今天是:2025年03月04日(星期二)
正在发生
2021年03月04日 | 智能功率模块如何提高电机控制与运作效率
2021-03-04 来源:安森美
家用电器中相当多产品都需要内置电机驱动功能,像是风扇、空调、冰箱、洗衣机等,这些家电若能搭配智能功率模块,将可以提升电机的运作效率,也提高产品的稳定性,本文将为您介绍来自安森美半导体的解决方案。
完整 IPM 产品线提供多样性选择
智能功率模块(IPM)是 Intelligent Power Module 的缩写,是一种先进的功率开关器件,IPM 内部集成了逻辑、控制、检测和保护电路,使用起来方便,不仅减小了系统的体积以及开发时间,也大大增强了系统的可靠性,适应了当今功率器件的发展方向——模块化、复合化和功率集成电路(PIC),在电力电子领域得到了越来越广泛的应用。
IPM 由高速、低功率的绝缘栅双极晶体管(IGBT)芯片和优选的门级驱动及保护电路构成,其中,IGBT 是大功率晶体管(GTR)和 MOSFET 的复合,由 MOSFET 驱动 GTR ,因而 IGBT 具有两者的优点。IPM 内置的驱动和保护电路使系统硬件电路简单、可靠,缩短了系统开发时间,也提高了故障下的自保护能力。保护电路可以实现控制电压欠压保护、过热保护、过流保护和短路保护。
飞兆半导体于2016年并入安森美半导体,使得安森美半导体的 IPM 产品线更为完整。飞兆半导体的 Motion SPM® 8 系列是为了提供最小化的封装和低功耗,提高可靠性所开发。它通过应用新型 600V 栅极驱动高压集成电路(HVIC),采用新的 IGBT 这种先进硅技术来实现,与现有的分立解决方案相比,Motion SPM 8 系列实现了更小的电路板尺寸和更高的可靠性。其目标应用是用于低功率电机驱动器的变频电机驱动器,例如风扇、泵、冰箱、洗衣机等。
在驱动 IC 中实现了温度检测功能,提高了系统的可靠性。驱动 IC 的温度检测用来监控模块温度和提供对过温情况的必要保护,大多数客户都想知道功率芯片的确切温度,因为温度会影响到产品的质量、可靠性和寿命。Motion SPM 8 系列的温度检测功能有助于轻松测量模块内部温度。另外,在驱动高侧 IGBT 的驱动器中还集成了自举电路。
新推出的 FNB81060T3 是 Motion SPM 8 系列中的一款智能功率模块,可为交流感应、无刷直流(BLDC)电机和永磁同步(PMSM)电机提供全功能、高性能的变频器输出级。这些模块集成了内置 IGBT 的优化栅极驱动,提供最小化的电磁干扰(EMI)和损耗,同时还提供多个模块保护功能,包括欠压锁定、互锁功能、过流关断、驱动 IC 的热监测和故障报告。内置的高速 HVIC 只需要一个电源电压,并将输入的逻辑电平门极输入转换为所需的高电压大电流驱动信号,以正确驱动模块中强大的带有短路保护能力的 IGBT ,分立的负极 IGBT 端子可用于每个相位,以支持最广泛的各种控制算法。
FNB81060T3 通过了 UL 认证,可支持 600V – 10A 的三相 IGBT 变频器,并包含门级驱动与保护的控制芯片,具有低损耗、短路额定的 IGBT ,以及用于三相电流检测的低侧 IGBT 分立的发射极开路的引脚,采用高电平有效接口,可与3.3 / 5 V 逻辑、施密特触发输入一起运作,可用于栅极驱动、欠压、过流和短路电流保护的 HVIC,以及用于欠压、过流和短路电流保护的故障输出,避免短路的互锁功能,以及关机输入,内置温度监测用 HVIC 温度传感器,绝缘等级可达每分钟 1500 Vrms ,适用于家用电器的运动控制、工业电机与空调系统等应用。
安森美半导体结合了飞兆半导体的 IPM 产品线,使其产品涵盖面更为完整,无论是工业用、消费类应用都可以找到合适的产品,配合不同的功率、效能需求,以及各式各样的封装尺寸,可以满足客户的多样化需求,值得有相关需求的厂商来深入了解。
BK Precision公司的发展小趣事
BK Precision公司的历史可以追溯到1951年,当时它由创始人Carl Korn在美国加利福尼亚州的约巴琳达创立。起初,公司主要关注于电视维修服务,很快就因在电视配件测试设备方面的创新而获得了市场认可。Korn先生对于简易测试电视配件设备的追求,使得映像管再生器和真空管测试器等产品迅速在电子服务行业中赢得了口碑。这一阶段的成功为BK Precision日后的发展奠定了坚实的基础。
成都成电硅海公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和市场的不断扩大,成都成电硅海公司开始寻求更广阔的市场空间。公司积极参加国内外各种行业展会和论坛,与业界同行进行深入的交流和合作。同时,公司还加大了对海外市场的开拓力度,成功将产品打入欧美等发达国家市场。这一系列的市场拓展举措,使得成都成电硅海公司的知名度不断提升,市场份额也逐渐扩大。
Hantronix公司的发展小趣事
面对电子行业的快速变化,HANBIT Electronics始终保持敏锐的市场洞察力。2025年,公司宣布与一家领先的物联网技术公司达成战略合作,共同开发智能家居解决方案。这一跨界合作不仅为HANBIT Electronics带来了新的增长点,也使其能够借助物联网技术的力量,进一步拓展在智能家居、智慧城市等新兴领域的应用。通过不断探索和尝试,HANBIT Electronics在保持传统业务优势的同时,也为公司的未来发展开辟了新的道路。
Densei-Lambda (TDK)公司的发展小趣事
HANBIT Electronics自成立以来,便致力于技术创新与产品研发。2005年,公司投入大量资源研发新一代高性能手机显示屏技术,成功推出了具有低能耗、高清晰度和广视角特性的OLED屏幕。这一创新不仅迅速获得了市场的认可,还使得HANBIT Electronics在手机零部件供应商中脱颖而出,与多家国际知名品牌建立了长期合作关系。该技术的成功不仅提升了公司的市场份额,也为其后续在高端显示技术领域的持续探索奠定了坚实基础。
台湾美丽微(FMS)公司的发展小趣事
随着市场的不断拓展,FTDI也面临着诸多挑战,包括如何吸纳优秀的技术人才、打击假冒芯片以及提供本地化的技术支持等。为了应对这些挑战,FTDI采取了多项措施,包括引进经验丰富的工程师和潜力大学毕业生充实技术团队,加强对本地分销商的培训,以及增加对重点应用市场的技术支持力度。这些措施不仅提升了FTDI的技术实力和市场响应速度,也进一步巩固了其在全球市场的地位。
ANADIGICS公司的发展小趣事
微软Win 7出来了,你用了么?
据国外媒体报道,摩根士丹利分析师凯瑟琳·胡博蒂(Kathryn Huberty)于近日发布报告称,微软Windows 7的发布极大地推动了PC的销量增长。 根据市场调研机构NPD的数据,在截至10月24日的一周,PC销量同比增长了40%,这一周当中有三天是在Windows 7 ...…
.net cf2.0 装载项目的图片资源时,vs2005,调试时老弹出窗口提示文件找不到
在哪儿可以关掉这个提示? wince6.0 我把项目\\resource目录下的图片都设为嵌入方式了。但是在调用的时候老是找不到文件:NotFoundFileException和UnAuthorizedAccessException---但是图在form上会正确的显示出来,微软的bbs说是cf2.0的bug ...…
问个单片机数据接收问题!(应该比较简单,来就送分)
    单个字符接收没什么问题,多字节接收不行了!比如我要从串口调试助手送出一串字符(AAC234,7568等),单片机接收后存到缓存里?有几个菜的问题先问下:这个字符串是动态的,个数不定,是不是只要将接收数组定义大点就可以,数据处理 ...…
EVC下的定时函数问题
我在网上看到有人说在EVC下定时函数timeSetEvent()可以用, 但我不知道该怎么用,望高手教教我。最好是有示例代码。 参与讨论着也有分(除专门接分者)。…
DMA接收溢出的问题
请教各位高手 如果DMA接收设置为4个字节,但发了5个字节时,会吧数组前面的字节覆盖掉,等下一次在发送4个字节的时候,DMA接收数组还是串了一个字节?怎么解决呢?…
load program 时候出错拉!
我 load program 时总是提示在程序空间的VECT的首地址处失败,vector.asm分配到VECT空间, 着是怎么回事啊?请高手指点,谢谢拉 …
NPX1代表了世界第一代的远程轮胎压力检测(RTPM)传感器。
NPX1传感器集成了硅压力传感器,温度传感器,电压力传感器和低功耗8位RISC处理器,以及一个低频唤醒输入级以满足市场上对灵活、客户定制性能、解决方案和降低总体成本的需要。 在开发阶段,可以提供一个可编程版本的传感器,使用户可以下载应用程 ...…
大伙都怎样学习FPGA
我目前大三下,就读于电子科技大学(成都),接触FPGA半年多了。上学期报了个私人培训班,设计过一些小的程序(异步FIFO,SDH帧头搜索,SPI接口,SDRAM存储视频信号)。这学期想去公司找实习,但相关公司都不找实习生的。由于不想考研,课也就基本上 ...…
提问+MSP430的ADC10CLK的最大值可达6.3MHz MSP430的最大采样率是多少
ADC10CLK的最大值可达6.3MHz 为什么测试只到2.6M(根据200Ksps推算的值) MSP430的最大采样率是多少,注意芯片手册上的200Ksps的单位是转换率,而不是采样率,采样率包括前期的采样保持+数值转换。…
