今天是:2025年03月04日(星期二)
2021年03月04日 | adc0832与单片机连接,单片机控制DAC0832让LED亮灭
2021-03-04 来源:eefocus
STC89C52单片机是STC公司生产的一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K字节系统可编程Flash存储器。STC89C52使用经典的MCS-51内核,但是做了很多的改进使得芯片具有传统51单片机不具备的功能。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。
具有以下标准功能: 8k字节Flash,512字节RAM, 32 位I/O 口线,看门狗定时器,内置4KB EEPROM,MAX810复位电路,3个16 位定时器/计数器,4个外部中断,一个7向量4级中断结构(兼容传统51的5向量2级中断结构),全双工串行口。另外 STC89C52 可降至0Hz 静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。空闲模式下,CPU 停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。最高运作频率35MHz,6T/12T可选。
DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。adc0832与单片机连接会有怎么样的火花呢?透过单片机控制DAC0832让LED亮灭分析一下。
单片机控制DAC0832让LED亮灭
52控制DAC0832芯片输出电流,让发光二极管D12由灭均匀变到最亮,再有亮变灭,在最亮和最灭的时候蜂鸣器发出报警声,完成整个周期的时间是控制在5s左右。
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit dawr=P3^6;
sbit dacs=P3^2;
sbit beep=P2^3;
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i》0;i--)
for(j=110;j》0;j--);
void main()
uchar val,flag;
dula=0;
wela=0;
dacs=0;
dawr=0;
P0=0;
while(1)
if(flag==0)
val+=5;
P0=val;
if(val==255)
flag=1;
beep=0;
delayms(100);
beep=1;
delayms(50);
else
val-=5;
P0=val;
if(val==0)
flag=0;
beep=0;
delayms(100);
beep=1;
delayms(50);
使能D/A的片选,接着使能写入端。延时50ms,50*51=2551ms,忽略蜂鸣器占用的100ms,约为2.5s,另外半周期同样为2.5s,共计5s。
1 问题的提出 在应用系统中,RS-485半双工异步通信总线是被各个研发机构广泛使用的数据通信总线,它往往应用在集中控制枢纽与分散控制单元之间。系统简图如图1所示。 图1. RS-485系统示意图 由于实际应用系统中,往往分散控 ...… 查看全部问答> |
周立功NXP_LPC21xx22xx_系列ARM_芯片的启动程序分解 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:22 编辑 周立功NXP_LPC21xx22xx_系列ARM_芯片的启动程序分解,要好好学习一下哦…… … 查看全部问答> |
在CC2430应用程序中没有进行对引脚的操作指令,但程序进行了长时间的运行后出现某I/O引脚被改变。请教各位大虾。还有对2430的flash操作过度频繁会不会导致应用程序死掉呢?flash中的数据会不会由于操作flash的过度频繁而 ...… 查看全部问答> |
我们的平台usb设备电源是上电后就一直供应的,这样造成了一些上电前插入的USB设备在系统启动后无法识别,必须重新插拔一次.有些设备又可以正常识别. DEBUG usb 驱动发现,usb驱动在初始化的时候会查询每个端口的状态,并且会尝试枚举设备,但是上电前插 ...… 查看全部问答> |
急!! 今天买了个IDE转USB的接口,安装的时候怎么也装不上去 急!! 今天买了个IDE转USB的接口,安装的时候怎么也装不上去,驱动光盘中是ALL IN ONE CARDREADER AU6368 和USB TO IDE GL811,是不是硬盘还要跳线什么的?请各专家看看是怎么回事?谢谢了焦急等待中^^^^^^… 查看全部问答> |
