今天是:2025年02月23日(星期日)
正在发生
2021年02月23日 | 普通IC集成电路的好坏判别法
2021-02-23 来源:elecfans
一、不在路检测
这种方法是在ic未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的ic进行 较。
二、在路检测
这是一种通过万用表检测ic各引脚在路(ic在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换ic的局限性和拆卸ic的麻烦,是检测ic最常用和实用的方法。
2.直流工作电压测量
这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测ic各引脚对地直流电压值,并与正常值相 较,进而压缩故障范围, 出损坏的元件。测量时要注意以下八 :
(1)万用表要有足够大的内阻, 少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。
(2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。
3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏ic。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
(4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对ic正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析, 能判断ic的好坏。
(5)ic引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。
(6)若ic各引脚电压正常,则一般认为ic正常;若ic部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则ic很可能损坏。
(7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,ic各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定ic损坏。
(8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,ic各引脚电压也是不同的。
3.交流工作电压测量法
为了掌握ic交流信号的变化情况,可以用带有db插孔的万用表对ic的交流工作电压进行近似测量。检测时万用表置于交流电压挡,正表笔插入db插孔;对于无db插孔的万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5μf隔直电容。该法适用于工作频率 较低的ic,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形不同,所以所测的数据是近似值,只能供参考。
4.总电流测量法
该法是通过检测ic电源进线的总电流,来判 ic好坏的一种方法。由于ic内部绝大多数为直接耦合,ic损坏时(如某一个pn结击穿或开路)会引起后级饱和与截止,使总电流发生变化。所以通过测量总电流的方法可以判 ic的好坏。也可用测量电源通路中电阻的电压降,用欧姆定律计算出总电流值。
电压测量或用示波器探头测试波形时,表笔或探头不要由于滑动而造成集成电路引脚间短路,最好在与引脚直接连通的外围印刷电路上进行测量。任何瞬间的短路都容易损坏集成电路,在测试扁平型封装的CMOS集成电路时更要加倍小心。
严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触底板带电的电视、音响、录像等设备。严禁用外壳已接地的仪器设备直接测试无电源隔离变压器的电视、音响、录像等设备。虽然一般的收录机都具有电源变压器,当接触到较特殊的尤其是输出功率较大或对采用的电源性质不太了解的电视或音响设备时,首先要弄清该机底盘是否带电,否则极易与底板带电的电视、音响等设备造成电源短路,波及集成电路,造成故障的进一步扩大。要注意电烙铁的绝缘性能。
不允许带电使用烙铁焊接,要确认烙铁不带电,最好把烙铁的外壳接地,对MOS电路更应小心,能采用6~8V的低压电路铁就更安全。要保证焊接质量。焊接时确实焊牢,焊锡的堆积、气孔容易造成虚焊。焊接时间一般不超过3秒钟,烙铁的功率应用内热式25W左右。已焊接好的集成电路要仔细查看,最好用欧姆表测量各引脚间有否短路,确认无焊锡粘连现象再接通电源。不要轻易断定集成电路的损坏。不要轻易地判断集成电路已损坏。因为集成电路绝大多数为直接耦合,一旦某一电路不正常,可能会导致多处电压变化,而这些变化不一定是集成电路损坏引起的,另外在有些情况下测得各引脚电压与正常值相符或接近时,也不一定都能说明集成电路就是好的。因为有些软故障不会引起直流电压的变化。
测试仪表内阻要大。测量集成电路引脚直流电压时,应选用表头内阻大于20KΩ/V的万用表,否则对某些引脚电压会有较大的测量误差。要注意功率集成电路的散热。功率集成电路应散热良好,不允许不带散热器而处于大功率的状态下工作。
引线要合理。如需要加接外围元件代替集成电路内部已损坏部分,应选用小型元器件,且接线要合理以免造成不必要的寄生耦合,尤其是要处理好音频功放集成电路和前置放大电路之间的接地端。
Delock公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和产品线的丰富,Delock公司开始积极拓展国际市场。公司先是在欧美等发达国家设立了办事处和分销中心,随后又逐步进入亚洲、非洲等新兴市场。为了更好地满足全球用户的需求,Delock公司还针对不同地区的市场特点进行产品定制和营销策略的调整。这一系列的全球化战略让Delock公司的产品在全球范围内获得了广泛的认可和应用。
Deutronic Elektronik GmbH公司的发展小趣事
1983年,Deutronic Elektronik GmbH在德国阿德尔科芬成立,当时只是一家专注于电源技术的小公司。创始人凭借对电力电子技术的深刻理解和对市场需求的敏锐洞察,开始了公司的创业之旅。公司初期专注于电源产品的研发和生产,通过技术创新和质量保证,逐渐在行业内建立了良好的声誉。
德崧电子(D-SWITCH)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,德崧电子开始积极拓展市场。公司深入分析市场需求和行业趋势,针对不同领域推出了具有针对性的产品和服务。例如,在汽车行业,德崧电子推出了耐高温、耐磨损的汽车专用开关;在家电行业,公司则推出了外观精美、功能丰富的智能开关。这些产品的推出不仅满足了市场的多样化需求,也为公司带来了丰厚的回报。
台湾岱恩(DAIN)公司的发展小趣事
在电子开关行业,防水性能一直是重要的技术指标。德崧电子(D-SWITCH)公司在成立初期就意识到了这一点,并投入大量资源进行研发。经过数年的努力,公司成功研发出了具有TUV IP67/IP68防水等级认证的防水型开关。这一突破性的技术不仅解决了市场上防水开关性能不稳定的问题,还大大提高了产品的可靠性和使用寿命。凭借这一技术优势,德崧电子在市场上迅速崭露头角,赢得了客户的广泛认可。
AOS公司的发展小趣事
AOS公司的创业历程始于1874年,由C.J.史密斯在威斯康星州密尔沃基市开设的一家生产婴儿车配件的小店起步。随着工业革命的步伐,史密斯敏锐地察觉到工业化带来的巨大变革,开始转型生产汽车车架,并于1902年成功制造了第一个汽车车架。这一创新不仅为AOS公司带来了初步的成功,也奠定了其在机械制造领域的地位。
Beckhoff Automation GmbH公司的发展小趣事
在电子行业的快速发展中,BCD Semi公司凭借其卓越的技术创新能力,成功研发出了一系列具有竞争力的半导体产品。公司拥有一支经验丰富的研发团队,不断探索新技术和新应用,将最新的科技成果转化为具有市场竞争力的产品。通过技术创新,BCD Semi在行业中逐渐树立起了良好的口碑,赢得了众多客户的信任和支持。
VISHAY-系列场效应管深圳信德意电子有限公司
⊙ 全系列场效应管,MOSFET: SI1012R SI6469DQ-T1-E3 SI4488DY-T1-E3 SUB50P0513LT SI1012X SI6473DQ SI4490DY-T1-E3 SUB60N0415LT SI1013R SI6473DQ-T1-E3 SI4496DY-T1-E3 SUB60N0618 SI1013X SI6475DQ SI4500DY-T1-E3 SUB60N06-18 SI1016X ...…
电导率
本是一个成品,是我费时两天仿出来的,只有原理图,已经测试,可以使用…
请问Platform Builder 6.0有自动完成功能吗?
在用PB做BSP移植和驱动开发,请问PB有自动完成功能吗?或者叫“自动列出成员” 比如我 敲入 pBSPArgs->,然后自动列出改结构的可用成员。 有这样的功能吗?为什么我的机子,一点反应都没有呢。 谢谢…
WinCE开发 -苏州地区交流
    苏州地区做WinCE的朋友,请出来回话,我想了解一下做这一行的人有多少,呵呵         BTW,顺便看看没有提供WinCE方面工作的机会…
如何学习VXworks
嘿: 各位!! 我对于嵌入式很外行,现在想学习vxworks,不知道如何下手学习啊??? 各位大虾们给点意见阿,哪些地方有一些相关资料下载??? 好像网上关于这方面 的资料很少??? 麻烦拉 …
AVR 中断问题?????????急急急急
为什么在AVR C程序的任意一个中断使能后,程序会一直重新重复执行main()函数?? 提示: 预先没有定义任何中断程序。多谢多谢!有相关资料请Email:lijian_8010a29@163.com …
VC++关于directshow图像旋转90度输出花屏的问题
VC++关于directshow图像旋转90度输出花屏的问题 我在transfilter对图像做了一个90度的旋转,再传给第三个filter,发现图像是花屏,解析度为176x144 如果解析度为高,宽相等就是正常的(如:240x240) Render是用WMR。 请问是什么原因?如何解决 ...…
如何通过GPRS传送PPP协议的数据?
通过GPRS传送PPP协议数据时,由于PDP上下文还没有建立,应如何传送--按照层3的协议站信令处理吗?…
怎样用单片机控制爱普森LX300+并口针式打印机打位图
打印机是LX300+,并口针式打印机,单片机是瑞萨H8S2377,学校实验~ 现在做到ascii可以打(数据以用串口从PC传到单片机),如果要使用针式打印机的位图功能,应该给并口的针脚发什么信号? 小弟刚来~没有分给大家~不好意思…
请大家帮我分析一下原因 ASC800-07 DSU(POWER)闪烁
我有一台ACS800-07的柜机,上电以后DSU的POWER灯闪烁,不显示任何故障。DSSB,DSAB,DSMB都 已换新板,还是故障存在,请大家帮帮忙分析一下原因,也许原因很简单。…
