今天是:2025年03月01日(星期六)
2021年03月01日 | STM8实现万年历(高亮调时)
2021-03-01 来源:eefocus
一、设计内容:
本次设计使用stm8s实现简单的万年历,主要功能是显示时间、调时、设置闹铃。另外还添加了游戏辅助功能。
二、设计要求:
1、主控芯片使用stm8s
2、使用pcb板
3、至少要实现数码管显示时间和调时功能
三、设计过程:
设计总共分为两块,硬件设计和软件设计。首先是构思要实现的功能,然后了解硬件资源再进行软件设计。所以下面首先介绍硬件设计。
1、硬件设计部分
A、元件清单
器件名
数量
Lcd
12864
DS1302
晶振
32.768KHz
Stm8s105s4
按键
二极管
1n4007
电容
220uf
10uf
电阻
1k
100k
三极管
8550
发光led
直流蜂鸣器
纽扣电池
3v
电位器
10k
开关
电源接口
稳压器件
7805
B、 原理图
Eda软件使用的是altium designer winter09 ,上面的原理图是从软件中copy出来的。
硬件设计总共分为5个模块。
模块一是电源部分。注意直流电源DC需要9V的电压才能得到5V的稳压输出,因为芯片7805需要一定的电压才能驱动。下面是l7805芯片的额定参数表:
在表中我们可以看到,该芯片的可以承受高达35V的直流电压输入,输出范围是5V-18V。下面还有一张表
从表中我们可以知道,当输入端Ci=0.33uf,C0=104,在输入端给10V直流电时,可以得到最小4.8V的稳压输出。这是该芯片datasheet里面的资料,是最权威的,我们的电源模块也是按照这样接的。
模块二是lcd显示部分。Lcd使用的是12864。12864是一种图形点阵液晶显示器,它主要由行驱动器/列驱动器及128X64全点阵液晶显示器组成,可完成图形显示,也可以显示8X4个(16X16点阵汉字,与外部CPU接口可采用串行或并行方式控制。
模块三是DS1302实时时钟和蜂鸣器。DS1302芯片接的石英晶体是32.768KHz的。另外,接入纽扣电池,实现断电后也可以让DS1302工 作,实现保存时间的功能。蜂鸣器使用的是直流蜂鸣器,用于闹铃提示。直流蜂鸣器内部有个2K的音频驱动源,我们只需加上直流电压就可以让蜂鸣器工作,不 过,使用直流蜂鸣器,我们只能产生一种频率的声音,不过对于闹铃提示来说,已经足够。直流蜂鸣器通过8550PNP管来驱动,主控芯片通过控制8550间 接来控制蜂鸣器。也就是说,io口给出低电平的时候,蜂鸣器就响。这个模块的电阻,主要是用来限流。
模块四是主控芯片。主控芯片使用的stm8s105s4。这块芯片的资源比较丰富。这里只介绍使用的资源。!16M的内部时钟,内部可编程flash rom 达32Kbytes,RAM为2K。44个引脚,有高达38个io端口。多个定时器,我们使用了定时器1。原理图中的两个电容是滤波电容,一个10uf,一个104。用于滤掉高频和低频的干扰。
模块五是按键模块。按键模块用于和用户进行交互。模块中使用了5个按键。电阻为限流电阻。
上面对硬件设计资源进行了概述,我们确定了硬件资源后就开始进行软件设计。
2、软件设计部分
这里使用了模块化编程方法,将各个功能作为一个模块来设计,这样不仅有利于方便的阅读代码,还有利于方便的修改代码和代码的复用等等。
编译器使用的是飞利浦公司提供的免费编译软件ST Visual Develop,该软件主要是用于开发stm系列芯片的。下面是设计的模块截图:
图中显示了各个模块。首先介绍一些配置文件。Stm8s_lib.c实现对主控芯片的硬件配置,主要是初始化主时钟,初始化定时器,初始化io端口和中断 等。设置这个文件为了方便移植和代码复用。相应的stm8s_lib.h是头文件,实现函数的声明。Type.h头文件,实现数据类型的宏定义,也是为了 方便移植和使用。Config.h可以配置一些硬件参数如波特率等等。下面对各个模块进行介绍。
显示模块lcd。文件lcd2864.c是该模块的实现文件,lcd12864.h和lcd_data.h声明了一些与显示相关的数据。具体代码请查看代码附件。
这里我们来看lcd12864.h这个头文件。这里面是12864的驱动函数。
void LcdInit(void);//初始化lcd
void WCmd(uchar cmd); //向显示控制器写命令
void WData(uchar ch); //向显示控制器写数据
uchar RBBF(void); //读忙标志
uchar RData(void); //读数据,由于没有使用到,这里代码不完整
uchar RByte(uchar addr);//读一个字节
void WByte(uchar addr,uchar buf);//写一个字节
//在屏幕上显示数据参数为(地址,数据buffer,汉字数)
void showword(uchar addr,uchar *buf,uchar count);//在屏幕上
//在屏幕上显示数据参数为(地址,数据buffer,字节数)
void showbyte(uchar addr,uchar *buf,uchar count);
//显示选择光标 falg=1 为显示
void ShowCur(uchar flag);
//清屏
void Clear_Screen(uchar addr,uchar count);
void Clear_all(void);
//将模式设置为显示像素点
void Set_Draw(uchar flag);
//高亮显示,参数为(横坐标0-15,纵坐标0-3,显示标志1为显示字符)
//2为显示汉字,3为清除高亮显示,以字的方式。
void High_Show(uchar x,uchar y,uchar flag);
//清除CGROM,将rom写0,避免花屏
void Clear_CGRom(void);
//图像显示初始化
void CG_init(void);
//恢复普通显示
Void CG_leave(void);
这里需要注意延时,给足够的时间显示控制器处理指令。我们主要使用showword函数来显示内容,ShowCur函数用来显示光标,提示用户当前选择。下面是时间显示的显示界面。注意左下角的就是光标。
实时时钟模块。实时时钟模块文件是DS1302.c,头文件是ds1302.h.
展开ds1302.h我们可以看到:
void ds1302_init(void);//ds1302初始化
void Read_Time(void); //读时间
void write_ds1302_com(uchar com);//写命令
void write_ds1302_data(uchar addr,uchar dat);//写数据
uchar read_ds1302_data(uchar addr);//读数据
void set_time(void);//设置时间
void read_time(void);//读时间
void translate(void);//转换时间
我们主要使用ds1302_init来初始化时钟芯片,Read_Time来读取时间,set_time来设置时间。
Uart.c文件模块。这个文件主要是实现串口通信的。在uart.h文件中:
void InitUART2(void); //初始化
void Uart_SendByte(unsigned char ch);//发送一个字节
void Uart_SendString(char *pt); //发送字符串
主要使用Uart_SendString这个函数,用于程序的调试。最终硬件实现是不添加串口通信功能的。所以关于串口通信的代码全部使用宏定义,在调试完成后,去掉宏定义就可以去除串口通信相关的代码了。
现在介绍main.c这个文件。这个主文件,将各个模块的接口连接起来,最终显示我们想要的功能。首先,也是必须的,我们来看看添加到main.c的头文件。
#include "stm8s105s4.h" //芯片头文件
#include "stm8s_lib.h" //这里就调用了配置函数
#include "lcd12864.h" //调用lcd驱动
#include "UART.h" //串口通信
#include "ds1302.h" //实时时钟的调用
#include "type.h" //类型定义
#include "lcd_data.h" //lcd显示数据
#include "beep_data.h" //蜂鸣器数据
有了上面的头文件,就可以实现相应的功能了。
这里我们将按键扫面驱动写在了主文件当中。使用定时器1产生20ms的定时器中断,实现按键扫描。代码如下:
@far @interrupt void TIM1_KEY (void)
TIM1_SR1=0X00;
if(time_counter>0)
time_counter--;
if(time_counter==0)
BEEP=1;
TIM3_CR1=0x00; //关闭计数
Ring_Beep();
/////////////////////按键扫描//////////////////////////
if(!KeyCanChange) //按键处理中标志位
return;
KeyCurrent=GetKeyValue();//获得当前键值 ,若没有按键按下 为高,
if(KeyCurrent!=KeyOld) //这里开始按键计时,若按键不同就使 KeyNoChangedTime为0,开始计数按键按下时间
{ //这里判断是否按键改变
KeyNoChangedTime=0;
KeyOld=KeyCurrent;
return;
else
KeyNoChangedTime++; //按键计时
if(KeyNoChangedTime>=1) //若按键按下时间足够,
KeyNoChangedTime=1;
KeyPress=KeyOld; //就保存该键值
KeyDown|=(~KeyLast)&(KeyPress); //按键为0 这里指定位置1,表示该键被按下
KeyUp|=KeyLast&(~KeyPress); //按键为 指定位置1,表示上次按键松开
KeyLast=KeyPress;
这个按键扫描驱动比较强大。可以感应按键的按下和松开。去抖动性能比较好。
现在介绍main函数,硬件启动后,执行到main函数,我们在main函数中实现硬件的初始化,外围芯片的初始化。然后显示启动画面。之后进入主菜单页面。Menu_show函数用于显示主菜单。界面为
-》万年历
闹钟设置
调整时间
游戏
然后就是进行菜单的选择。下面进行菜单介绍:
万年历。进入这个菜单后,主要就是读取DS1302的时间,并使用lcd显示出来。
闹铃设置。这里面将数据存在EEPROM中,每次进入万年历菜单和本菜单后,就将EEPROM中的数据读出,用于修改和比较。界面如下:
闹铃设置
00:00:00
调整时间。主要是对ds1302进行操作,设置时间。
游戏。
Alpha Semiconductor公司的发展小趣事
Alpha Semiconductor公司于1983年创立,成立之初,公司主要从事代工服务业务。这一策略为Alpha Semiconductor在半导体行业打下了坚实的基础。通过为其他公司提供高质量的代工服务,Alpha Semiconductor逐渐积累了技术实力和行业经验,为后续的自主研发和产品创新奠定了坚实的基础。
福斯特半导体(Foster)公司的发展小趣事
随着技术的不断积累和市场的变化,Alpha Semiconductor于1988年开始为OEM厂家设计定制产品。这一转型是公司发展历程中的重要一步,它使得Alpha Semiconductor能够更深入地了解客户需求,提供更加贴合市场需求的产品解决方案。通过不断的创新和改进,Alpha Semiconductor逐渐在半导体市场中树立了良好的口碑。
CCS[Custom Computer Services]公司的发展小趣事
CCS公司深知人才是企业发展的核心竞争力。因此,公司高度重视人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培养和激励机制,通过定期的培训、学习和实践锻炼,不断提升员工的专业技能和综合素质。同时,CCS公司还注重团队建设,通过团队建设活动和文化建设,增强员工的凝聚力和归属感,为公司的发展提供有力的人才保障。
Ampex Data Systems Group公司的发展小趣事
Burr-Brown公司的发展小趣事
2000年,Burr-Brown被著名的美国德州仪器公司(Texas Instruments)收购,成为其高性能模拟器件部门的一部分。这一收购为Burr-Brown提供了更强大的资源和支持,使其能够继续专注于模拟器件(如ADC、DAC等)的生产和创新。在德州仪器的引领下,Burr-Brown持续保持技术领先,为全球电子行业的发展做出了重要贡献。
这五个故事共同展现了Burr-Brown公司从创立到发展壮大的历程,以及其在电子行业中的卓越成就和持续创新的精神。通过不断适应市场变化和技术进步,Burr-Brown成功地在竞争激烈的电子行业中脱颖而出,成为一家备受尊敬的企业。
FDI [Future Designs , Inc.]公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,FDI公司始终关注社会公益事业。公司积极参与扶贫、教育、环保等领域的公益活动,为社会做出了积极贡献。同时,FDI还设立了奖学金和助学金,鼓励和支持年轻人投身电子科技事业。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其赢得了广泛的赞誉。
某一老师的MPS430的PPt讲稿
某一老师的MPS430的讲稿,刚入门者参考参考…
[资料] 背光及照明用LED驱动IC技术
[资料] 背光及照明用LED驱动IC技术…
eboot 启动问题。
我用的是nboot+eboot启动,下面是输信息。请高手指点一下。 \\par Mini(4k) NandBoot V2.0. [2007-09-28] \\par \\par \\par NAND Boot Start \\par NAND Boot End \\par Boot time=nTCNT*82uS. nTCNT=0x052f. \\par I/O Strength Max \ ...…
wince6.0 是否支持SHLoadImageResource?
请各位帮帮忙看看! 我在windows moible 5.0 上使用SHLoadImageResource是可以的 而在wince6.0上 却找不到SHLoadImageResource 是不是wince6.0 不支持 SHLoadImageResource? …
转让一些板子(已结束)
1.    ok6410 买来2.3个月,具体我也不知道了。装了android系统后当时间看看。没真正开发过。720元。 2.    lm3s8962 申请来的。芯片太贵,放弃学习。248元。加钱换cc2530板子最好,我有无限龙3700元那个套件的光盘 ...…
关于自加,自减,和标准输出
#include <stdio.h> void main() {   int x=3,y;     y=––x+––x+x++;     printf(\"x=%d   y=%d\\n\",x,y);  } x=2,y=3     不懂 ??????? &n ...…
2MFLASH怎么挂在C6416的EMIFA口上啊?AEA[22:3]
2MFLASH怎么挂在C6416的EMIFA口上啊?AEA[22:3] 好象要通过SDRAM把程序读入DSP内存,希望高手详细解答!!…
智能家居的技术
用zigbee技术做智能家居已经快六年了, 而且也用了zigbee技术作了些抄表系统。 最近突然有个想法,就是利用PLC(power line communication 电线载波通信)来做智能家居, 这几天也挺认真的研究了下PLC技术,两者其实各有千秋, 各位有什么好的建议 ...…
2.6TFT(AVR例程)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:25 编辑 无  …
用C语言编程时,一个很牛的发现
最近接手一个项目,下面是用KEIL3编写的一小部分程序: 1、TIMER1: void TIMER0_MIC_CHECK() interrupt 1 {         power++;         TH0=0x4f;TL0=0x00;          ...…
