今天是:2025年03月05日(星期三)
2021年03月05日 | 什么是继电器?高频继电器原理解析
2021-03-05 来源:21IC
继电器,虽是老生常谈的话题,但是却耐人寻味。本文中,小编将对继电器、继电器的主要作用予以阐述。此外,小编还将介绍高频继电器的工作原理、高频继电器的特点和高频继电器的结构。如果你对继电器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、继电器有何用途
继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。
继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:
1)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4)自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
二、高频继电器
(一)高频继电器工作原理
高频继电器工作原理:一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
(二)高频继电器的特点
用以切换高频电路的继电器。其绕组可由直流或交流电源供电。其特点是:
1.电路绝缘电阻很高且介质损耗小,触点系统固装在一个高频陶瓷、高频塑料或玻璃基座上,
2.触点问的分布电容小,接触簧片尺寸小并相互呈45°、90°、180°交错安放;
3.触点对其它导电部分或接地件的距离大,或将触点电路屏蔽起来。当要求高速切换高频电路或用以切换高压高频电路时,则将触点密封在高真空或充气室内。
(三)高频继电器的结构
小型高频继电器的电磁系统与普通电磁继电器相同,只不过其导电接触系统为适应高频电路的需要而有了较大的变化。为了减小触点簧片间的分布电容,接触片做成不同形状,使各接触片平面不相重叠(如JP-4型的触点间的分布电容在温度为20℃、相对湿度为98%的环境条件下只有3微微法)。簧片表面镀银,以改善其在高频条件下的导电性能。触点间绝缘垫块应选择介质损耗小的材料(例如JP-4型继电器系将三个互不重叠的接触簧片组铆装在高频瓷块上),以减少在高频条件下的介质损耗。如图是两种类型的高频继电器的结构示例。
火电厂的供电系统并不是连续而且恒定的,大型设备的启停、开关操作,电气工作段上负载长时间较大,故障情况下电气工作段的切换都会影响电力的正常供应,对计算机和微处理器产生干扰或破坏。 我公司的自动化程度较高,其设计安装采用的人机接口 ...… 查看全部问答> |
我使用g_hHook = QASetWindowsJournalHook(WH_JOURNALRECORD, MouseProc, &msg);返回成功了 LRESULT MouseProc(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam) { NKLOG(L\"that\'s it!!\"); ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:28 编辑 昨晚再此分贴下看到一个广告,说是NI- Multisim11免费,点击后就看到了下载路径,试探着花了2个小时下载了300多M的安装文件,安装了10多分钟,运行时还是提示要么注册,要么输入20位的认证码!而解压 ...… 查看全部问答> |
【我给XILINX资源中心做贡献】FPGA设计指南:器件、工具和流程 FPGA设计指南:器件、工具和流程 很好的书籍 内容简介 本书用简洁的语言向读者展示了什么是FPGA、FPGA如何工作、如何对FPGA编程以及FPGA设计中遇到的各种概念、器件和工具,如传统的基于 HDL/RTL的仿真和逻辑综合 ...… 查看全部问答> |
单片机C语言程序设计实训100例(基于8051+Proteus仿真) 听说有人要“单片机C语言程序设计实训100例(基于8051+Proteus仿真)”分享给需要的人了,希望对你们有点帮助。… 查看全部问答> |
身处一个竞争激烈的职场,职场“闲人”有着相似的通病:工作没有价值感,前途迷茫看不到出路;职业危机深重,被边缘化,成为了最易被踢出局的“隐形人”。 造成“闲”的原因可能来自主、客观多方面,但最根本的原因是 ...… 查看全部问答> |
