今天是:2025年03月05日(星期三)
正在发生
2021年03月05日 | 以AT89C51单片机为核心的高频开关电源系统设计
2021-03-05 来源:eefocus
引言
模块化是开关电源的发展趋势,并联运行是电源产品大容量化的一个有效方案,可以通过设计N+l冗余电源系统,实现容量扩展。本系统是多台高频开关电源(1000A/15V)智能模块并联,电源单元和监控单元均以AT89C51单片机为核心,电源单元的均流由监控单元来协调,监控单元既可以与各电源单元通信,也可以与PC通信,实现远程监控。
1 PWM控制电路
TL494是一种性能优良的脉宽调制控制器,TL494由5V基准电压、振荡器、误差放大器、比较器、触发器、输出控制电路、输出晶体管、空载时间电路构成。其主要引脚的功能为:
脚1和脚2分别为误差比较放大器的同相输入端和反相输入端;
脚15和脚16分别为控制比较放大器的反相输入端和同相输入端;
脚3为控制比较放大器和误差比较放大器的公共输出端,输出时表现为或输出控制特性,也就是说在两个放大器中,输出幅度大者起作用;当脚3的电平变高时,TL494送出的驱动脉冲宽度变窄,当脚3电平变低时,驱动脉冲宽度变宽;
脚4为死区电平控制端,从脚4加入死区控制电压可对驱动脉冲的最大宽度进行控制,使其不超过180°,这样可以保护开关电源电路中的三极管。
振荡器产生的锯齿波送到PWM比较器的反相输入端,脉冲调宽电压送到PWM比较器的同相输入端,通过PWM比较器进行比较,输出一定宽度的脉冲波。当调宽电压变化时,TL494输出的脉冲宽度也随之改变,从而改变开关管的导通时间ton,达到调节、稳定输出电压的目的。脉冲调宽电压可由脚3直接送入的电压来控制,也可分别从两个误差放大器的输入端送入,通过比较、放大,经隔离二极管输出到PWM比较器的正相输入端。两个放大器可独立使用,如分别用于反馈稳压和过流保护等,此时脚3应接RC网络,提高整个电路的稳定性。
如图1所示,PWM脉冲的占空比有内部误差放大器EA1来调制,而内部误差放大器EA2则用来打开和关断TL494,用于保护控制。脚2和脚15相连,并与公共输出端脚3相连通,因脚3电位固定,所以,TL494驱动脉冲宽度主要由脚1(PWM调整控制端)来控制;脚16是系统保护输入端,系统的过流、过压、欠压、过温等故障以及稳压或稳流切换时关断信号都是通过脚16来控制。锯齿波发生器定时电容CT=0.01μF,定时电阻RT=3kΩ,其晶振频率fosc==36.6kHz。内部两个输出晶体管集电极(脚8和脚11)接+12V高电平,其发射极(脚9和脚10)分别驱动V1和V2,从而控制S1和S2,S3和S4管轮流导通和关闭。
2 软件介绍
2.1 电源单元和监控单元的软件
高频开关电源单元主要有数据采集,电压电流输出给定,键盘和LED显示,故障处理以及与监控单元RS485通信等子程序组成。监控单元主要有键盘和液晶显示,EEPROM以及与电源单元和PC机RS485通信等子程序组成。EEPROM用于存放工作参数和其他不能丢失的信息,它采用X5045芯片,X5045有512字节,内涵看门狗电路,电源VCC检测和复位电路。
如果出现故障,电源单元立即做出相应处理,并主动向监控单元申请中断,将故障数据传送给监控单元,监控单元立即调用故障处理程序,如果故障严重将切除故障电源,并启动备份电源,而且将故障情况传送给PC机。
2.2 均流处理程序
高频开关电源单元将各自的电压和电流发送给监控单元,监控单元接收到各电源单元的电压和电流信息后,马上进入均流判定处理程序。本程序将根据均流精度的要求,计算出该由哪个电源单元进行怎样的调节以达到均流要求。该程序主要包括下面两个模块:第一个模块主要完成电压的检查工作,发现电源单元电压偏移超过要求,马上进行相应调节,保证其电压为要求值;第二个模块用于进行均流计算,该模块将找出电流偏移平均值超过规定要求的电源单元,并进行相应的调节。均流流程图如图2所示。
由于在实际运用中,各电源单元的电压值并非完全一致,所以本系统对多电源单元并联后的电压有两条要求。
1)多电源单元并联时,若各电源单元之间的最大电压偏差>0.5%,那么并联后的输出电压要求在各电源单元的电压之间;若各电源单元之间的电压偏差均<0.5%,那么并联后的输出电压应为各电源单元电压的中间值加0.25%误差。本要求同时兼顾了尽量提高稳压精度和防止电压调节过于频繁的要求。
2)并联后的输出电压与任一电源单元工作时的电压之差≤1%(本电源要求稳压精度<1%)。
若找不到符合要求的电压点,则程序认为相互并联的电源的电压偏差过大,将停止均流调节,并按要求提出警告。
第二个模块用于对各模块的电流进行均流计算,在本系统中,软件的均流精度定在5%。程序找出大于或小于平均电流的模块,如果超过了精度范围,程序将设置相应标志位,然后启动通信程序,通知相应电源模块启动调节程序。
3 结语
现场运行表明,以上RS485通信程序和均流处理程序完全符合要求,PWM控制电路控制灵活,调试方便。由于电源单元出现故障时,电源单元将主动申请与监控单元中断,从而大大提高了实时性。电源单元既可以具有独立功能,也可以由监控单元统一管理,多台电源单元并联工作。
星海公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,星海公司开始实施国际化战略,积极拓展海外市场。公司积极参加国际展览和比赛,展示星海钢琴的品质和实力。同时,星海公司还与国际知名音乐院校和乐团建立合作关系,推动星海钢琴在国际市场的知名度和影响力。目前,星海钢琴已出口到世界60多个国家和地区,成为国际市场上备受瞩目的中国品牌。
E. Dold & Söhne KG公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的背景下,E. Dold & Söhne KG公司始终紧跟科技潮流,致力于技术创新。公司投入大量资源研发新型电子元件和系统,以满足市场对于高性能、高可靠性产品的需求。通过不断的技术创新,E. Dold & Söhne KG公司在行业内树立了良好的口碑,成为众多知名企业的合作伙伴。
Gigarams Semiconductor Device Corp公司的发展小趣事
这可能是由于定位力量不够或初始力矩过大导致的。解决方案包括调整定位参数、优化启动策略或增加缓冲装置以减少振动。
依必安派特(ebmpapst)公司的发展小趣事
1996年,依必安派特在上海外高桥保税区设立了其在中国的首个据点——依必安派特风机(上海)有限公司。最初,它仅作为销售为主的贸易公司,为中国市场提供德国制造的风机和电机产品。然而,随着中国市场的快速增长和需求的不断变化,依必安派特意识到仅仅作为贸易公司已无法满足市场需求。于是,在2000年,依必安派特电气(上海)有限公司正式成立,开始在上海本地生产风机和电机,标志着依必安派特从贸易到制造的转变。
Grayhill公司的发展小趣事
选择高质量的元件,如功率晶体管、电容、电阻等,以保证电路的稳定性和可靠性。
FCT electronic公司的发展小趣事
在环保和可持续发展成为全球共识的背景下,FCT electronic公司积极响应这一趋势,致力于推动绿色环保和可持续发展。公司采用了环保材料和工艺,减少了对环境的污染;同时,FCT electronic公司还加强了废物回收和资源利用方面的工作,实现了资源的循环利用和节约。这些努力不仅使FCT electronic公司在环保方面取得了显著成绩,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
AD620仪用放大器原理与应用
AD620仪用放大器原理与应用…
急求助---ARM+GPRS!=短信!
最近在用ARM+GPRS做收发短信系统,但总是没反应,短信发不了!困惑很久,请路过的兄台多多指点,帮我看看程序有何错误!谢谢!谢谢! # include # include # include # include # include # include # include # include # includ ...…
用labview做可编程控制器实验
说出用labview做可编程控制器实验(8259)的思路和具体做法,最好把显示器调用和代码如何往里加说清楚,可以的话加我qq:924605285,谢谢各位了!…
【急】一个DeviceIoControl的问题
用DeviceIoControl中用FSCTL_GET_RETRIEVAL_POINTERS获取指定文件的分布情况,获得的数据加入ExtentCount有n个,那么LCN中很多时候highpart是为0,lowpart有数据,问一下各位大虾,我从这里中我如何知道这些碎片的具体位置? 补充一下:虽然积分少 ...…
TCP/IP数据传输问题
//发送文本 void CTCPIPDlg::OnSendtest() {     DWORD actlen, cnt = 0;     int nErrorCode;         if (m_Socket == NULL)         return;         ...…
关于红外线接收问题
89s52中我用INT0和计时器T1做了个红外线接收器 能接收 但还是有点问题 我把程序烧进单片机去  按键 有时按一下 它会处理几次甚至无数次相应操作 有时有不会只操作一次 比如说我按了\"Down\"向下键 它会处理了几次\"向下\"的操作 &n ...…
CE6编译另一错误
error C2039: \'GPGUP\' : is not a member of \'S3C2450_IOPORT_REG\'…
pic单片机串行输出信号请指点
pic串行输出信号有一段是跳动的是怎么回事,是连到lcd驱动芯片的,lcd显示的是一串稳定的数字,示波器看到的信号由一段是跳动的,什么原因?请高人解释,谢谢…
初学usb驱动开发,实验的环境问题?
能简单就简单,能省钱就省钱,大家看看我怎么建立个实验环境呢??…
