今天是:2025年03月04日(星期二)
2020年03月04日 | 精度高于1pF的微量电容测量仪器
2020-03-04 来源:elecfans
本例展示的是一种价格低廉但却十分精确的电容测量仪。这是一款精度高于1pF的微量电容测量仪器,专用于电容式油位计。用户可以通过修改元件值,任意调整该测量仪的电容适用范围。由于该测量仪的设计初衷是用于油位测量,因此其电源部件被设计为能够承受摩托车或汽车供电过程中可能发生的电压瞬变。
U3A是一种使用陶瓷谐振器(Y1)的振荡器。U3C到U3F的输出电路以455kHz的频率给电容器充放电。充电电流流经R8,差分放大器U4对充电电流进行滤波和放大。放电电流流经D3.R8的平均电流与电容成正比。
电容器的充电电压等于U2的固定电压—5.74V加上D1的压降数。D1的压降数取决于温度,恰好能够抵消D3的温度变化。
如果输出电压为5V,假设放大器增益为AV,则最大电容(C)的计算公式如下:
C=5V/(5.74V&TImes;AV&TImes;R8&TImes;455,000Hz)
本例中,AV=10,所以C=128pF.如需减小C的值,仅调高R8的值即可。
被测电容器必须满额充放电,但是测量大容量电容器时,R8的值不能降得过多。最好的办法是减小充放电频率,如使用4060Hz,再选择合适的输出电路。然后,通过调整R8放大器增益进行微调。
上一篇:3D轮廓测量分析仪的原理及应用
下一篇:E波段频谱测量 实现更多数据传输
记TI M3 Day -- Stellaris family 技术培训(转) 这次错过了,自己下次一定补上,先看看别人的经验呗: 其实早就该写这篇文章了,只是由于最近工作比较忙,一时间没有抽出时间写,一直拖到现在。趁着目前比较清闲,感觉写下来,要不还不知道要拖到什么时候。 以前工作的时候,调试触摸屏芯片ads ...… 查看全部问答> |
2M 128X64示波器制作 全套资料:创易电子整理出品,创易更懂电子, http://52edk.taobao.com/ 全系列阻容感一本全掌控。 最高实时取样率2M点/秒,精度8Bit 取样缓冲器深度:256字节 模拟频带宽度 0 - 1MHz 垂直灵敏度10 ...… 查看全部问答> |
如何配置OV9650数据为ITU656输出触发S3C6410的CAMERA的中断 在三星的BSP代码中有OV9650的配置代码,不过是配置成ITU601格式输出的,通过VSYNC的变化触发S3C6410的CAMERA的中断,有谁知道如何将OV9650输出的数据为ITU656格式,不用VSYNC及HSYNC信号,能够触发S3C6410的CAMERA的中断呢? 附上BSP中配置OV9650 ...… 查看全部问答> |
用什么命令获取nand flash的unique id, 有没有标准的命令啊,google中找到有些flash是用0xED,但用在k9gag08u0m上不行,大家指点啊… 查看全部问答> |
我把GPFCON 中28 29 设成TOUT0功能 TCFG0 0x101 TCFG1 默认 0 TCNTB0=2070 TCMPB0=2070/2 TCON 0x XXXXXXX9 XXXXXXXb 所有寄存器都设置成功。(有打印出来看) 但就是没有波形输出,大家看看什么原因? … 查看全部问答> |
大家好,我最近编的一款反调试软件当中,需要知道如何得到当前机器的内存读取频率。我发现象CPU-Z或WINDOWS优化大师都能测出,但我不知道其工作的原理是什么,有几个问题想请教一下: 1. 如果纯粹是为了测速我当然会测,但是想问一下,象CPU-Z或WI ...… 查看全部问答> |
