今天是:2025年02月25日(星期二)
正在发生
2021年02月25日 | Nordic nRF9160 SiP模块助力 Cube GPS高效工作
2021-02-25 来源:EEWORLD
 Nordic Semiconductor宣布位于美国密歇根州迪凯特的科技初创企业Cube Tracker在其 “C7004 Cube GPS” 跟踪设备中使用了带有集成LTE-M/NB-IoT调制解调器和GPS的nRF9160低功耗系统级封装(SiP)器件。Cube GPS可让用户通过广泛且成熟的蜂窝基础设施来远程监视重要物品或个人的位置。
image.png?imageView2/2/w/550
Cube GPS是具有IP67等级防水性能并可连接的便携式跟踪设备,主要用于监视车辆、儿童,宠物和其他贵重物品的位置。在美国全国范围的覆盖率之下,跟踪器能够以30米以内的精度来监视物品或佩戴者的位置。
通过nRF9160 SiP的LTE-M连接功能和GPS支持,以及跟踪器的内置Wi-Fi功能 (用于室内和室外跟踪) 和低功耗蓝牙 (Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE)) 连接功能 (用于近距离监视)的辅助,这款产品利用蜂窝网络定期将所跟踪物品/个人的位置信息发送到云端;而用户可以通过智能手机上的iOS和Android版本Cube Tracker应用程序实现安全、可靠和 “实时” 的监控。另外,用户可以通过应用程序查看物品的位置历史记录,以及设置 “接近时响” (ring when close) 和地理围栏警报。
nRF9160 SiP的64 MHz Arm® Cortex®-M33处理器提供了充足的计算能力,不仅可以运行LTE-M蜂窝连接,还可以运行其他所有的产品功能。1MB闪存和256KB RAM支持复杂的应用程序软件,并且能够快速响应位置请求。Cube GPS利用nRF9160的紧凑尺寸 (10 X 16 X 1mm),整合了SiP、Wi-Fi /低功耗蓝牙芯片组;Wi-Fi和蜂窝天线;一个可充电500mAh电池;一个电池和蜂窝状态LED指示器,以及用于紧急警报或自定义功能的按钮,而设备的尺寸仅约70 x 40 x 16mm。这款跟踪器可视乎可调节的GPS更新间隔而定,实现10至60天的电池使用寿命,这在一定程度上要归功于Nordic SiP的超低功耗特性。nRF9160 SiP针对低功耗运行进行了优化,支持PSM和eDRX节能模式。例如在PSM模式下每12小时上传1 KB数据,平均电流为5.5 uA。
nRF9160 SiP已通过全球蜂窝物联网应用认证,在紧凑型封装中包含了专用应用处理器和存储器;带集成RF前端 (RF front end, RFFE) 的多模式LTE-M/NB-IoT调制解调器,GPS以及电源管理。这款SiP集成了Arm M33处理器;闪存和RAM;一系列模拟和数字外设;自动化电源和时钟管理;用于可信执行的ArmTrustZone®和用于应用程序层安全性的Arm CryptoCell™ 310。该处理器通过BSD安全套接API与LTE调制解调器进行通信,并支持应用程序层协议 (例如CoAP、MQTT或LWM2M) 和应用程序本身。nRF9160 SiP的LTE调制解调器同时支持SIM和eSIM,并提供700至2200 MHz的LTE频段支持;23 dBm的输出功率以及单针50Ω天线和UICC接口。LTE堆栈层L1-L3、IPv4/IPv6、TCP/UDP、TLS/DTLS是调制解调器固件的一部分。
相关产品包括预认证单板开发套件nRF9160 DK和软件开发套件nRF Connect SDK,其中包含作为预认证和预编译下载提供的应用层协议、应用示例和LTE调制解调器固件。
Cube Tracker销售经理Chris Schaap表示:“由于Nordic的nRF9160 SiP具备紧凑的尺寸和低功耗,因此我们选择其用于Cube GPS,而可靠的Nordic SDK帮助我们迅速开始开发工作。”
 “Nordic高效的工作团队为销售、市场营销和研发提供了强大的支持,该公司的快速响应和全面帮助给我们留下了深刻的印象。”
Hartmann Codier GmbH公司的发展小趣事
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题及其回答如下:
  1. 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
    • 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503系列)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制。滑动端的位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电工作时可以被重新调用。
  2. 这个电位器在温度测量中是如何应用的?
    • 回答:非易失性数控电位器在温度测量中的应用主要是通过其构成的记数式模数转换电路来实现的。这种电路能够将温度信号转换为数字信号,进而进行温度的测量和记录。
  3. 固态非易失性精密电位器的分辨率是多少?
    • 回答:分辨率取决于具体的电位器型号。例如,X9C503(50k Ω)的每个抽头间的阻值为505 Ω,这意味着其分辨率等于最大的电阻值被99除。
  4. 这个电位器的工作电压范围是多少?
    • 回答:工作电压范围通常为VCC=3V至5.5V。
  5. 固态非易失性精密电位器能否在长时间内保存数据?
    • 回答:是的,所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  6. 这个电位器在温度测量中有什么特点或优势?
    • 回答:其特点包括低功耗、高分辨率、非易失性存储、长时间数据保存等。这些特点使得它在温度测量中具有高精度、高可靠性和长寿命的优势。
  7. 如何选择合适的固态非易失性精密电位器进行温度测量?
    • 回答:在选择电位器时,需要考虑其工作电压、电阻范围、分辨率、功耗以及数据保存能力等参数。同时,还需考虑电路设计的具体需求和限制条件。
以上回答基于参考文章中的相关信息进行整理和总结,旨在解答网友可能关心的问题。
浙江东亚电子(DongYa)公司的发展小趣事
浙江东亚电子自成立以来,一直致力于技术创新和研发。公司拥有一支由50余名技术研发人员组成的专业团队,不断开发新产品和解决方案,以满足市场需求。这些创新产品不仅在国内外市场上获得了广泛认可,还为公司在新能源、通讯和军工等领域树立了良好的品牌形象。
Electech Electronics公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,Electech Electronics开始实施国际化战略,积极开拓海外市场。公司先后在亚洲、欧洲和北美等地设立了分公司和办事处,与当地的企业和渠道商建立了紧密的合作关系。同时,Electech Electronics还积极参加国际电子产品展会,展示公司的最新产品和技术,吸引更多的海外客户。
璟德(ACX)公司的发展小趣事
璟德电子工业股份有限公司(ACX)于1998年在中国台北板桥市正式成立,初始资本为2300万美元。公司从创立之初就专注于利用低温共烧陶瓷(LTCC)技术,研发与制造无线通信组件与模块。这一技术选择为公司日后的成功奠定了坚实的基础。在创立初期,璟德(ACX)面临着激烈的市场竞争和技术挑战,但公司凭借对技术的深入理解和不懈的创新精神,逐步在行业中崭露头角。
Crameda Intersys公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Crameda Intersys公司不仅关注自身的经济效益,还积极履行社会责任。公司积极参与公益事业,支持教育、环保等领域的发展。同时,公司还注重环保和可持续发展,通过采用环保材料和节能技术,降低生产过程中的能耗和排放。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为社会的可持续发展做出了积极贡献。
这五个故事只是Crameda Intersys公司发展历程中的一部分,但它们足以展现出公司在电子行业中的成长轨迹和不懈追求。在未来的发展中,Crameda Intersys公司将继续以技术创新为引领,积极拓展市场渠道,培养更多优秀人才,加强质量管理和社会责任履行,为电子行业的发展贡献更多的力量。
CP Technology Inc公司的发展小趣事
在快速发展的同时,CP Technology Inc始终关注环保和可持续发展。公司积极推广绿色生产技术,减少能源消耗和环境污染。同时,公司还参与了多项环保公益活动,倡导社会各界共同关注环保问题。这种环保理念不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展注入了新的动力。
以上五个故事是基于电子行业发展的普遍趋势和可能事件虚构的,旨在展示一个电子公司可能的发展历程。每个故事都围绕不同的主题展开,但都突出了公司在技术创新、战略合作、全球化布局、品质管理和环保理念等方面的努力和成就。这些故事虽然是虚构的,但所蕴含的发展理念和策略对于现实中的电子公司来说也具有一定的借鉴意义。
几篇05悬挂运动控制系统(报告+code)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:26 编辑 自己收集的几篇05悬挂运动控制系统(报告+code),希望对作比赛的同学有些帮助。。。  …
请教M序列发生器的设计
最近需要作个M序列发生器, 搜索了很多文档,都是串行产生M序列! 这样就导致每一个比特都需要一个时钟来产生, 如果M序列很长,就将是个灾难,所有的配套电路 都需要重新编写,运行速度也会受到极大影响。 我想请问大家有没有并行产生M序列的 ...…
MX232CPE的功能详解
我们要做单片机的课程设计,需要用到这个芯片。找了好久都找不到相关的资料,麻烦谁知道的,帮忙解释哈。谢谢了的…
FPGA开发
请问谁有——FPGA开发全攻略~ 我想看,不知道哪里下载~如果你有,请与我联系~ qq:605514687谢谢~…
如何判断WinCE系统刚刚进行了Warm Boot
程序是随通过\\\\HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\init随系统启动的,此时需完成操作A。程序如果被关闭后,可以再通过快捷方式等再启动,此时需完成操作B。 那么如何程序如何判断是随系统启动的,还是通过快捷方式等其他方式启动,请指教! 我想到一种方法 ...…
无源晶振为什么只有一个脚起振?? 高手进!
芯片能正常工作,但是27M无源晶振只有一个输出脚起振,输入脚为0电平。 我示波器是200M的,应该没问题。…
各位高手求助usb
版主及各位大侠: 我有一个困惑想请大家帮忙,虽然这个问题已在论坛多次出现,但我还是没有非常清楚。stm32f103做usb时到底是不是一定要外接上拉或者下落电阻,它的内部有集成上拉电阻么。我看到有些地方D+是不接上拉的,但是也有人说必须接 ...…
关于Arduino 一个很简单很简单的设计,知道的请进
我现在需要完成一个很简单的小型设计,学校里的,想请咨询几个问题。就是拿一个Arduino UNO 的板子和L298 Motor Shield ,外加2个马达,实现一艘模型船的前进与后退。我有几个问题想问问先:1,除了我提供1块9V 碱性电池给Arduino Uno供电外,L298 ...…
这个版块不够活
这个版块不够活,版主得多多给出帮助啊 [ 本帖最后由 l0700830216 于 2012-3-23 13:37 编辑 ]…
