今天是:2025年03月01日(星期六)
2021年03月01日 | Melexis MLX91220/21电流传感器,儒卓力开售
2021-03-01 来源:EEWORLD
热损耗降到最低:Meexis提供两款集成式电流传感器MX91220和MX91221,用于通过模拟接口进行AC和DC测量,是具有0-50A范围和双OCD(过电流检测)功能的隔离式集成霍尔效应电流传感器。这种多合一解决方案理想地结合了小尺寸、低阻抗、高带宽和隔离特性。
这两款传感器带有具备独立输出的双重片上过电流检测,省去外部过电流保护,从而减少了物料清单(BoM)。这些传感器适用于汽车和工业应用,例如车载充电器(OBC) 、DC / DC转换器、小型电驱动器以及电源等。它们的300kHz带宽预设用于低于50A eff的功率转换应用。
这些传感器的集成导体的电阻损耗特别低:SOIC-8为0.9mΩ,SOIC-16则为0.75mΩ。根据差分测量原理,不需要对杂散场进行屏蔽。通过结合内部和外部监控机制,确保优化双重片上过电流检测。内部OCD阈值的响应时间仅为2µs,外部响应时间为10µs。
无磁滞现象
特殊的传感器概念可捕获集成的初级导体产生的磁场,从而省去铁磁集中器,可实现更高密度的电力电子设备。
附加功能
根据应用的不同,传感器能够选择以辐射模式或差分/固定模式运行。
MX91220的额定电压为5V,而MX91221的额定电压为3.3V。
SOIC-8的标称隔离电压为2.4kVRMS,SOIC-16则为4.8kVRMS。
DDS技术作为一种先进的直接数字频率合成技术,用数字控制的方法从一个频率基准源产生多种频率,具有高可靠性、高集成度、高频率分辨率及频率变化快、控制灵活等特点,在通信与仪表领域得到了广泛的应用。采用DDS芯片制作的信号源,输出信号的频率和 ...… 查看全部问答> |
这个BVDMAIN的BSP好像是4.2下面移植过来的吧,我在使用的时候遇到很多问题。 USB鼠标,部分能够支持,绝大部分不能使用。 SD卡,经常不能识别 请问有人遇到过这样的问题吗? 帮忙解决一下啊,谢谢… 查看全部问答> |
我们经常会从工程文件创建makefile文件,但也会遇到这样的需求,得到的第三方源代码(正版)只有makefile文件,而没有对应平台的工程文件。 这里有几种情况: 第一:单个工程的转换,可以找一个现成的wpj文件,对照着去修改,试试也就差不多了。 ...… 查看全部问答> |
我是一个新手, 按照这个文章配置 的 , 但是 只成功了一次, 以后就一直说 Active Sync 没有安装, 但是这个文章的说法是不使用 Active Sync 的., 不知道是不是有什么关键或者比较怪的地方,我没有注意到, 请各位大虾赐教. http ...… 查看全部问答> |
大家看一看我这段VB代码,是在WINCC里用的。为什么在LISTVIEW里不显示结果呢。大家帮帮我! Dim aa,bb,n,cc Dim s,oItem Dim i,j,ListView1 Set s=HMIRuntime.Tags(\"MyTag\") aa=Split(s.Read,\",\",-1) Set ListView1=ScreenItems(\"ListTable\") \'用记录集填充标准 listview 对象 listview1.listitems.clear ListView1.ColumnHe ...… 查看全部问答> |
iPod (iPone)视频输出方案 a: 支持的iPod 3G iPod, iPod mini, iPod phote, iPod video, iPod 2G nano, iPod 3G nano, iPod touch, iPod classic, iPhone b: iPod 接口方式: iPod 30pin dock c: 支持的apple 证书 ...… 查看全部问答> |
请教版主,STM8L152R6 SWIM与BEEP共用,使用BEEP功能后调试会不会不方便?还有,LCD SEG脚位不连续使用可以不?因 ...… 查看全部问答> |
Jorjin Technology的DM3730评估板的原理图 Jorjin Technology的DM3730评估板的原理图,中国台湾Jorjin公司的DM3730评估板的原理图,类似与beagleboard… 查看全部问答> |
