今天是:2025年03月05日(星期三)
2021年03月05日 | 怎么测安规陶瓷电容器好坏之分呢
2021-03-05 来源:elecfans
相信接触电容器行业的小伙伴都有了解过测安规陶瓷电容器的好坏,小编也整理一些检测方法,望大家能查漏补缺!
1.容量大的固定安规陶瓷电容器可用万用表的电阻档(R×1000)测量电容器两电极,看表针的摆动情况,摆幅越大,表明电容器的电容量越大。若测试棒一直碰触电容器引线,表针应指在∞附近,否则,表明该电容器有漏电现象,其电阻值越小,说明漏电量越大,则电容器质量越差。
2.将安规陶瓷电容器与电源接通,如果接通的瞬间万用表的指针不摆动,则说明安规陶瓷电容器失效或断路。若表针一直指示电源电压,但是却不作摆动,表明电容器已短路。若表针摆动正常,但不返回零位,说明安规陶瓷电容器有漏电现象。因为所指示的电压数值越高,表明漏电量越大。
3.在检查安规陶瓷电容器的好坏时,对耐压较低的电容器,电阻档应放在R×100或R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近,这样说明电容器的质量是合格的。
4.测量容量小的安规陶瓷电容器所用的辅助直流电压不能超过被测电容器的耐压,以免因测量而造成电容器击穿损坏。要想准确测量电容器的容量,需要采用电容电桥或Q表。上述的简易检测方法,只能粗略判断压力表安规陶瓷电容器的好坏。
下一篇:钳形电流表什么牌子好
菜鸟求教:EM78P447SAPJ-G 用什么编程语言和开发工具? EM78P447SAPJ-G是义隆EM78系列的单片机,请教用什么语言编程比较好,语言对应什么开发工具?听说还需要硬件的工具,希望大家帮忙指教一下,如果有图文教程更好。… 查看全部问答> |
我现在用GPRS Q24plus模块做数据传输实验,老师给的AT命令全是AT#命令,响应全是ERROR,听说是命令已过时,那位大哥现在有最新的AT命令啊,顺便在教教我怎样连上网络,怎样和公网中FTP服务器建立连接,我QQ397206230,E-mail:arestf@163.com… 查看全部问答> |
wavecom Q24Plus,wip版本v301,利用tcp功能发彩信大图片不成功 不是利用操作系统建立拨号网络形式的网络连接。用的是内嵌的tcp功能。 发送彩信小些gif图片可以,200字节左右,大的不成功。指令里返回shutdown。 该从哪下手解决阿?用同样实现方式有成功的吗?恳请高手。… 查看全部问答> |
1.SIM300模块上电后 除了通过Powerkey引脚电平启动外,还有别的办法软件启动或复位吗? 2、怎样检测sim卡的状态,如sim卡是否已经插入的检测,“AT+CSDT=1\"可以设置检测但,6脚的sim卡不能输出simpresent信号,有什么别的AT指令或办法吗? 多谢 ...… 查看全部问答> |
请高手帮忙分析 我用了个18.432M的晶振 两脚各接了一个30P的电容 晶振不起振 是什么原因呢 30P是根据公式算出来的(C1+C2)+C0=CL 18.432M晶振的负载电容查了下是15p 左右 是不是接的电容不正确啊 先谢 ...… 查看全部问答> |
前提:在一个文件夹中,有1000个文件夹,文件夹的名字都是规则的\"姓名 分数\".例如: eeworld 99. 要求:将1000个文件夹的名字都写入txt文档 附加要求:对txt文档中的文件夹名称数据进行排序.… 查看全部问答> |
