今天是:2025年03月03日(星期一)
2021年03月03日 | 基于51单片机的ADC0809C程序代码
2021-03-03 来源:eefocus
51单片机是对所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8004单片机,后来随着Flash rom技术的发展,8004单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。很多公司都有51系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是51系列的单片机一般不具备自编程能力。
A/D转换器是模拟信号源与计算机或其它数字系统之间联系的桥梁,它的任务是将连续变化的模拟信号转换为数字信号,以便计算机等数字系统进行处理、存储、控制和显示。在工业控制和数据采集及许多其它领域中,A/D转换器是不可缺少的重要组成部分,它的应用已经相当普遍。目前用软件的方法虽然可以实现高精度的A/D转换,但占用CPU时间长,限制了应用。8位A/D转换器ADC0809作为典型的A/D转换芯片,具有转换速度快、价格低廉及与微型计算机接口简便等一系列优点,目前在8位单片机系统中得到了广泛的应用。
#include 《at89c51.h》
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit st=P3^2; //ST 为转换启动信号。当 ST 上跳沿时,所有内部寄存器清零;
//下跳沿时,开始进行 A/D 转换;在转换期间,ST 应保持低电平
sbit oe=P3^1; // OE 为输出允许信号,用于控制三条输出锁存器向//单片机输出转换得到的数据,OE=1,输出转换得到的数据;OE=0,输出数据线呈高阻状态
sbit eoc=P3^0; //EOC 为转换结束信号。当 EOC 为高电平时,表明转 //换结束;否则,表明正在进行 A/D 转换
uchar code tab[]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09};// 数码管显示段码
uchar code td[]={0x00,0x10,0x20,0x30,0x40,0x50,0x60,0x70};// 通道先择数组
uint ad_0809,ad_data1,ad_data2,ad_data3,ad_data0; uchar m,number;
uchar x[8];//八通道数据待存数组
void delaynms(uint x);//nms 延时程序
void display();//显示程序
void ad0809();//芯片启动程序
void key();//键扫描程序
void main()
number=1;
P1=0x00;
while(1)
ad0809();//调 AD0809 启动子程序
key();//调按键子程序
ad_0809=x[number];//把相关通道数据给 ad_0809
display();//调显示
//nms 延时程序
void delaynms(uint x) { uchar i; while(x--》0)
for(i=0;i《125;i++)
void display()
uchar a;
ad_data1=(ad_0809*49/25)/100; // 读得的数据乘以 2 再乘以 98%除以 100 得百位
ad_data2=((ad_0809*49/25)%100)/10; // 读得的数据乘以2 再乘以98%再分出十位
ad_data3=(((ad_0809*49/25)%100)%10); // 读得的数据乘以2 再乘以98%再分出个位
for(a=0;a《10;a++)
P0=tab[ad_data3]; //送小数点后第二位显示
P2=0x07; //选通第一个数码管
delaynms(3);
P0=tab[ad_data2]; //送小数点后第一位显示
P2=0x0b; //选通第二个数码管
delaynms(3);
P0=tab[ad_data1]; //送整数显示
P0_7=0; //点亮第三个数码管小数点
P2=0x0d; // 选通第三个数码管
delaynms(3);
P0=tab[number]; //送通道号显示
P2=0x0e;
delaynms(3);
void ad0809()
uchar i,m=1;
for(i=0;i《8;i++)
P0=td[i]; //选通通道
oe=0; //以下三条指令为起动 AD0809
st=0;
st=1;
st=0;
delaynms(1);
while(!eoc); //等待转换结束
oe=1; //取出读得的数据
x[m]=P2; //送相关通道数组
oe=0; m++;
void key()
if(!P3_5) //P3.5 是否按下
delaynms(20); //延时判误
if(!P3_5) //再一次判断 P3。5 是否按下
while(!P3_5); //等待 P3。5 为高电平
number++; //通道号显示加一
if(number》8)number=1; //八通道
恒颐AT91RM9200+CPLD高速大缓存AD采集方案 北京恒颐高科技术有限公司 Beijing Hengyi Embedded System Co.,ltd. 『恒颐高速数据采集产品图』 数据采集系统在工业测控、环境监测等方面的应用非常广泛。随着科学技术的发展,数据采集技术 ...… 查看全部问答> |
开关电源变压器铁芯磁滞回线测量-part2开关电源原理与设计(连载60) 从原理上来说,只有RC积分电路输出电压的特性与磁场强度取样电路输出电压的特性(速率)基本一致的时候,磁滞回线的显示失真才会最小。那么u1电压的变化特性与u2电压的变化特性是否基本一致呢?为了简单和便于分析,这里我们把输入电压看成是交流脉 ...… 查看全部问答> |
#include void __irq IRQ_TIMER0(void) { T0IR = 0X01; VICVectAddr = 0X00; } int main(void) { VICIntSelect = 0X0 ...… 查看全部问答> |
http://campus.chinahr.com/2010/pages/mediatekbj/jobs.asp 看看这个网页 我是做手机驱动与系统开发的 主要是做什么的?迷茫...… 查看全部问答> |
wince 5.0 3G如何拨号上网?和GPRS拨号上网有区别吗? wince 5.0 3G如何拨号上网?和GPRS拨号上网有区别吗?以前在WINCE 5.0是通过GPRS拨号上网的。现在要改为3G了,但是拨号拨不上去?怎么回事?高手指点啊。… 查看全部问答> |
编译的时候出现: “/cygdrive/d/EmbestIDE/Build/xgcc-arm-elf/bin/arm-elf-ld:.\\ldscript.ld:3: parse error” 然后双击它找错误就会提示: “E:\\cygdrive\\d\\EmbestIDE\\Build\\xgcc-arm-elf\\bin\\arm-elf-ld:.\\ldscript.ld:3中包含 ...… 查看全部问答> |
这篇文章从网看发现的,不敢独享拿出共享。 Actel的最新开发环境,我着磨两三天,今天终于装上了。 在附件里: 没安的朋友看看吧,再也不用注册发愁啦 … 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:20 编辑 图中的三极管用来定时放电,电路中可以不焊接, 我还有一个疑惑,就是两个27K电阻是用来作为电压补偿的,但是我在测试时没有27K电阻发现去掉电阻没有什么关系,求解释 … 查看全部问答> |
请问:(stm32),tim_period& TIM_PrescalerConfig的区别与应用,如何理解?? TIM_Period 设置了在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值。它的取值必须在0x0000和 0xffff之间。 TIM_Prescaler 设置了用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值。它的取值必须在0x0000和0xFFFF之间。 但是 ...… 查看全部问答> |
