今天是:2025年03月01日(星期六)
2021年03月01日 | 普通IC集成电路的好坏判别方法分析
2021-03-01 来源:elecfans
一、不在路检测
这种方法是在ic未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的ic进行较。
二、在路检测
这是一种通过万用表检测ic各引脚在路(ic在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换ic的局限性和拆卸ic的麻烦,是检测ic最常用和实用的方法。
1.直流工作电压测量
这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测ic各引脚对地直流电压值,并与正常值相较,进而压缩故障范围,出损坏的元件。
测量时要注意以下八:
(1)万用表要有足够大的内阻,少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。
(2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。
3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏ic。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
(4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对ic正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,能判断ic的好坏。
(5)ic引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。
(6)若ic各引脚电压正常,则一般认为ic正常;若ic部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则ic很可能损坏。
(7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,ic各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定ic损坏。
(8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,ic各引脚电压也是不同的。
还要补充的是:
2.交流工作电压测量法
为了掌握ic交流信号的变化情况,可以用带有db插孔的万用表对ic的交流工作电压进行近似测量。检测时万用表置于交流电压挡,正表笔插入db插孔;对于无db插孔的万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5μf隔直电容。该法适用于工作频率较低的ic,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形不同,所以所测的数据是近似值,只能供参考。
3.总电流测量法
该法是通过检测ic电源进线的总电流,来判ic好坏的一种方法。由于ic内部绝大多数为直接耦合,ic损坏时(如某一个pn结击穿或开路)会引起后级饱和与截止,使总电流发生变化。所以通过测量总电流的方法可以判ic的好坏。也可用测量电源通路中电阻的电压降,用欧姆定律计算出总电流值。
电压测量或用示波器探头测试波形时,表笔或探头不要由于滑动而造成集成电路引脚间短路,最好在与引脚直接连通的外围印刷电路上进行测量。任何瞬间的短路都容易损坏集成电路,在测试扁平型封装的CMOS集成电路时更要加倍小心。
严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触底板带电的电视、音响、录像等设备。严禁用外壳已接地的仪器设备直接测试无电源隔离变压器的电视、音响、录像等设备。
虽然一般的收录机都具有电源变压器,当接触到较特殊的尤其是输出功率较大或对采用的电源性质不太了解的电视或音响设备时,首先要弄清该机底盘是否带电,否则极易与底板带电的电视、音响等设备造成电源短路,波及集成电路,造成故障的进一步扩大。要注意电烙铁的绝缘性能。
不允许带电使用烙铁焊接,要确认烙铁不带电,最好把烙铁的外壳接地,对MOS电路更应小心,能采用6~8V的低压电路铁就更安全。要保证焊接质量。焊接时确实焊牢,焊锡的堆积、气孔容易造成虚焊。
焊接时间一般不超过3秒钟,烙铁的功率应用内热式25W左右。已焊接好的集成电路要仔细查看,最好用欧姆表测量各引脚间有否短路,确认无焊锡粘连现象再接通电源。不要轻易断定集成电路的损坏。
不要轻易地判断集成电路已损坏。因为集成电路绝大多数为直接耦合,一旦某一电路不正常,可能会导致多处电压变化,而这些变化不一定是集成电路损坏引起的,另外在有些情况下测得各引脚电压与正常值相符或接近时,也不一定都能说明集成电路就是好的。因为有些软故障不会引起直流电压的变化。
测试仪表内阻要大。测量集成电路引脚直流电压时,应选用表头内阻大于20KΩ/V的万用表,否则对某些引脚电压会有较大的测量误差。要注意功率集成电路的散热。
功率集成电路应散热良好,不允许不带散热器而处于大功率的状态下工作。引线要合理。如需要加接外围元件代替集成电路内部已损坏部分,应选用小型元器件,且接线要合理以免造成不必要的寄生耦合,尤其是要处理好音频功放集成电路和前置放大电路之间的接地端。
飞翼科技(FEIYI)公司的发展小趣事
在电子行业中,艾迪沃德公司(Beijing IDworld Science & Technology Development Co., Ltd.)的发展历程充满了技术创新与市场拓展的亮点。以下是五个关于艾迪沃德公司发展起来的相关故事,每个故事均基于事实描述,旨在展现其成长轨迹。
1. 创立与技术创新起点
艾迪沃德公司成立于2004年6月,自创立之初便确立了以研究、开发国际先进指纹识别技术为基本战略的发展方向。在那个指纹识别技术刚刚兴起的时代,艾迪沃德凭借其前瞻性的视野,迅速投入到这一领域的探索中。公司自主研发的指纹识别技术,经过不断迭代与优化,逐渐成为了业界公认的优秀指纹识别核心算法之一。这一技术突破不仅为公司赢得了市场的初步认可,更为后续的产品开发奠定了坚实的基础。
2. 产品多元化与市场拓展
随着技术的不断成熟,艾迪沃德开始将指纹识别技术应用于更多领域,推出了包括指纹考勤机、指纹门禁系统、指纹保险柜在内的多元化产品系列。这些产品凭借其高安全性、便捷性和稳定性,迅速在市场中占据了一席之地。特别是在安防、金融、教育等行业,艾迪沃德的产品得到了广泛应用,进一步巩固了其在指纹识别领域的市场地位。
3. OEM与ODM业务的发展
为了满足不同客户的定制化需求,艾迪沃德积极拓展OEM(原始设备制造商)和ODM(原始设计制造商)业务。公司凭借其强大的研发能力和生产能力,为众多合作伙伴提供从产品设计、生产到售后的全方位服务。这一业务模式不仅为公司带来了稳定的收入来源,还进一步提升了艾迪沃德在电子行业中的知名度和影响力。
4. 技术支持与解决方案提供
艾迪沃德深知技术支持对于客户的重要性,因此公司组建了一支专业的技术支持团队,为客户提供包括技术咨询、方案设计、系统集成在内的全方位服务。无论是大型项目还是小型应用,艾迪沃德都能根据客户的具体需求,提供量身定制的解决方案。这种以客户为中心的服务理念,赢得了客户的广泛赞誉和信赖。
5. 国际合作与品牌建设
在国际化战略的推动下,艾迪沃德积极参与国际交流与合作,与多家国际知名企业建立了良好的合作关系。通过引进国外先进技术和管理经验,艾迪沃德不断提升自身的竞争力和创新能力。同时,公司还加大了品牌建设的力度,通过参加国际展会、发布新品等方式,提升品牌知名度和美誉度。这些努力不仅为公司带来了更多的国际合作机会,也为艾迪沃德在全球电子行业中树立了良好的品牌形象。
Dialog公司的发展小趣事
Dialog公司一直注重产品的安全性和可靠性。为了确保其产品和解决方案能够满足客户对安全性的要求,Dialog公司积极寻求各种认证和合规性评估。例如,Dialog公司的DA16200 Wi-Fi SoC获得了PSA一级认证,这标志着Dialog公司在芯片层面保护设备方面取得了重要里程碑。PSA Certified认证机制由Arm及其四个全球领先的独立安全评估实验室合作伙伴共同创立,该认证机制以一种方法论的方式来开发安全功能的最佳实践。获得PSA一级认证使Dialog公司能够确保其客户和合作伙伴在从芯片到应用的各个开发阶段都能获得安全性保障。
Daburn公司的发展小趣事
在Daburn公司的发展历程中,质量控制一直是重中之重。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程再到成品检验,每一个环节都严格把控。此外,Daburn还注重持续改进,通过引入先进的生产设备和工艺,不断提高产品的质量和性能。这种对质量的执着追求让Daburn赢得了客户的信任和好评。
品赞(G-Switch)公司的发展小趣事
首先检查电源是否正常供电,线路是否连接良好。
Ava Electronics Corp公司的发展小趣事
AVA电子的创始人凭借对市场的敏锐洞察和对技术的深刻理解,于2004年决定成立这家以IT产品为主的新兴高科技企业。当时,中国的电子行业正迎来一轮发展高潮,而流媒体技术、网络控制技术和多媒体音视频切换及传输技术则被认为是未来行业发展的关键。然而,创业初期,公司面临着资金短缺、人才匮乏以及市场竞争激烈等多重挑战。创始人带领团队,通过不断研发创新产品,积极拓展市场,逐渐在行业中站稳脚跟。
Analogic Corporation公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,AVA电子意识到单打独斗已经难以应对市场的挑战。于是,公司开始寻求与上下游企业的合作,通过产业链整合实现协同发展。AVA电子与供应商建立了长期稳定的合作关系,确保了原材料的稳定供应和质量保障;同时,公司还与多家销售渠道商建立了战略合作关系,共同开拓市场。这种产业链整合的模式不仅降低了公司的运营成本,也提高了公司的市场竞争力。
求助,关于7005和7026
之前一直在用 s3c2410+vivi+kernel2.4+ch7005 ch7005的驱动是在vivi下,通过i2c往某地址写入特定的值来实现vga输出的,这些值和地址在ch7005的datasheet上都有详细说明 在我这板子我是这样做的: #define VGA_ADDR 0xEA __Wr24C080(VGA_ADDR, 0 ...…
麻烦问下,怎样用一台主机连四显视屏和四健盘在一起玩斗地主游戏?
麻烦问下,怎样用一台主机连四显视屏和四健盘在一起玩斗地主游戏?   …
关于CH451驱动数码管!
请问大家谁用过CH451,我只想驱动数码管,遇到个问题,显示数字编码的数据只有8位,但是资料里穿数据要12位,不知道是什么意思。还有一点要向片内写命令,不知道为什么要写命令!谢谢!…
TMS28035的ad管脚 不管有没有模拟量输入,都输出高电平(2V)电压?
TMS28035的AD管脚  不管有没有模拟量输入,都输出高电平(2V)电压?这种情况的后果是当外部有模拟量输入时,TMS28035不能正常工作,唯有掉电,再上电 重新下载程序才能正常工作。请各位大虾指教?具体点谢谢。…
一个CAN标识符
请问大家标识符MSG_OBJ_FIFO在哪里定义的呢?我看了在can.h,can.c,hw_can.h中都没有…
SEED-EXP430F5529的USB 测试通不过
请问有谁的SEED-EXP430F5529能通过USB 测试的?是怎么弄的?…
求助,这个传感器的工作原理是什么?
上面的L D是怎样进行调节,上面的红灯和绿灯什么时候该亮?有时候两个一起亮是什么意思?求高手指点,最好详细点,谢谢。品牌:山一 SB-23S…
大功率LED灯串调节亮度
各位朋友好 : 最近在做LED灯串亮度调节,LED灯串最高电压150V,电流最大有1A左右,现在考虑用PWM调节亮度,在开关管选型上比较纠结是用开关三极管13003还是用场效应管好? 另外电路设计方面需要考虑哪些因素,需不需要加一些保护措施?…
大疆华为等FPGA笔试面试视频解答
FPGA历届面试题解答视频,希望对大家有用 此内容由EEWORLD论坛网友njiggih原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 …
