今天是:2025年03月01日(星期六)
2021年03月01日 | 电感器、变压器检测方法与经验
2021-03-01 来源:elecfans
1 色码电感器的的检测
将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:
A 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
B 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。
2 中周变压器的检测
A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。B 检测绝缘性能 将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:
(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
上述测试结果分出现三种情况:
(1)阻值为无穷大:正常;
(2)阻值为零:有短路性故障;
(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
3 电源变压器的检测
A 通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
B 绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
C 线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
D 判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
E 空载电流的检测。
(a) 直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
(b) 间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10 /5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
F 空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
G 一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
H 检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。
I.电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
Caddell-Burns Manufacturing公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,Caddell-Burns Manufacturing公司意识到技术创新是保持竞争力的关键。于是,公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的技术人才,不断推出具有创新性的电子产品。这些新产品不仅提高了公司的市场份额,也为客户提供了更优质的服务。同时,公司还积极与高校和研究机构合作,开展产学研一体化项目,进一步提升了公司的技术实力。
Fagor Electrónica公司的发展小趣事
然而,随着市场竞争的加剧和技术的快速变革,Fagor Electrónica也面临着前所未有的挑战。为了应对这些挑战,公司不断加大研发投入,积极引进先进技术和管理经验。同时,Fagor Electrónica还加强了与供应商和客户的合作,以共同应对市场变化。这些努力使得公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
中移物联网(Chinamobile)公司的发展小趣事
中移物联网自2012年成立以来,便致力于物联网专用网络的建设。根据中国移动的整体战略布局,公司开发并运营了物联网连接管理平台OneLink和物联网应用开放平台OneNET,为各行业提供稳定、高效的物联网连接服务。这些平台的建立,不仅满足了市场对于物联网连接的需求,也为公司后续业务的拓展奠定了坚实基础。
BREL International Components公司的发展小趣事
BREL International Components公司深知合作共赢的重要性。公司积极与上下游企业建立紧密的合作关系,共同开发新产品、拓展新市场。通过与供应商的深度合作,BREL确保了原材料的稳定供应和成本控制;通过与客户的紧密沟通,BREL及时了解市场需求,调整产品策略。此外,BREL还积极参与行业交流和合作,与同行共同推动电子行业的发展。
德力康(DLK)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,DLK公司始终将社会责任和可持续发展作为企业发展的重要内容。公司积极参与公益事业和社会活动,为当地经济发展和社会进步做出了积极贡献。同时,DLK公司注重环保和节能工作,采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染和破坏。通过履行社会责任和推动可持续发展,DLK公司赢得了社会的广泛认可和尊重。
请注意,以上故事框架仅供参考,具体的故事内容需要根据公司的实际情况和具体事件进行编写。
Dearborn Electronics Inc公司的发展小趣事
Dearborn Electronics Inc.于1952年在芝加哥注册成立,由一群电子工程师和企业家共同创立。他们看到了当时电子行业对高性能电容器和滤波器的迫切需求,于是决定专注于这一领域。公司初期主要生产薄膜电容器和EMI/RFI滤波器,凭借卓越的产品质量和稳定的性能,逐渐在电子行业中建立了良好的声誉。
MCGS组态软件设计及其应用
一、引言     过去工业控制计算机系统的软件功能都靠软件人员编程实现。工作量大,软件通用性差,且易产生错误。随着工业控制要求的不断提高,专门用于工业控制的组态软件应运而生,它是一套功能齐全的组态生成工具软件,通用性强,而 ...…
ARM c程序的问题
_irqHandler PROC    1. STMFD   sp!,{r0-r4,r12,lr}    2. mov     r4,#0x80000000  //中断控制寄存器首地址(假设的)    3. ldr     r0,[r4,#0] ...…
给论坛的建议
我希望论坛能够在下载扣金币方面可以放松点,比如每次只扣一个或者在某个贴上下载只扣若干个就好了,因为有些文件确实比较大,要下好几个压缩文件才能行的,而每下一个就扣好几,很多人都有些不舍得,毕竟金币有比较难得,特别是新手就更麻烦了,我 ...…
wince 桌面快捷方式
请问: wince中的文件夹有没有后缀名? 我想把一个名为NandFlash的文件夹,放到桌面快捷方式, 我在WINCE500\\PLATFORM\\SMDK2440\\FILES创建了一个NandFlash.LNK文件,里面写上22#\\windows\\NandFlash 我又在Project.bib 里面加上 NandFlash ...…
PCI设备识别不正常
首先我的程序在某些主板上是可以正常工作的(具体型号我也搞不懂),设置的是从设备,内部只有从设备状态机。没有接入奇偶检验,仲裁和热插拔。 问题是在一些主板上发现设置为从设备时无法找到设备,设置为主设备可以找到,但是通过软件读取配置信 ...…
居然要全部下完才能都打开?这个有点不厚道…
LM3S程序求教
//————————————————头文件————————————————————#include \"inc/hw_ints.h\"//硬件中断#include \"inc/hw_memmap.h\"#include \"inc/hw_types.h\"//硬件类型#include \"driverlib/gpio.h\"//GPIO#include \"dri ...…
中断究竟是个怎么回事?
今天听单片机老师讲课讲中断,说分了好几种,被他弄得一头雾水,还是没明白他说的中断都有什么,怎么配置,查了查2553手册,愣是没找到讲解终端的地方,球大神指点123!不胜感激。…
DCDC电源中的电流检测
文章介绍了7中电流检测的办法,可以作为电流检测的入门读物 …
