今天是:2025年03月04日(星期二)
正在发生
2021年03月04日 | 智能功率模块加速迈向基于SiC的电动汽车
2021-03-04 来源:电子工程专辑
当前,新型快速开关的碳化硅(SiC)功率晶体管主要以分立器件或裸芯片的形式被广泛供应,SiC器件的一系列特性,如高阻断电压、低导通电阻、高开关速度和耐高温性能,使系统工程师能够在电机驱动控制器和电池充电器的尺寸、重量控制和效率提升等方面取得显著进展,同时推动SiC器件的价格持续下降。
然而,在大功率应用中采用SiC还存在一些重要的制约因素,包括经过良好优化的功率模块的可获得性,还有设计高可靠门级驱动的学习曲线。智能功率模块(IPM)通过提供高度集成、即插即用的解决方案,可以加速产品上市并节省工程资源,从而能够有效地应对上述两项挑战。
本文讨论了在电动汽车应用的功率转换器设计中选择CISSOID三相全桥1200V SiC MOSFET智能功率模块(IPM)体系所带来的益处,尤其表现在该体系是一个可扩展的平台系列。该体系利用了低内耗技术,提供了一种已整合的解决方案,即IPM;IPM由门极驱动电路和三相全桥水冷式碳化硅功率模块组成,两者的配合已经过优化和协调。以及IPM如何实现SiC器件优势的充分利用,及其中最为关键的因素,即使门极驱动器设计及SiC 功率电路驱动安全、可靠地实现。
凭借低内耗和增强的热稳定性实现更高的功率密度
CXT-PLA3SA12450AA是CISSOID三相全桥1200V SiC智能功率模块(IPM)体系中的一员,该体系包括了额定电流300A到600A的多个产品。这款三相全桥IPM具有较低导通损耗(Ron仅为3.25mΩ)、较低开关损耗,在600V/300A时开启和关断能量分别为7.8mJ和8mJ(见表1)。相比最先进的IGBT功率模块,同等工况下的开关损耗降低了至少三分之二。CXT-PLA3SA12450AA通过一个轻量化的铝碳化硅(AlSiC)针翅底板进行水冷,结到流体的热阻(Rjl)为0.15°C/W。CXT-PLA3SA12450AA的额定结温高达175°C,门栅极驱动电路可以在高达125°C的环境中运行。该IPM能够承受高达3600V的隔离电压(已经过50Hz、1分钟的耐压测试)。
image.png?imageView2/2/w/550
表1:CXT-PLA3SA12450AA三相1200V/450A SiC MOSFET智能功率模块的主要特性
三维模型和可信赖的散热特性使快速地实现功率转换器设计成为可能
CXT-PLA3SA12450AA的一大优势,即门级驱动和功率部分(含有AlSiC针翅水冷底板)高度集成。该特点使得IPM与电驱总成的其他部分,如直流电容、冷却系统可以快速结合,如图2所示。CISSOID提供了各个部件的精确的3D参考设计,客户的系统设计人员由此作为起点,可在极短的时间内实现目标系统设计。
IPM充分利用了SiC功率器件的低导通和低开关损耗特性,并与门级驱动进行了系统级的协调以获得整体性能的最佳优化,在提供最优性能的同时,也有效地降低了散热系统的空间占用,并提高了功率转换器的效率。
在Rjl(结到流体热阻)为 0.15°C/W,流速为10L/min(50%乙二醇,50%水),入口水温75°C的条件下,可以计算出最大连续漏极电流允许值与外壳温度之间的关系(基于最高结温时的导通电阻和最大工作结温来计算)。
最大连续漏极电流(允许值)有助于理解和比较功率模块的额定电流,品质因数(Figure of Merit ,FoM)则揭示了相电流均值与开关频率的关系。
此外,门极驱动器还包括了直流侧电压监测功能,采用了更为紧凑的变压器模块;最后,CXT-PLA3SA12450AA的安全规范符合2级污染度要求的爬电距离。
鲁棒的SiC门极驱动器使实现快速开关和低损耗成为可能
CXT-PLA3SA12450AA的三相全桥门极驱动器设计,充分利用了CISSOID在单相SiC门极驱动器上所积累的经验,例如,CISSOID分别针对62mm 1200V/300A 和快速开关 XM3 1200V/450A SiC功率模块设计的CMT-TIT8243和CMT-TIT0697 [3]单相栅极驱动器。
和CMT-TIT8243、CMT-TIT0697一样,CXT-PLA3SA12450AA的最高工作环境温度也为 125°C,所有元件均经过了精心选择和尺寸确认,以保证在此额定温度下运行。该IPM还凭借 CISSOID的高温门极驱动器芯片组[4,5]以及低寄生电容(典型值为10pF)的电源变压器设计,使得高 dv/dt 和高温度环境下的共模电流降到最低点。
CXT-PLA3SA12450AA 栅极驱动器仍有余量来支持功率模块的可扩展性。该模块的总门极电荷为 910nC。当开关频率为 25KHz 时,平均门极电流为 22.75mA。这远远低于板载隔离DC-DC 电源的最大电流能力95mA。因此,无需修改门极驱动器板,就可以提高功率模块的电流能力和门极充电。使用多个并联的门极电阻,实际的最大 dv/dt 值可达10~20 KV/µs 。门极驱动电路的设计可以抵抗高达 50KV/µs 的 dv/dt,从而在 dv/dt可靠性方面提供了足够的余量。
门极驱动器的保护功能提高了系统的功能安全性
门极驱动器的保护功能对于确保功率模块安全运行至关重要,当驱动快速开关的SiC功率部件时更是如此。CXT-PLA3SA12450AA门极驱动电路可以提供如下保护功能:
欠压锁定(UVLO):CXT-PLA3SA12450AA门极驱动器会同时监测初级和次级电压,并在低于编程电压时报告故障。
防重叠:避免同时导通上臂和下臂,以防止半桥短路 。
防止次级短路:隔离型DC-DC 电源逐个周期的电流限制功能,可以防止门极驱动器发生任何短路(例如栅极 - 源极短路)。
毛刺滤波器 :抑制输入PWM信号的毛刺,这些毛刺很可能是由共模电流引起的。
有源米勒钳位(AMC):在关断后建立起负的门极电阻旁路,以保护功率MOSFET不受寄生导通的影响。
去饱和检测:导通时,在消隐时间之后检查功率通道的漏源电压是否高于阈值。
软关断:在出现故障的情况下,可以缓慢关闭功率通道,以最大程度地降低因高 di/dt引起的过冲。
结论
CISSOID的SiC智能功率模块体系,为系统设计人员提供了一种优化的解决方案,可以极大地加速他们的设计工作。驱动和水冷模块的集成从一开始就提供了可信赖的电气和热特性,从而缩短了有效使用全新技术通常所需要的漫长学习曲线。CISSOID全新的、可扩展的IPM体系,将为电动汽车应用中SiC技术的探索者提供强大的技术支持。
Anatech Electronics Inc公司的发展小趣事
Anatech Electronics Inc是一家专注于射频(RF)和微波滤波器的设计、制造和销售的公司。以下是关于该公司发展的相关故事:
  1. 公司成立与初期阶段:Anatech Electronics Inc成立于1990年,总部位于美国新泽西州Garfield市。公司成立之初,专注于为通信、航空航天、国防等领域提供射频和微波滤波器解决方案。公司的创始人兼首席执行官Jiangsu Wang博士在微波滤波器领域拥有丰富的经验和专业知识。
  2. 技术创新与产品开发:Anatech Electronics Inc在其成立初期即开始致力于技术创新和产品开发。公司拥有一支技术精湛的研发团队,不断推出高性能、高可靠性的射频和微波滤波器产品。这些产品涵盖了各种类型的滤波器,包括带通滤波器、带阻滤波器、高通滤波器和低通滤波器等,广泛应用于无线通信、雷达系统、卫星通信等领域。
  3. 市场拓展与全球业务:随着公司业务的不断发展壮大,Anatech Electronics Inc开始加大对全球市场的拓展力度。公司与国际知名的电信运营商、设备制造商和系统集成商建立了稳固的合作关系,产品销售遍布北美、欧洲、亚洲等地区。公司在全球设立了销售办事处和代理商网络,为客户提供定制化的滤波器解决方案和技术支持服务。
  4. 质量管理与认证:Anatech Electronics Inc致力于确保产品质量和性能的稳定和可靠。公司采用先进的生产工艺和严格的质量管理体系,保证产品符合国际标准和客户要求。公司取得了ISO 9001质量管理体系认证,并不断进行产品认证和性能测试,确保产品在市场上的竞争优势和声誉。
  5. 持续发展与未来展望:作为一家在射频和微波滤波器领域具有影响力的公司,Anatech Electronics Inc将继续致力于技术创新和市场拓展。公司将继续加大研发投入,推出更多性能优越、功能丰富的滤波器产品,满足客户不断增长的需求。在未来,Anatech Electronics Inc将继续秉承“质量第一、客户至上”的经营理念,与客户共同发展,实现双赢。
Electro-Films Inc Semi-Films Div公司的发展小趣事
随着市场的扩大和竞争的加剧,Semi-Films Division 意识到品质是品牌的核心。因此,公司加大了对产品质量控制的投入,引入了先进的生产设备和检测手段,确保每一批产品都符合客户的要求。同时,公司还建立了完善的质量管理体系,对生产过程进行全程监控,确保产品质量的稳定性和可靠性。这些努力使得 Semi-Films 的产品在市场上赢得了良好的口碑。
Altonics公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,Altonics公司积极拓展市场。公司不仅在国内建立了完善的销售网络,还积极开拓国际市场,产品远销海外。同时,公司注重品牌建设,通过提供优质的产品和服务,树立了良好的品牌形象。公司的广告宣传和展会参展活动也提升了品牌知名度,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Hongfa公司的发展小趣事
Hongfa宏发公司,全称厦门宏发电声股份有限公司,由郭满金先生于1984年创立。公司初创时,仅有简陋的厂房和设备,投资不过360万元,员工仅数十人。但宏发从一开始就明确了产品定位与市场定位,专注于继电器研发及制造领域。1987年,宏发成功以中国厂家商标及型号取得UL认证,进一步奠定了其在国际市场上的基础。通过不断的技术积累和市场开拓,宏发逐渐在国内继电器行业中崭露头角。
ACI [Applied Concepts, Inc.]公司的发展小趣事
ACI公司始终关注社会责任,积极参与公益事业。公司定期举办慈善活动,捐赠教育基金、扶贫资金等,为社会发展贡献力量。同时,ACI还加强了对员工的关爱和培训,为员工提供良好的工作环境和发展机会。通过这些举措,ACI公司不仅赢得了社会的广泛赞誉,还增强了员工的归属感和凝聚力。
请注意,这些故事是基于电子行业的一般性事实和发展趋势构建的虚构框架,并不特指ACI公司。如果您需要了解关于ACI公司的具体故事,建议您查阅相关资料或联系该公司以获取更准确的信息。
Elite公司的发展小趣事
Elite公司成立于20世纪90年代末,由一群热衷于电子技术的年轻人创立。在初创阶段,Elite面临着资金短缺、市场竞争激烈的挑战。然而,公司凭借其独特的创新理念和过硬的技术实力,成功研发出一款具有高性价比的智能手机,迅速在市场上获得认可。这款产品不仅帮助Elite实现了初步盈利,更为公司后续发展奠定了坚实基础。
TMS320F2812_flash运行时的启动过程
TMS320F2812_flash运行时的启动过程.doc…
基于FPGA的RS译码器的设计与实现
基于FPGA的RS译码器的设计与实现论文PDF文档。…
开发板上ActiveSync的实现
   买了一块勤研的开发板,但是他的BSP编译出来的系统连接电脑后认出的是一个USB Serial设备,而不能用ActiveSync来同步。哪位高手遇到过同类问题的,给点思路了。…
ndis上网相对于modem上网有何优势?
从使用角度来看,ndis上网相对于modem上网有何优势? 望高手指教,谢谢!…
调用外部程序有错,请高手指点!
想通过一个按钮事件调用一个外部程序,可是总是出错 代码如下 Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click         strCurDir = Path.GetDir ...…
NDIS方式的GPRS上网开发
求教相关大侠,还有做过Windows CE下基于NDIS方式的GPRS上网开发啊,比较常用的是PPP方式,使用mux虚拟串口,一个虚拟串口用于RIL,另一个虚拟串口专用于PPP数据传输。NDIS方式下不用到PPP协议。 关于NDIS方式的GPRS开发资料比较少,连接建立采用N ...…
再问TCPMP的问题
TCPMP 0.72 EVC4.0 问题:TCPMP对界面的初始化是在哪里?       我希望打开TCPMP的时候直接全屏,并且播放状态。     …
学习总结 友善之臂mini2440 启动方式 地址映射与程序捎写
  mini2440的开发板有两种启动方式,一是从Nor Flash启动,一是从Nand Flash启动。   开始学习写关于LED 按键查询 蜂鸣器的汇编程序时,老师叫我们用Nor Flash启动,并选择[d]  Download&Run。到后来学习按键中断时,老师说先从N ...…
关于pic单片机按键控制时间
这样一个电路 输入是220VAC 输出是220VAC 1.5KW 通过pic单片机控制 两个按键 两个数码管 第一个按键控制一个数码管 显示0-9 第二个控制另一个数码管 显示0-9 比如说 第一个显示8  第二个显示9 实现的是8小时后电路输出9个小时 刚解 ...…
