今天是:2025年02月23日(星期日)
2021年02月23日 | 英飞凌推出650V CoolSiC Hybrid IGBT,可降低成本,提高效率
2021-02-23 来源:EEWORLD
英飞凌科技股份公司 推出 650 V 关断电压的 CoolSiC™ Hybrid IGBT 单管。新款 CoolSiC™ Hybrid IGBT 结合了 650 V TRENCHSTOP™ 5 IGBT及CoolSiC™肖特基势垒二极管的主要优点,具有出色的开关频率和更低的开关损耗,特别适用于 DC-DC 和功率因数校正 (PFC)。其常见应用包括:电池充电基础设施、储能系统、光伏逆变器、不间断电源 (UPS),以及服务器和电信开关电源 (SMPS)。
由于 IGBT反并联SiC 肖特基势垒二极管,在 dv/dt 和 di/dt 值几乎不变下,CoolSiC™ Hybrid IGBT能大幅降低开关损耗。与标准的Si二极管解决方案相比,新产品可降低多达60%的Eon和30%的Eoff。也可在输出功率保持不变下,开关频率提高至少 40%。较高的开关频率有助于减小无源器件的尺寸,进而降低物料成本。该 Hybrid IGBT 可直接替代 TRENCHSTOP™ 5 IGBT,无需重新设计,便能使每10 kHz开关频率提升 0.1% 的效率。
此产品系列可作为全Si解决方案和高效能 SiC MOSFET 设计之间的衔接,与全Si设计相比,Hybrid IGBT可提升电磁兼容性和系统可靠性。由于SiC肖特基势垒二极管的单极性特性,使二极管能快速开关,而不会有严重的振荡和寄生导通的风险。此系列提供 TO-247-3或 TO-247-4 引脚的 Kelvin Emitter 封装供客户选择。Kelvin Emitter 封装的第四引脚可实现超低电感的栅极发射极控制回路,并降低总开关损耗。
供货情况
CoolSiC™ Hybrid IGBT 单管延续之前采用 IGBT 与 CoolSiC™肖特基势垒二极管的 CoolSiC™ Hybrid IGBT EasyPACK™ 1B 和 2B 模块的成功经验。此单管产品组合即日起接受订购。产品组合包含反并联半电流CoolSiC™第 6 代SiC二极管的 40A、50A 和 75A 650 V TRENCHSTOP™ 5 超高速 H5 IGBT,或反并联全电流 CoolSiC™第 6 代SiC二极管的快速 S5 IGBT。
VS2008+DDK+DDKWizard编译得不到SYS怎么办!? 1>------ 已启动生成: 项目: EmptyDriver1.WXP, 配置: WXP checked Win32 ------ 1>正在执行生成文件项目操作 1>OSR DDKBUILD.CMD V7.3/r27 (2008-09-06) - OSR, Open Systems Resources, Inc. 1>DDKBLD: >> Setting custom environment vari ...… 查看全部问答> |
为什么在wince中CString的长度只有1024呢,有没什么办法可以突破这个限制呢? 在网上搜索了下没有找到结局方法,有知道的麻烦给我说下 ,谢谢了。… 查看全部问答> |
自己做的一块板,用J-link下载,有时候用几次后,有时候用好长时间后,发现芯片发烫,断电一测,cpu的3.3v和地之间的电阻开始慢慢变小,芯片烧了。已经发生3次了。芯片型号是stm32f103vBT6. 是否和带着J-link,然后,我经常按reset健有关?… 查看全部问答> |
