定了基础。
Cableform Inc公司的发展小趣事
Cableform Inc公司起源于一位名叫约翰·卡贝尔的电气工程师的创意。在20世纪中期,约翰看到了电子工业的巨大潜力,特别是在电磁控制领域。于是,在1945年,他创立了Cableform Inc,专注于研发和生产电磁控制设备。起初,公司只有几名员工,面临着资金短缺和技术挑战。然而,约翰凭借着对技术的执着和对市场的敏锐洞察,成功设计出了一款具有竞争力的磁铁控制器,为公司的发展奠定了基石。
ELEMENT14公司的发展小趣事
ELEMENT14的在线社区是其成功的关键因素之一。公司投入大量资源建设和发展在线社区,吸引了大批电子设计工程师和采购专员的参与。在这个平台上,工程师们可以分享经验、交流技术、解决问题。ELEMENT14还通过社区收集客户反馈和需求,不断优化产品和服务。这个活跃的在线社区不仅增强了客户黏性,也为公司提供了宝贵的市场信息。
铨力(ALLPOWER)公司的发展小趣事
随着新能源汽车市场的快速发展,铨力公司看到了新的发展机遇。于是,公司开始布局新能源汽车领域,研发和生产新能源汽车所需的电源和充电设备。通过不断创新和拓展市场,铨力在新能源汽车领域也取得了显著的成绩,为公司的发展注入了新的动力。
这五个故事展示了铨力(ALLPOWER)公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创立初期的太阳能电源产品研发,到技术突破和产品升级,再到国际市场的拓展和产业链整合,以及新能源汽车领域的布局,铨力始终保持着创新的精神和进取的态度,不断推动着公司的发展。
Emerson Embedded Power公司的发展小趣事
面对日益严峻的环境问题,Emerson Embedded Power积极响应,将环保理念融入产品设计和生产过程中。该公司致力于开发节能、低碳的电源产品,帮助客户降低能源消耗和碳排放。同时,公司还积极推广绿色制造理念,推动整个电子行业的可持续发展。
可编程控制器在汽车转向泵自动装配线中的应用
汽车转向泵是一种中高档汽车的零部件,它由多种零件组成,需要借助不同的设备,按照一定的工序把它们组装起来。在整个过程中,不仅要完成基本的装配,还要对过程中诸如压力、位移、时间等参数进行实时监控,以满足工艺所提出的严格要求,保证装配质 ...…
思路决定出路--键盘扫描详解
按键扫描是每个搞单片机的都会遇到的问题,也是一个开发人员必须具备的基本功。先从最基本的说起。在此声明,没有代码,也不要向我要代码,也不想穿裤子,如果你看了帖子还写不出代码,那么我只能说你太笨了。。。。。。。。还是那句话,搞开发重要 ...…
单片机高手进,花钱找人编程
我想变成程序,但不知道要多少钱,请高手个价位 仪器的功能大概如下;1,压力传感器测得压力显示在数码管上,另外可以对通过对标定对传感器进行微调                     &nbs ...…
wince 6.0 IO 扫描键盘驱动
各位大哥:     最近在研究用 IO 来做键盘,     有几个问题不明白,     1、很多IO键盘驱动都是使用中断来实现,比如 4X4 的要 4 个中断,首先创建一个事件,然后启动一个线程,        通 ...…
編寫S3C2440總線方式控制的流式驅動程序問題
我想用nGCS2作片选,LDADDR0-LDADDR7作地址线,LDDATA0-LDDATA7作数据线进行CPLD的读写数据.于是我定义了下面的结构体: #define NGCS2_BASE     0XA4000080 #define NGCS2_PHY_BASE 0x10000080 ///定义CPLD控制寄存器地 ...…
请教关于PRO/E野火版的安装问题
大家好:     请问PRO/E野火版怎么安装?安装时要把什么来代替一下吗?本来想把安装的界面的图传上来不知道怎么搞,还是请大家帮忙看下 1. boot up your pc with windows 2. start pro/e setup 3. open ptc_licfile.dat with your fa ...…
求教周立功DP-51RPO型单片机综合仿真实验仪中KS0108B液晶汉字显示C编程
求教周立功DP-51RPO型单片机综合仿真实验仪中KS0108B液晶汉字显示C编程…
修改防盗器的振动传感部份
有那位高手设计过(加速度传感器用来检测汽车防盗器的振动传感,)…
单片机的系列比较---M0与M3
Cortex-M3和Cortex-M0的区别   ARM架构自v6开始分为A/R/M三个系列。CM0/CM3都是属于M系列的。CortexM0是基于v6架构;CortexM3是v7架构。主要区别 性能: Cortex-M0 基于32 位架构,利用一个 通过MULS 指令直接与内核相连的3 ...…
按键的硬件去抖动
1>并联电容法——电容放电延时   SW1未被按下时,P0.20上是高电平,C1右侧是VCC,左侧是0。SW1被按下时,C1两侧会放电延时,C1右侧的正电荷越来越少,直到P0.20上是低电平,SW1抖动,貌似弹起,C1右侧的正电荷会增加一点,但时间很短暂, ...…
