今天是:2025年03月01日(星期六)
2021年03月01日 | STM8s串口通信uart
2021-03-01 来源:eefocus
我使用的是stm8s103k3,32脚单片机,这个使用手册上说了UART1,UART2,UART3。但是引脚的功能图上只有UART1,并且你打开 stm8s103k.h的头文件,里面也只有UART1寄存器的定义说明。所以我认为只有UART1。既然有这个功能,那就用吧,我以为直接可以连接到电脑的串口(COM1),就可以使用了,其实不可以。单片机即使写着提供UART通讯功能,也要连接MAX232转接芯片,我就在这里耽误了许多时间。
1、使用stm8s103上的串口和计算机com口通许的硬件连接:
2、软件设置
(1)发送数据配置
1)编程UART_CR1的M位来定义字长。
2)在UART_CR3中编程停止位的位数。
3)按下列顺序编写波特率寄存器选择要求的波特率。
a)UART_BRR2
b)UART_BRR1
4)设置UART_CR2中的TEN位来使能发送
5)把要发送的数据写进UART_DR寄存器
main.c程序如下:
#include "stm8s103k.h"
void UART1_Init(void)
UART1_CR2=0x00;//使发送禁用TEN=0;
UART1_CR1=0x00;//设置M字长,8位数据位
UART1_CR3=0x00;//1位停止位
UART1_BRR2=0x00;//00-0d:9600(fcpu=fmaster=2MHz)
UART1_BRR1=0x0d;//00-1a:4800; 01-34:2400
UART1_CR2=0x08;
main()
//fmaster=fcpu=2MHz
CLK_ECKR=0x00;
CLK_ICKR=0x01;
CLK_CMSR=0xe1;
CLK_SWR=0xe1;
CLK_CKDIVR=0x18;
UART1_Init();
while (1)
unsigned char i;
while(!(UART1_SR & 0x80));//发送寄存器数据是否转移完
UART1_CR2=0x00;//a处
UART1_DR=0xB6;//要发送的数据
UART1_CR2=0x08;//b处
while((UART1_SR & 0x40) ==0);//发送是否完成
上面的代码是我反复实验过的,如果不加a和b处代码,则接收的数据不稳定,比如发送5,接收到的数据的串口多次开闭,则接收的数据可能是0xB6,或0x67,或0x3B.
(2)接收数据
a)UART_BRR2
b)UART_BRR1
4)设置UART_CR2中的REN位来使能接收
5)读UART_DR寄存器
a)查询:查询SR中标志位RXNE (读数据寄存器非空)
b)中断:需使能CR2中的RIEN(接收中断使能)
标志位查询方式:
初始化:
UART1_CR1 = 0x00; //8bit
UART1_CR3 = 0x00;//1 stop bit
UART1_BRR2 = 0x01;
UART1_BRR1 = 0x1A;//4800 baud rate
UART1_CR2 = 0x04;//enable REN
Main()函数:
while (!(UART1_SR & 0x20));//Loop until the UART1 Receive Data Register is not empty
RxBuffer = UART1_DR; //Store the received byte in RxBuffer
中断方式:
初始化:
UART1_BRR2 = 0x01;
UART1_CR2 = 0x24;//enable REN and RIEN
UART1接收中断函数:
@far @interrupt void UART1_RX_IRQHandler (void)
return;
UART1接收中断向量(设置中断向量,即将中断服务程序的入口填写到中断向量表中)
struct interrupt_vector const _vectab[] =
{0x82, UART1_RX_IRQHandler},
(3)特别注意波特率的计算设置方式
波特率通过配置16位除法器UART_DIV来设置
来自EEWORLD版主群:68652484 谁能告诉我,我想裁掉一个员工,但该员工很特殊,他是我以前公司的同事,我把他招过来的,但是进来发现能力与我想象的差别很大,各位有啥好的建议!… 查看全部问答> |
VS2005 开发WINCE应用程序时,创建项目时必须从“智能设备”这创建(win32,mfc的应用程序)?然后在选择相应的SDK,不能从WIN32或者MFC出创建?… 查看全部问答> |
STM32+物联网项目方案有奖竟赛--赠野火最新STM32开发板一套 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:41 编辑 我们论坛里有很多学生和初学者,很多人都是埋头看例程,埋头看手册,很少有人抬起头来思考真正的行业应用,这次的活动是为了让大家能够将学习到的单片机知识和实际的应用做一个结合。 由于征 ...… 查看全部问答> |
数字信号发生器 很多同学都应该有过这样的经历。在拿到一个新的芯片进行设计调试时候,遇到芯片无法正常工作。 总是不知道是因为芯片损坏,还是自己设计错误(软件或硬件) 软件错误:控制的信号没有按照芯片需求给出。 &n ...… 查看全部问答> |
80块,什么功能都有,兼容avr,配1602,红外遥控 [ 本帖最后由 15138767426 于 2013-10-19 19:24 编辑 ]… 查看全部问答> |
