今天是:2025年03月01日(星期六)
2021年03月01日 | 巧判高压滤波电容器软击穿
2021-03-01 来源:elecfans
电视机电源一开就立即烧断熔丝,焊下该机上的电源波电容器后,再开电源就不烧熔丝了。而用万用表的R×1k档去测试这只电容器,发现它又有正常的充放电现象,但重新焊上去,该电视及的故障又恢复如前。
故障确实处在这只电容器上,这种现象就是高压滤波电容器软击穿。判断方法见图。
在这里,采用ZC4型500V兆欧表的手柄,使电容器两端的电压从0V缓慢升至电容的耐压值的90%。若在升压过程中,电容器两端电压突变为0V,或者兆欧表无论怎样摇动也是指示为0Ω,则表明该电容器存在软击穿故障。
05月12日 把电路调整了一下,上传新图
这是昨晚花了一点时间改出來的,使用STC89C51RC单片机控制按键和读取频率,以及以后采样板上DA的控制,CPLD测频,通过并口传给单片机,分高低8位传,不细说了,大家看图,看看有没有什么疏忽的地方…
关于高压输电,问个不太明确的问题
每次坐车走高速都能看到高速路两旁的高压输电的铁塔, 铁塔上的输电线并不是一样粗, 在铁塔最顶端的那条线,明显比其他的线要细一些,不知道这条线是做什么的? 经过仔细观察,这条线似乎并不是连通的,因为其他的电线过铁塔时要么有个弧形,要么 ...…
ZigBee在电力系统温度测量中的应用
摘要: ZigBee 网络为传感器信号的无线传输提供了新的解决方案,论文分析了ZigBee 技术,IEEE802.15.4 标准及相关应用,将ZigBee 与蜂窝网络结构结合,用于电力系统高压母线温度测量系统中,得到了良好的效果。…
界面无法在pocket pc 2003上显示
我是在wince 5.0下调试vs 2005程序 vs2005如果选C# 智能设备 wince5.0 弄一个对话框+个按钮可以再pocket pc 2003显示 可在MFC智能应用程序下,一个对话框+个按钮就无法显示 请问下在mfc智能应用程序下怎么将界面显示在pocket pc 2003上显示? ...…
懂IBMR40E的看下
我电脑内存是256的,我想扩展内存到1G,带到电脑市场去装太远了,自己买了条512的和条256的回来准备自己装,可是找不到内存插槽在哪里。请问下是不是要把笔记本卸开才可以装啊。哪位高手指点下,能给个截图更好。谢谢了!…
脱机程序更新板设计
[求助][讨论]脱机程序更新板设计 我们公司由于软件经常更新,老大叫我做个板子,能够脱机更新程序。 不过我现在还一头雾水,初步大概是这样: 1,开发PC与板子的上位机程序 2,开发板子的驱动 3,硬件设计 请问有人做过没?具体怎么实现? ...…
can由环回改为正常模式后。。。
用的是官方提供的exam,设置为还回模式时,能够正常运行,用zlg的USBCAN-II在can端可以接受数据,改为Normal模式后,就收不到数据了。 翻了很多帖子,貌似常见问题有两个:1、stm32的can信号转发器的供电要5V;2、要有两个有效节点。我的应该 ...…
用c语言访问I/O口的问题
大家好:   我现在在2407A 的平台下用c语言编写程序,要访问  I/0口,书上说用import和outport 指令,但是这两个指令要知道I/O的通道数,而且只能限定在0~15之间。我看不懂这是什么意思,是不是说只能访问固定的几个I/O口, ...…
力转成数字显示PCB板怎么做
我公司现在要设计一款产品,他是由测试力的大小转换成数字显示的,再由电阻或电容感应按键控制整个电路,得到数据后,可以用TF卡或SD卡储存,要实现这些功能,不知道要用到什么模块,什么电路,求求各位,是否可以帮助小弟,小弟的QQ是674833864, ...…
(已解决)G2系列用32K晶体做电子钟,遇到一些问题。
G2系列单片机软件怎么设置选择外部32K晶体?  3L有答案,和我有同样问题的看看。 以下内容是我从头文件里看到的。 #define DIVA0               (0x10)   /* ACLK Divide ...…
