今天是:2025年02月23日(星期日)
2021年02月23日 | 51单片机控制PWM信号实现直流电机转速控制的方法
2021-02-23 来源:eefocus
设计中采用了专门的芯片组成了PWM信号的发生系统并且对PWM信号的原理、产生方法以及如何通过软件编程对PWM信号占空比进行调节从而控制其输入信号波形等均作了详细的阐述。另外本系统中使用了红外对管对直流电机的转速进行测量,经过整形电路后将测量值送到单片机,并且最终作为反馈值输入到单片机进行PID运算从而实现了对直流电机速度的控制。在软件方面,文章中详细介绍了PID运算程序初始化程序等的编写思路和具体的程序实现。
1 单片机最小系统:单片机最小系统由51单片机,晶振电路,复位电路,电源组成。大家都比较熟悉,这里不再赘述。
2 四位数码管显示:在应用系统中,设计要求不同,使用的LED显示器的位数也不同,因此就生产了位数,尺寸,型号不同的LED显示器供选择,在本设计中,选择4位一体的数码型LED显示器,简称“4-LED”。本系统中前三位显示电压的整数位,最后一位显示转速的小数位。4-LED显示器引脚如图2所示,是一个共阴极接法的4位LED数码显示管,其中a,b,c,e,f,g为4位LED各段的公共输出端,1、2、3、4分别是每一位的位数选端,dp是小数点引出端,4位一体LED数码显示管的内部结构是由4个单独的LED组成,每个LED的段输出引脚在内部都并联后,引出到器件的外部。
3 电机驱动电路:电机驱动电中是采用ULN2003来驱动。ULN2003是高耐压、大电流达林顿陈列,由七个硅NPN达林顿管组成。该电路的特点:ULN2003的每一对达林顿都串联一个2.7K的基极电阻,在5V的工作电压下它能与TTL和CMOS电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据,输入5VTTL电平,输出可达500mA/50V。
ULN2003的引脚图,其中IN1~IN7为输入控制端;OUT1~OUT7为输出端;8脚为芯片的接地端;9脚为公共端,该脚是内部7个续流二极管负极的公共端,各二极管的正极分别接各达林顿管的集电极。用于感性负载时,该脚接负载电源正极,实现续流作用。如果该脚接地,实际上就是达林顿管的集电极对地接通。
当P1.0中为高电平时,其内部三极管导通,使电机转动。当P1.0为低电平时,内部三极管截止,电路断开,电机停止转动。所以在程序中可以利用P1.0口输出PWM波来控制电机的转速。
4 红外测速电路:发射管工作时发出红外线,当接收管收到红外信号时,其电阻变小(本设计相当于从无穷大变到1k左右)。利用其电阻变化,改变接收管分压情况。挡片是利用圆盘上剪四个孔,当挡片随电机转动时,接收管两端电平发生变化,产生脉冲。
5 整形电路:本设计的整形电路是用555定时器接成的施密特触发器。
6 源程序:
#include "reg52.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table[10]={0x3f,0x06,0x5b,
0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //共阴数码管显示码(0-9)
sbit xiaoshudian=P0^7;
sbit wei1=P2^4; //数码管位选定义
sbit wei2=P2^5;
sbit wei3=P2^6;
sbit wei4=P2^7;
sbit beep=P2^3; //蜂鸣器控制端
sbit motor = P1^0; //电机控制
sbit s1_jiasu = P1^4; //加速按键
sbit s2_jiansu= P1^5; //减速按键
sbit s3_jiting=P1^6; //停止/开始按键
uint pulse_count; //INT0接收到的脉冲数
uint num=0; //num相当于占空比调节的精度
uchar speed[3]; //四位速度值存储
float bianhuasudu; //当前速度(理论计算值)
float reallyspeed; //实际测得的速度
float vv_min=0.0;vv_max=250.0;
float vi_Ref=60.0; //给定值
float vi_PreError,vi_PreDerror;
uint pwm=100; //相当于占空比标志变量
int sample_time=0; //采样标志
float v_kp=1.2,v_ki=0.6,v_kd=0.2; //比例,积分,微分常数
void delay (uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for (y=20;y>0;y--);
void time_init()
ET1=1; //允许定时器T1中断
ET0=1; //允许定时器T0中断
TMOD = 0x15; //定时器0计数,模式1;定时器1定时,模式1
TH1 = (65536-100)/256; //定时器1值,负责PID中断 ,0.1ms定时
TL1 = (65536-100)%6;
TR0 = 1; //开定时器
TR1 = 1;
IP=0X08; //定时器1为高优级
EA=1; //开总中断
void keyscan()
float j;
if(s1_jiasu==0) //加速
delay(20);
if(s1_jiasu==0)
vi_Ref+=10;
j=vi_Ref;
while(s1_jiasu==0);
if(s2_jiansu==0) //减速
delay(20);
if(s2_jiansu==0)
vi_Ref-=10;
j=vi_Ref;
while(s2_jiansu==0);
if(s3_jiting==0)
delay(20);
motor=0;
P1=0X00;
P3=0X00;
P0=0x00;
while(s3_jiting==0);
float v_PIDCalc(float vi_Ref,float vi_SpeedBack)
register float error1,d_error,dd_error;
error1=vi_Ref-vi_SpeedBack; //偏差的计算
d_error=error1-vi_PreError; //误差的偏差
dd_error=d_error-vi_PreDerror; //误差变化率
vi_PreError=error1; //存储当前偏差
vi_PreDerror=d_error;
bianhuasudu=(v_kp*d_error+v_ki*vi_PreError+v_kd*dd_error);
return (bianhuasudu);
void v_Display()
uint sudu;
sudu=(int)(reallyspeed*10); //乘以10之后强制转化成整型
speed[3]=sudu/1000; //百位
speed[2]=(sudu00)/100; //十位
speed[1]=(sudu0)/10; //个位
speed[0]=sudu; //小数点后一位
wei1=0; //第一位打开
P0=table[speed[3]];
delay(5);
wei1=1; //第一位关闭
wei2=0;
P0=table[speed[2]];
delay(5);
wei2=1;
wei3=0;
P0=table[speed[1]];
xiaoshudian=1;
delay(5);
wei3=1;
wei4=0;
P0=table[speed[0]];
delay(5);
wei4=1;
void BEEP()
if((reallyspeed)>=vi_Ref+5||(reallyspeed
beep=~beep;
delay(4);
void main()
time_init();
motor=0;
while(1)
v_Display();
BEEP();
if(s3_jiting==0) //对按键3进行扫描,增强急停效果
delay(20);
motor=0;
P1=0X00;
P3=0X00;
P0=0x00;
void timer0() interrupt 1
void timer1() interrupt 3
TH1 = (65536-100)/256; //1ms定时
sample_time++;
if(sample_time==5000) //采样时间0.1ms*5000=0.5s
TR0=0; //关闭定时器0
sample_time=0;
pulse_count=TH0*255+TL0; //保存当前脉冲数
keyscan(); //扫描按键
reallyspeed=pulse_count/(4*0.6); //计算速度
pwm=pwm+v_PIDCalc(vi_Ref,reallyspeed);
if(pwm
if(pwm>100)pwm=100;
TH0=TL0=0;
TR0=1; //开启定时器0
num++;
if(num==pwm) //此处的num值,就是占空比
motor=0;
if(num==100) //100相当于占空比调节的精度
num=0;
motor=1;
坛子里好像越来越多的人对此产生了兴趣。我最初的读卡器是用CM200开发的,硬件开发没有什么特别的,CM200内部带地址锁存,接口很方便,其它的按照datasheet照搬就行了。关键是天线板的设计,尺寸形状都会影响,而我觉得这些定了之后,设计的关键又 ...… 查看全部问答> |
程序模拟了音乐的七个音皆(do,re,me,fa,so,la,si),包括低音,中音及高音. 有兴趣的朋友可下载程序到target board一试,或到以下网站观看示范片段. http://v.youku.com/v_show/id_XMTQwMjI0MjI0.html 附件是作者提供的Qtopia应用程序,感兴趣的 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:30 编辑 在哈尔滨工程大学六年,我在学校电子创新实验室呆了四年,这四年里创新实验室给我提供了良好的学习环境和完善的实验设备;在与众多电子爱好者的交流中,使我学到了更多的专业知识;在学校老师们的教 ...… 查看全部问答> |
飞龙教程------51单片机=====最小51系统 51单片机=====最小51系统 电子工程师之家 单片机学习网 http://www.eehome.cn/ 新势力电子单片机 &n ...… 查看全部问答> |
我在linux系统下编译u-boot生成u-boot、u-boot.bin和u-boot.srec三个文件,编译uClinux(2.4.x版)后生成image.ram、image.rom 和 romfs.img。请问用什么工具烧写u-boot和uClinux呢?应该烧哪些文件呢?有没有相关的文档?我之前移植ucos等都是用H- ...… 查看全部问答> |
1. 用硬件定时器编写程序,设置时、分、秒定时器,分别对应的地址为:4000H、4002H、4004H,晶振频率为12MHZ(用8096编写) 2.C08__2 MODULE MAIN $INCLUDE(8096.INT) PORT EQU OFFA8H ...… 查看全部问答> |
在51单片机系列中,现在生产厂家很多,兼容型号也很多。不同厂家生产的单片机P1口的驱动能力 是不同的。下面仅举最常用的3种单片机为例,谈谈驱动能力。 先说说LS型TTL负载。 LS型TTL负载是指单片机端口所接负载是74LS系列的数字芯片。以TI公司的74 ...… 查看全部问答> |
