今天是:2025年03月04日(星期二)
正在发生
2021年03月04日 | MSP430开发注意事项
2021-03-04 来源:eefocus
以下是在使用MSP430中的一些总结:
1.系统时钟问题: 系统默认使用DCO,使用外部高速晶振XT2时必须自己开启XT2,并延时50us等待XT2起振,然后手工清除IFG1中的OFIFG位 !!!!一定要注意操作顺序:打开XT2->等待XT2稳定->切换系统时钟为XT2 若后面两步操作反了,在通常情况下不会出现问题,但是在电压不稳MCU频繁复位的情况下,非常容易造成MCU死掉,只能掉电后重新上电才能可靠复位。
2.早期版本的IAR开发环境 必须在Project->Option->C-Spy中选择对应器件的DDF文件,否则调试时无SFR窗口。
3.在写Flash期间,一定要关闭中断,此时CPU无法执行程序
4.调试的时候,不要选中"Release JTAG on Go"
5.在调试时,需要关闭看门狗,否则在打开看门狗的情况下,每当执行到断点,程序将会跳转到入口点从头执行。或者,暂停运行或停止到断点处时,当需要继续运行时,程序不再执行,而是需要使用“同步JTAG”才能继续运行(从头运行?)
6. IAR EWB标识符是区分大小写的
7. 结构变量内部存在对齐要求,通常按照2个字节的位置对齐,在"C/EC++ Compiler Reference Guide"的P93又如下例子: struct { short s; /* stored in byte 0 and 1 */ char c; /* stored in byte 2 */ long l; /* stored in byte 4, 5, 6, and 7 */ char c2; /* stored in byte 8 */ } s; sizeof(s) 为10,而不是8 可以使用#pragma pack来改变这种对齐方式,但是会导致,这个结构只能按字节方式存取
8. MSP430 IAR C/EC++ Compiler支持两个运行库 (1). IAR CLIB : 主要用于8或16为处理器,不完全兼容ISO/ANSI C,也不完全支持IEEE 754浮点数,不支持Embedded C++. (2). IAR CLIB : 支持ISO/ANSI C和Embedded C++. 9. cstartup的定制 (1). 在__low_level_init()中添加代码。该函数可以用来初始化I/O寄存器,并决定数据段是否在cstartup被初始化。文件430srcliblowinit.c给出了框架,copy到项目目录中使用,文件中有一定的使用说明。 (2) 若__low_level_init()中添加代码不能满足要求,则把430srclibcstartup.s43拷贝到自己的工作目录,修改所需代码;然后在将该文件添加到项目,在项目选型的XLINK的include页下选择Ignore CSTARTUP in library即可。
10. 使用#include "io430x14x.h"和#include "in430.h"来替代#include 可以使用定义的位变量 可以使用以下方式定义位变量,但是编译器最终还是转换为字节操作: struct { unsigned char WDTIE : 1; unsigned char OFIE : 1; unsigned char : 2; unsigned char NMIIE : 1; unsigned char ACCVIE : 1; unsigned char URXIE0 : 1; unsigned char UTXIE0 : 1; } IE1_bit; 不推荐使用bitfields,效率很低
11. 数组的索引值用int型效率最高,char型也好略低 数组类型:char型数组效率最高,其他类型的数组在索引时,都采用了乘法
FerriShield公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,FerriShield开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子展,展示其先进的技术和产品。同时,FerriShield还与国际知名电子品牌建立了合作关系,为其提供定制化的电磁屏蔽解决方案。通过这些努力,FerriShield的产品逐渐打入国际市场,并赢得了良好的口碑。
诚芯微(CXW)公司的发展小趣事
在2020年,诚芯微与BYD、小米、公牛等知名企业建立了战略合作伙伴关系,共同推动电源芯片在汽车电子、智能家居等领域的应用。通过与这些行业巨头的合作,诚芯微不仅拓展了市场渠道,还提升了品牌影响力。同时,公司还加大了对新能源汽车电源管理芯片的研发力度,为新能源汽车产业的发展提供了有力支持。
中电熊猫(CEC)公司的发展小趣事
2007年,中电熊猫母公司中国电子信息集团公司(CEC)对熊猫电子进行了重组,全面推进平板显示全产业链发展。2015年,中电熊猫投资291.5亿元建设的8.5代液晶面板生产线投产,成为全球首条应用金属氧化物IGZO技术的超高分辨率液晶面板生产线。这一举措标志着中电熊猫在液晶面板产业中占据了重要地位,为后续的发展奠定了坚实基础。
Device Engineering Incorporated公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,DEI公司开始考虑国际化拓展。他们积极寻求与国际知名企业的合作,通过技术交流和共同研发,不断提升自身实力。同时,DEI公司也在全球范围内建立了销售网络,将产品推向了更广阔的市场。这一举措不仅提高了公司的知名度,也为公司带来了可观的收益。
CHONGQING PINGYANG ELECTRONICS CO.,LTD.公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,重庆平洋电子有限公司积极拓展市场,不断提升品牌影响力。公司积极参与国内外各种电子展览和交流活动,与多家知名企业建立了战略合作关系。同时,公司还注重产品质量和售后服务,赢得了客户的信任和好评。随着品牌知名度的提升,公司的市场份额也逐年增长。
Friedrich Lütze GmbH公司的发展小趣事
在电子行业的萌芽期,Friedrich Lütze GmbH 由弗里德里希·吕策(虚构姓名,代表公司创始人)于20世纪中期创立。当时,电子行业正处于快速发展阶段,吕策凭借对电气技术的深厚理解和敏锐的市场洞察力,决定专注于工业自动化控制领域。公司初期主要研发和生产电子控制元件,如继电器和接触器,这些产品凭借高质量和稳定性迅速在市场上获得认可,为公司的后续发展奠定了坚实基础。
浅谈PIC8位单片机中的RAM和汇编程序的关系
 由于Microchip推出的PIC系列8位单片机是朝着超小型、低功耗、低成本方向发展的,这些产品无功能堆积而以多品种方式来满足各种应用层次的要求,所以PIC 8位单片机的型号特别多,正因为如此,给初学者带来学习上的不便,易使初学者在阅读单片机 ...…
高速公路收费站系统监控解决方案
高速公路视频监控系统一般分为收费监控和道路监控两部分。收费监控系统主要是对收费站的车道、收费广场、收费亭的收费情况,对收费车道通过的车辆类型、收费员的操作过程以及收费过程中的突发事件和特殊事件进行观察和记录,实施有效的监督。道路监 ...…
一般电器常用的十六种检查方法
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 一、 面板压缩法 利用电器面板、操作台或机外露出的各个开关、旋钮的作用做检查,大概判断故障发生的部位。比如:电视伴音时有时无,调音量旋钮,出现“喀拉”声同时伴音时有时无,由此 ...…
wince5 响应右键时事 cannot execute program
    添加相应的头文件和库 但执行时           if(::SHRecognizeGesture(&shrg) == GN_CONTEXTMENU)//长按键消息                 { } 在这条语句出现了& ...…
关于 wince 启动速度,在线等;
    现在采用的三星的 K9FXX  1G byte 的nand, XIPKERNAL.NB0 < 2M   NK.NB0 = 20MB, 启动的时间居然要 10s 左右,load XIPKERNAL.NB0 到 RAM 中, 从跳到OS 入口到 Explorer 出来需要6~7s, 先在想问一下,multi b ...…
请教关于调试BUG问题!
产品:PDA设备,CPU:PXA270 起因:电源管理中,PDA有两种供电模式:1,电池;  2.外部电源或USB供电       当当前PDA是电池供电时,在CE系统的桌面的下方(任务栏上)无图标,在控制面板的电源管理中显示是电池 ...…
电脑问题
我的电脑最近出现了问题,弹出一个屏幕.不知道是怎么回事引起的, a problem has been detected and windows has been shut down to proevent  damage to you computer,if this is the first time you\'ve seen this stop error screen,re ...…
FPGA中如何求倒数
      我先要做的是一个定点实数的倒数运算,我用16bit的数表示范围为1.0~15.0的实数,用4bit表示整数,11bit表示小数我的思路是先把1.0~15.0做倒数, 然后扩大2048倍(右移11位), 但是如果我要精确运算的话,要从 ...…
特别菜的问题
我学DSP也有两个月了 之前我一直在用别人的例程 但是有好多不明白的地方 因为C语言的功底不是很好 所以很吃力 我想问大家:    程序中的那些头文件都需要自己编吗   CCS自带头文件了吗   如何找到头文件 &n ...…
最早获得ARM授权的公司
提到ARM大家都能如数家珍的列出几个公司来:NXP, Samsung等。提到TI的ARM,很多人会惊讶地说TI还在做ARM呀?!是的TI在做ARM,而且TI做ARM已经不是新鲜事了,TI最早获得ARM的授权已经是1993年的事了“1993    * 为 Cirrus Logic 和 ...…
