今天是:2025年02月23日(星期日)
2021年02月23日 | 电解电容的检测方法
2021-02-23 来源:elecfans
一 万用表电阻挡的正确选择
因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47UF间的电容,可用R*1K挡测量,大于47UF的电容可以用R*100挡测量。
二 测量漏电阻
将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极。要刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。然后,将红黑表笔对调,万用表指针将重复上述摆动现象。但此时所测阻值为电解电容的反向漏电阻,此值略小于正向漏电阻。即反向漏电流比正向漏电流要大。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百K欧姆以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向反向均无充电现象,即指针不动,则说明容量消失或内部短路,如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
三 极性判别
对于正负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值朋的那一次便是正向接法,即,黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
下一篇:普通IC集成电路的好坏判别法
一、故障现象。踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高,有迟滞现象,加速反应迟缓或在加速过程中发现有轻微的波动。 二、故障原因 (1)点火提前角不正确。 (2)燃油压力过低。 (3)进气系统中有漏气。 (4)节气门位置 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:03 编辑 如题。。 新手啊~~许多都不会做,希望论坛到时能相助。。 只要能在比赛期间,做出作品,我已经是万分感激了。。 --------------------------------------------soso----------------------------- ...… 查看全部问答> |
各位大虾:你们好!上次的帖子问题没说好,重新发一下!! 再下最近在做一个基于单片机的语音播报时钟,但是在语音器件分段地址的获取遇到了问题!主要功能是通过按键播报当前系统时间,我选用的语音芯片是ISD2560,用的AT89S51单片机, ...… 查看全部问答> |
我现在有两个网卡,分别在不同的网络里,IP地址的分别是通过DHCP服务器自动分配,设计了一套DHCP客户端申请程序,单个网口可以实现IP地址的动态分配,串行方式两个网口都可动态获得IP地址,能不能实现两个网口同时动态申请IP地址哪?这样可以节约时 ...… 查看全部问答> |
大家好,我创建了一个最简单的hello world webservice,将其添加作为web引用到一个wince应用程序中,调试运行时报参数超出范围异常(argumentoutofrangeexception),报异常语句是: object[] results = this.Invoke(\"HelloWorld\", ne ...… 查看全部问答> |
PlaySound(L\"1.wav\",NULL, SND_ASYNC|SND_NODEFAULT ); 看我这句话 有什么错误呢 把1.wav放在了 和exe文件同目录下,但是 为什么 没有播放呢?… 查看全部问答> |
进入“Synopsys SSS Feature Keygen”,运行命令“sssverify.exe synopsys.dat”,此时需要生成一串20个字符,但是运行之后并没有出现20个字符,而是出现以下的东西 … 查看全部问答> |
