今天是:2025年03月03日(星期一)
2021年03月03日 | 罗德与施瓦茨汽车雷达罩测试仪全面升级
2021-03-03 来源:EEWORLD
罗德与施瓦茨增强了其优质汽车雷达罩测试仪R&S QAR,这是一种用于雷达集成测试的定制解决方案,可以分析和评估雷达罩(车标)和保险杠相对于雷达的兼容性。OEM整车厂和一级供应商通过新的 R&S QAR-K50 单一天线集群测量软件,以非破坏性的、二维的方式进行测量,并能得到非常接近于以矢量网络分析仪(VNA) 和准光学 (QO) 装置所获得的测量结果。此外,用户还将从 R&S QAR的直观操作理念中获益。
R&S QAR 是一套适用于雷达罩和保险杠的测试与验证的毫米波成像系统。得益于其出众的性能、速度、质量以及直观的操作,该系统成为一套完美的工具,应用范围覆盖从76 GHz到81 GHz的雷达罩材料和集成测试,包括从研发、生产到验证的各个环节。
高空间分辨率是以在入射角方面具有更大的扩展为代价的。典型的雷达传感器具有一定的视场(FOV),例如全范围雷达(FRR)是±10度,而短距离雷达(SRR)是±60度。根据材料表征技术,雷达罩的反射参数主要以垂直入射角来定义,因为这些参数可以使用矢量网络分析仪(VNA)进行测量。R&S QAR-K50软件选件即基于这个主题。
将R&S QAR提供的结果与使用标准矢量网络分析仪 (VNA) 和准光学 (QO) 装置测量的结果进行比较,利用R&S QAR所用的较大孔径,能够观察到并解释测试对象的某些误差。
这就是R&S QAR-K50软件选件发挥效力之处。它会自动检测材料样本中的最高反射和测试区域的平均值。反射区域的平均值在 7 秒内即可确定并将测量结果显示给用户。此数值与 VNA 的 S11 和 S22 反射测量结果非常匹配。
研发过程中用 VNA 和 QO 装置进行的测量结果,现在可以直接与R&S QAR的测量结果进行比对。本系统仍然利用微波成像技术,但天线孔径更小,因此对定位误差的敏感度较低,比VNA装置更加适合于生产环境。即使样品定位稍有公差,R&S QAR-K50软件也能够自行检测正确的测量区域,并为操作员提供光学反馈。现在,R&S QAR将适用于均一性分析的高分辨率图像(R&S QAR-K10软件) 与稳健易用的反射测量相结合。以R&S QAR-K50软件选件所得的测量值,可直接相当于VNA 在 QO 设置中提供的结果。
R&S QAR-K50是用于单个天线集群测量的软件选件,可安装在所有 Windows 10 版本且带有最新版固件的R&S QAR上,输入键码即可激活。该选件现在已经可以从罗德和施瓦茨订购。
这个是UCOS提供的基于IAR的程序代码?其中有个OS_CPU_ARM_ExceptHndlr_BreakTask 函数是做什么用的,一直没有找到谁调用他?什么时候调用他?怎么调用的?没有找到调用他的函数,麻烦各位帮忙看下。程序在http://blog.chinaunix.net/u1/45113/showa ...… 查看全部问答> |
WinCE6系统suspend/resume回来之后立刻进入systemidle 用touch点击开始菜单进入suspend,然后按Power Button使系统resume回来之后,系统会先进入resume状态,紧接着进入systemidle状态,backlight和display都被关掉,需要点一下屏幕才能再进入on状态,这是怎么回事?谢谢… 查看全部问答> |
大家好,我想问一下CE系统下,如何显示电池电量的百分比。我硬件平台是S3C2440,我用它自身带的ADC读取电池电量在计算可以吗?再就是加载电池监测芯片。除了这些还有其它什么办法吗?请大家踊跃发言,谢谢!… 查看全部问答> |
求教CE5.0 MFC应用程序,HTML文件浏览,添加Microsoft web浏览器控件,程序不能运行。为什么? 使用VS2005 MFC开发MTML文件浏览器,使用Microsoft web浏览器控件,可以正常编译通过,放入WINCE5.0机器设备,不能启动。 提示错误如下: Debug assertion Failed; PROGRAM:程序路径。 F:\\SP\\vctools\\vc7libsce\\ship\\atlmft\\scr\\mfc\\oc ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:30 编辑 电路图的画法,应该按GB 6988.1~7—86《电气制图》、GB 4728.1~13—84,85《电气图用图形符号》、GB 5465.1~2—85《电气设备用图形符号》标准绘制。电路图中的项目代号、文字符号,也一律按GB 509 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:49 编辑 设计制作一个声源模块,含信号产生电路、放大电路和微型扬声器等,每按键一次发声一次,声源信号的频率为800Hz左右,声源持续时间约为1s。要求声源模块体积不超过4cm3。 太小了,各位有什么方法达到 ...… 查看全部问答> |
