今天是:2025年03月04日(星期二)
2021年03月04日 | AGV机器人的驱动原理与三种管理系统
2021-03-04 来源:elecfans
在日常生活中,很多物流公司已经在使用AGV自动导引机器人。那么这种AGV机器人的驱动原理是什么呢?
一、直流电机驱动管理系统
AGV的直流电机驱动系统在20世纪90年代之前基本都是由直流电机驱动的。直流电机本身效率较低,尺寸和质量相对较大。直流电机驱动系统的换向器和电刷限制其转速升高,最高转速为6000-8000r/min。因为这个特点,一般除了小型汽车之外,电动汽车很少使用直流电机驱动系统。
二、直流电机驱动
感应电机是在20世纪90年代开发并结合了新技术,目前仍处于完善阶段。具有效率高、体积小、质量小、结构简单、免维护、寿命长等优势。该系统具有较宽的调速范围,可以有效实现经济低速恒转矩,高速恒功率运行,但是交流电机控制器的成本相对较高。
三、永磁同步电动机交流驱动系统
最后一个是AC永磁同步电动机驱动系统,包括一个三相无刷DC电机和一个永磁同步电机。与永磁同步电机相比,无刷DC电机具有更高的驱动效率。体积最小,质量最小,没有诸如直流电动机换向器和电刷之类的缺点。但是驱动系统的成本很高,一般只在小功率电动汽车有应用,永磁同步电机是目前最有前途的高性能电机,并且朝着电动汽车方向发展。
以上几点是AGV无人搬运机器人技术驱动控制系统的三种管理系统。它们是直流电机驱动发展系统,感应电机交流驱动系统,永磁同步电机驱动系统等。每种驱动系统都有各自的优势和不足,希望可以帮助到大家。
下一篇:机器视觉设备的工作原理是什么
/****************************************************************串口发送字符串函数 ****************************************************************/void UartTX_Send(unsigned char *Data,int len){ int j ...… 查看全部问答> |
一、解释 VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压; VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压; VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压; VEE:E=electron 表示构成物质的基本粒子 ...… 查看全部问答> |
无意间又有了个主意,觉得可以拿出来试一试。 将SensorTag佩戴在身上靠近身体的地方;当使用者回到家中时,主控芯片将通过蓝牙读取SensorTag的湿度、温度数据,并与室温和室内湿度相比对,从而向空调和加湿器发出指令进行工作,将室内环境调节到体 ...… 查看全部问答> |
产品开发这一集实际给出了很多好的借鉴,我相信大部分产品开发都可以遵循这样的一个过程。 首先就是一个产品定位与使用场景(单纯还是附属),这一方面会决定所选的DLP光学引擎的功耗、分辨率、尺寸等等特性。当光学引 ...… 查看全部问答> |
