今天是:2025年03月02日(星期日)
2021年03月02日 | 超宽带窄脉冲发射芯片及应用系统电路实现
2021-03-02 来源:eefocus
前言
超宽带(Ultra-wideband,UWB)是近年来备受关注的一种全新的无线通信技术,其利用极大带宽、极低功耗的无线信号来传输高速信息。超宽带技术通常利用极窄的脉冲信号(宽度小于1ns)来进行数据传输,脉冲信号的时间分辨率很高,可用于精确的定位应用,精度可达到厘米量级。
本文利用单片机和自主设计的TH-UWB02超宽带发射芯片实现了一个超宽带窄脉冲发射机电路,能够发送高速率的窄脉冲超宽带脉冲序列,由接收机解调后可以实现高速数据的无线传输,可用于无线数据传输、射频标签等领域。
电路设计
本文介绍的超宽带窄脉冲发射机采用TH-UWB02实现窄脉冲信号的产生和信号调制,工作电压为1.8V时,能够在每个输入数据的上升沿产生脉冲宽度小于0.5ns、峰-峰值高于700mV的超宽带脉冲,脉冲重复频率由输入数据的频率决定,最高可达800Mpps。TH-UWB02芯片的数据输入方式为LVDS信号,在低速时也可以直接以CMOS信号输入。
系统的控制芯片采用MSP430F123,该单片机是 16位RISC处理器,由于采用全静态电路设计,在低至1.8V电压供电时,其工作频率可在DC~4MHz之间随意选择,工作状态下每MIPS消耗的电流小于250mA,休眠状态下电流可以减小到0.7mA,而从休眠模式转入工作模式仅需要6ms。该单片机具备8KB的Flash和256B的RAM空间,内置16位计时器、22个GPIO和一个包络检测ADC,另外还有一个通用同步异步串行接口(USART),可满足复杂的应用设计要求。
系统中利用了MSP430F123单片机的USART接口(工作在SPI模式),把数据输出端口直接连接到TH-UWB02的数据输入端口,时钟、片选信号不用。在系统时钟为4MHz时,USART接口输出的数据速率最高为4Mbps,调制产生重复速率4Mpps的窄脉冲信号,脉冲发送间隔时间为250ns,能有效抑制多径信道的码间干扰效应。
TH-UWB02芯片产生的脉冲为高斯脉冲,其信号频带为DC~1.5GHz,为了满足通过超宽带天线发射的要求,通过采用脉冲整形电路,可以把脉冲进行微分整形,信号频带为500MHz~2.0GHz。设计中,脉冲整形电路采用一个简单的高通滤波器实现。
图1给出了系统的简化原理图,系统主要由电源、MSP430F123单片机、超宽带发射芯片、简单的滤波整形电路组成。系统采用了单个锂锰纽扣电池供电,锂锰纽扣电池输出电压标称为3.0V,但实际上在使用时间长时电压会有所下降,终止电压一般高于2.0V。
MSP430F123单片机的工作电压为1.8V~3.6V,因此可以直接由电池供电;TH-UWB02的工作电压是1.3V~2.5V,考虑到其工作电流很小(发射瞬间约为20mA,其它时间<100mA),可利用单片机的I/O供电,并用一个简单的二极管降压,把I/O输出电压降低0.7V使用,但需要注意TH-UWB02芯片的电源滤波
技术特色
本文所设计的超宽带窄脉冲发射机具有以下特色:
超低功耗
系统中采用的MSP430F123单片机和超宽带发射芯片均为极低功耗的器件。实际测量结果表明,单片机工作状态下(脉冲发射期间,重复频率1Mpps),平均功耗仅约为2mW,而休眠状态下几乎不消耗电流。在合适的信息发射速率下,系统可以采用常见的200mAh锂锰纽扣电池供电工作1年以上。
高定位精度
脉冲超宽带利用亚ns的窄脉冲信号传递信息,接收机可利用其极高的时间分辨率来精确定位信号源(发射机)。相关研究表明,通过采用较好的定位算法,定位精度可达厘米量级,比普通的无线定位技术定位精度高出一个数量级以上。
图2给出了重复频率为500Mpps时超宽带发射芯片TH-UWB02的输出波形,图中显示,发射机产生的窄脉冲信号宽度约为500ps。
低功率谱密度
本系统发射的脉冲信号功率谱密度与脉冲重复频率有关,在脉冲重复频率高达50Mpps时,实际测量的脉冲信号波形和功率谱密度曲线如图3所示。图中Data为输入信号,Vpulse为产生的窄脉冲信号,PSD为窄脉冲信号的功率谱,由图可见,在重复频率为50Mpps时,脉冲的功率谱密度仍然低于-41.3dBm/MHz。由于功率谱密度是信号功率在时域上的平均,在脉冲重复频率更低时,其功率谱密度也相应地减小。
结语
本文介绍的超宽带窄脉冲发射机实现了窄脉冲超宽带信号的产生和调制,具有极低功耗、低功率谱密度、低成本等特点,以及精确定位能力,可用于无线数据传输、射频标签等众多领域,具有重要的应用价值。同时,自主设计生产的TH-UWB02超宽带发射芯片也具有重要的应用价值。下一步的工作目标包括实现相应的接收机和完整的应用系统。
Acopian Power Supplies公司的发展小趣事
Acopian Power Supplies是一家专业生产电源供应器件的公司,以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司创立与起步阶段: Acopian Power Supplies成立于1956年,总部位于美国宾夕法尼亚州。公司创始人Sarkis Acopian先生将其家庭小作坊扩展为一家专业的电源供应器件制造商。创立之初,公司专注于生产高品质、高可靠性的直流电源,并提供定制化的解决方案。
  2. 技术创新和产品拓展: 随着市场需求的增长和技术进步,Acopian Power Supplies不断进行技术创新,并扩展了产品线。公司逐步推出了各种规格和型号的直流电源、交流电源、开关电源等产品,满足不同行业的需求,如工业、通信、医疗等领域。
  3. 市场拓展和国际化发展: Acopian Power Supplies积极开拓国内外市场,并与全球各地的客户建立了长期合作关系。公司的产品远销至美国以外的多个国家和地区,赢得了广泛的市场认可。通过与国际渠道商合作,公司逐步实现了国际化发展战略。
  4. 质量控制和技术支持: Acopian Power Supplies注重产品质量和技术支持,建立了完善的质量控制体系和售后服务体系。公司引进先进的生产设备和检测设备,严格控制产品质量,并提供专业的技术支持和解决方案,确保客户获得最佳的用户体验。
  5. 未来发展展望: Acopian Power Supplies将继续致力于电源供应器件领域的研发和生产,不断推出更先进、更可靠的产品和解决方案,以满足客户在不断变化的市场需求。公司将进一步加强研发投入,不断提升产品性能和质量水平,努力成为行业内的领先企业。
Gentron Corp公司的发展小趣事
确保电源插头和插座正常工作,电源线未损坏,电源电压符合电路要求。
智烽维(CDA)公司的发展小趣事
随着市场需求的不断增长和公司业务的不断拓展,智烽维在2021年进行了工厂的扩建。扩建后的工厂不仅提升了产能和效率,也进一步提高了产品的质量和可靠性。此外,公司还加强了与上下游企业的合作和资源整合,形成了更加完善的产业链和供应链体系。这一举措不仅为公司的未来发展提供了强有力的支撑,也为公司在电子行业中的竞争地位奠定了坚实的基础。
ERNI公司的发展小趣事
20世纪70年代,ERNI开始实施全球化战略。他们意识到,只有不断扩大市场份额,才能确保公司的长期稳定发展。因此,ERNI开始在欧洲、北美和亚洲等地设立销售处和生产基地,为全球客户提供创新且高品质的产品。这一战略的实施,不仅使ERNI的销售额大幅增长,还进一步巩固了其在全球连接器市场的领先地位。
GC Electronics公司的发展小趣事
定期清洁传感器和冷却系统,防止污垢或杂质影响传感器的正常工作。
Astron Wireless Technologies Inc公司的发展小趣事
随着无线通信技术的快速发展,Astron Wireless Technologies Inc公司面临着来自同行的竞争压力。为了保持竞争优势,公司不断加大研发投入,推出了一系列具有更高性能、更低成本的无线通信产品。同时,公司还加强了与客户的沟通与合作,及时了解市场需求变化,并根据客户需求进行产品调整和优化。这些措施使得公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
荧光灯常用灯丝预热电路
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 荧光灯常用灯丝预热电路 …
DSP算法大全C语言版本
DSP算法大全C语言版本…
CPU风扇,本的外置散热风扇是直流的么?51单片机可以控制其转速么?
CPU风扇,本的外置散热风扇是直流的么?51单片机可以控制其转速么? 要怎么搞?…
转载:M168训狗心得
新的AVR系列单片机(例如,ATMEGA168等)使用增强功能的看门狗(Enhanced Watchdog Timer),与原来的看门狗相比较,除了有相同复位的功能以外,还增加了中断的功能设计时。使用看门狗的中断功能,可以实现从Power Down状态唤醒CPU;另外同时能使中断和 ...…
EEW-DSO-V2.00设计思路
这段时间一直和网友东哥在讨论第二版的设计,大概确定了一下,下个版本的设计方案,采样芯片应该会换成ADC08100,最高100M采样,用两片IS61LV25616-10+CPLD来做FIFO,两片轮流寸,实现100M的读写速度.存储深度比上次用了很大的升级,CPU换成带外部总线的STM ...…
USB 2.0 规范
USB 2.0 规范 USB 是一种支持热插拔的高速串行传输总线,它使用差分信号来传输数据,最高速度 可达480Mb/S。USB 支持“总线供电”和“自供电”两种供电模式。在总线供电模式下, 设备最多可以获得500mA 的电流。USB2.0 被设计成为向下兼容的模式 ...…
最近在学习 ARM2440,买了一块杭州立宇泰的板子,遇到一个难题,请大家一起帮忙分析一下,谢谢!
最近在学习 ARM2440,买了一块杭州立宇泰 (套餐六) 的板子,遇到一个难题,请大家一起帮忙分析一下,谢谢! 问题是这样的。 开发板的初始化软件是能正常运行的。 我设置成网络启动也能正常工作, 我尝试修改了文件系统,运行了自己的程序,也 ...…
酬金500元,北京,请教51单片机的TCP/IP问题
本人在北京,现有一块杭州晶控电子的51NET以太网开发板,开发板介绍:http://www.hificat.com/net/net.asp,想请教一下附带光盘里的单片机源码,(源码已上传,在附件里)。 内容:讲解源码,源码我没仔细看过,是单片机和PC通信的内容,应该是TCP ...…
EVC连接SQLCE出问题:recordset 的open方法总是提示:first—chance exception in XX.exe:0X00000f0:s
EVC连接SQLCE出问题:recordset 的open方法总是提示:first—chance exception in XX.exe:0X00000f0:stack overflow。 程序如下          CVOConnection* m_Conn;          CVO ...…
