今天是:2025年03月04日(星期二)
2021年03月04日 | 使用MSP430注意的问题
2021-03-04 来源:eefocus
1.#i nclude<>指要在编辑器设定目录下,#i nclude""指的是在当前工程目录下。
2.要调用另一个文件中的函数,要把这个函数文件放到当前工程目录下,并且在工程中添加此文件。
3.命名中不能有-,比如:byq-ee会认为是错误的,要用下划线。
4.用IAR软件仿真时,可以加入变量,如果是查看I/O信息只需加入PXIN,PXOUT即可。
5.IAR在处理字符时,要注意,是字符处理结尾标志,他和其他编辑软件是不同的。比如我们长用字符处理回自动在结尾处加,但IAR有些是不加的,这就要十分注意。
6.如果只用到LFX1的低速时钟,9600bit/s传输的话,接收会出现问题,原因是误差太大,可以设置到4800以下。
7.在写FLASH时要注意其工作频率在257K~476k之间,如果不是,则会出现错误。而且FLAGH只能写入0,这样就出现了必须先擦除在写入的模式。
8.当IO口作为输入时,要根据平时的状态加电阻,平时为高时,加个上拉电阻,平时为低时加个下拉电阻以增加稳定性。
9.在FLASH写时一定要关外部中断。
10.MSP430一般是不要RC复位的,一般只要接个100K左右电阻就可以了,如果要加电容,它的大小要根据以下两个标准选择:1.下载程序不会出现下载不了;2.程序上电会能稳定复位
11.用&表达式作为判断时,不要忘记加括号。
12.不要使用中断嵌套。
同时,为了使用C语言来编写MSP430的高质量代码需要注意。
微处理器一般用于特定环境和特定用途,出于成本、功耗和体积的考虑,一般都要求尽量节省使用资源,并且,由于微处理器硬件一般都不支持有符号数、浮点数的运算,且运算位有限,因此,分配变量时必须仔细。另外要说明的是,速度和存储器的消耗经常是2个不可兼顾的目标,在多数情况下,编程者必须根据实际情况作出权衡和取舍。
需要注意的事项如下:
1)通常在满足运算需求的前提下,尽量选择为变量定义字节少的数据类型。
比如最常用的int和char,int是16位的,char是8位的,如果没有必要,不要使用int,而且使用char也最好使用unsigned char。运行时,可以在变量窗口看到,使用类型为unsigned char的变量是16进制的格式,而使用int的是十进制格式,如果char没有定义为unsigned,会出现负号,如果没有必要的话,在430中是不需要负数的。
2)尽量不用过长的数据类型,如long、long long和double
3) MSP430的C编译器不支持位寻址,所以运算中尽量减少位操作,对于只有“是”和“否”的变量,如果RAM容量允许,则可分配为unsigned char类型,可提高运算速度。如果分配为某字节的某个位,可以减少存储器的消耗,但是会降低运算速度
4)避免使用浮点数,尽量使用定点数进行小数运算。如果必须使用浮点数,则尽量用32位的float,而不是64位的double
5)尽量将变量分配为无符号数据类型
6)对于指针变量,如果声明后其值不再改变,则声明为const类型,这样编译器编译时能更好的优化生成的代码
7)尽可能的使用局部变量而非全局变量或者静态变量(static)。这样有利于编译器编译时更好的优化生成的代码
8)避免对局部变量使用&取地址符。因为这样会使编译器无法把此变量放在CPU的寄存器中,而是放在RAM中,从而失去了优化的机会
9)仅在模块内使用的变量声明为static,有利于优化代码
10)如果堆栈空间有限,尽量减少函数调用的层次和递归调用
11)如果传送参数过多,可将参数组成一个数组或者结构体,然后用指针传递
12)某些变量在中断程序和普通级别程序中都会被用到,所以必须加以保护。
将变量声明为volatile类型,编译器优化时就不会移动它,对它的访问不会被延迟。
为保证对volatile的变量不被打断,为此,可以在访问它的部分(即访问它的函数)前面加上__moniter的声明
下一篇:MSP430开发注意事项
Hi everyone,I \'m a researcher for EE Times (Electronic Engineering Times U.S. edition.) EE Times recently opened \"the EE Times China Blog\"http://www.eetimes.com/blog/news/archives/china/index.html;jsessionid=SCXYKXE5U1CAEQ ...… 查看全部问答> |
谁有2440下SANSUNG FLASH K9K8G08的驱动? 谁有2440下SANSUNG FLASH K9K8G08的驱动?我现在运行到nk时,报filesys.exe异常,估计是驱动的问题?… 查看全部问答> |
我在EVC下建立了两个CBitmapButton按钮。在onKeyUp中相应按键操作,安下一个按键,显示着两个按钮,再按一下按键,隐藏着两个按钮。 这样反复操作一段时间后,发现内存少了,每次均少了约4k左右。很是奇怪!整个程序很简单,只是一个对话框,按钮 ...… 查看全部问答> |
用什么方法能够实时采集8路PWM信号的占空比 现有8路PWM信号,信号不同步,且占空比都很小周期一样都为50HZ,最小脉宽为0.5ms,最大为2.5ms,想通过一种方法实时得到这8路信号的脉冲宽度 … 查看全部问答> |
2812最好用什么电源?用TPS73HD318时,是否TPS73HD318电源芯片本身就考虑了3.3V和1.8V的上电顺序.有的话是3.3V先还是1.8V先. 如果分别用3.3V和1.8V电源芯片分别供电怎样实现上电顺序.请高手指点!!!!!!!!!!… 查看全部问答> |
我用的是官方USART中的HyperTerminal_Interrupt文件夹里的例子程序,对程序做了一些修改,我要用的是USART1,tx是PA9,rx是PA10,对原来stm32f2xg_eval.c和stm32f2xg_eval.h中的宏定义和函数针对的不同做了修改,可是现在用串口调试助手还是看不到 ...… 查看全部问答> |
引言随着技术的发展,移动电子设备已成为我们生活和文化的重要组成部分。平板电脑和智能手机触摸技术的应用,让我们能够与这些设备进行更多的互动。它构成了一个完整的静电放电 (ESD) 危险环境,即人体皮肤对设备产生的静电放电。例如,在使用消费 ...… 查看全部问答> |
