今天是:2025年03月04日(星期二)
2021年03月04日 | 碳纤维单体外壳智能手机
2021-03-04 来源:cnBeta
虽然碳纤维有着相当优异的特性,但想要在智能机上无障碍地使用,还得克服无线电波的遮挡问题。好消息是,来自德国的 Carbon Mobile 已经通过多年的努力解决了这一问题,并且推出了采用碳纤维单体外壳的 Carbon 1 MK II 智能机。
GSM Arena 指出,Carbon 1 MK II 采用了碳纤维单体外壳设计。
在精简了内部支撑结构后,该机不仅将厚度控制在了 6.3 毫米、重量也轻至 125 克。
信号方面,Carbon Mobile 团队为 Carbon 1 MK II 运用了专有的 HyRECM 技术。
Carbon Mobile 耗费了四年来开发这项技术,特点是结合了优质的碳纤维 / 复合材料,以使无线电波能够无障碍地通过。
工艺方面,如果放在 2017 年,Carbon Mobile 团队需要 3 个小时来打造 Carbon 1 MK II 的外壳。
但是通过工艺流程的改进,Carbon Mobile 团队已能够将之缩短到 30 分钟。
不过就算速度提升了 6 倍,制造期间仍需要经验丰富的工程师来手工切割材料、并监督成型的过程。
由于没有内部框架,因此所有组件都采用了与碳纤维单体壳直连的安装方式。
虽然无法彻底避免对塑料的采用,这部分材料也仅占整机的 5% 不到。
值得一提的是,在不需要的时候,每台 Carbon Mobile 手机还都可以拆卸并回归于原材料。
配置方面,Carbon 1 MK II 采用了 6 英寸 AMOLED 屏,分辨率为 1080×2160(18:9)。
屏幕外层有大猩猩(Gorilla Glass Victus)玻璃的防护,厚度仅为 0.4 毫米。
该机预装了 Android 10 移动操作系统,但 Android 11 更新也将于今年 2 季度到来。
同时 Carbon Mobile 承诺为 Carbon 1 MK II 带来两年的软件更新 / 月度安全补丁。
处理器采用了 12nm 制程的联发科 Helio P90,拥有 2.2GHz 的 Cortex-A75 + 2.0GHz 的 Cortex-A55 CPU 集群,辅以 PowerVR GM 9446 GPU 。
存储为 8GB LPDDR4X RAM + 256GB UFS 2.1 ROM,此外双卡槽支持替换成一张 microSD 存储卡,3000 mAh 电池可在半小时内充满 50% 的电量。
后摄为双 16MP 传感器(S5K3P9),光圈参数都是 f/2.0 。前摄布置在经典的边框上,拥有 20MP 的像素(S5K3T2)。
作为一款 4G 双卡手机,Carbon 1 Mark II 还支持 Wi-Fi 5 + 蓝牙 5.0(aptX HD),NFC 近场接触、GPS / GLONASS / Galileo 导航。
此外还有 3.5mm 音频和 USB-C 3.1 充电 / 数据端口,并在机身侧边安装了指纹传感器。
感兴趣的朋友,可于即日起通过 Carbon Mobile 官网下单预定,价格为 800 欧元(约 6223 RMB)。
Carbon 1 MK II 的预计发货时间为本月下旬,如果想亲自感受一番,也可留意几周后的实体店样机。
包装方面,Carbon 1 Mark II 附赠了一条双头 USB-C 数据线。
bios设置HWI问题,请求各位前辈给指导一下!刚学DSP痛苦啊 我用dsp/bios设置的HWI 选择的是HWI_INT5,选择External_Pin_5作为interrupt soure function为:UART_isr Use Dispatcher选为true 设置完并保存,编译后发现错误 不是说在bios中添加硬件中断,系统会自动识别吗? 为什么会出现下面错误: un ...… 查看全部问答> |
采用RC振荡的方法非常多,如文氏桥振荡等。这里介绍几种笔者常用的方法: 1.最简单的振荡器 最简单的振荡器 这种振荡器特点是:T≈(1.4~2.3)R*C 电源波动将使频率不稳定,适合小于100KHz的低频振荡情况。 2.加补偿电阻的振荡 加补偿电阻 ...… 查看全部问答> |
1、原先用spansion的norflash s29GL032操作一切正常,先改为ST的M29W320的flash,在用jtag烧写uboot时,一直擦除不成功,我用的是片擦除,系统时钟为125M,指令如下 //16bit erase *(volatile UINT16 *)(AM_START_AD ...… 查看全部问答> |
大家点个思路,有关基于S3C2440和WinCE如何使用串口及SD卡的问题 大家好,谢谢大家这么些天来一直很热心的回答我的问题,十分感谢! 现在我想实现这样的功能: 外面通过串口将数据传给S3C2440,这里S3C2440跑的是WinCE操作系统,在WinCE上应用程序将数据接收处理并将其存入SD卡,并画出数据拟合成的曲线。 这里 ...… 查看全部问答> |
wince下如何进行驱动调试,一定要用串口么??如果程序修改的话还要重新编译内核? 1.现在刚准备做wince的,我现在有些不明白如何进行调试,每次定制内核要用到几十分钟,我在调试硬件驱动的时候,为了考虑稳定性需要不断得进行修改代码,每次修改代码之后都要重新编译内核,太耗时了,请问有没有什么简单得方法呢??模拟调试是不行的,我的 ...… 查看全部问答> |
ST新库3.4.0中stm32f10x.h里面为啥又把bool型定义去掉了? 写库的人到底怎么想的,去掉类型定义,原来的程序会不兼容,有脑子吗?我已经出离愤怒了,版主告诉我他们怎么想的 ...… 查看全部问答> |
安装已经老声音长谈了,但我觉得有再说明一下的必要。因为好的开始是成功的一半,好多都是安装不好。对以后的学习造成了很大损失。甚至不愿再涉及该种芯片。 首选安装IAR V6.10 ,这个再光盘里。有所不同的是,这个是日系的,首先第一项是 ...… 查看全部问答> |
转自丁国勇的EMC博客刚才偶然看了本刊的两篇有关磁珠的专家博文,这两篇博文都是讲磁珠的。其中一篇是讲磁珠与电感的区别,另一篇讲磁珠其实就是一电阻特性。其实这样的说法都是不准确的。磁珠(Ferrite bead)的等效电路是一个DCR电阻串联一个电感 ...… 查看全部问答> |
#include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar temp,b; void delay(uint z); void main() { temp=0xfe; &nbs ...… 查看全部问答> |
