今天是:2025年03月05日(星期三)
2021年03月05日 | Semtech LoRa Core产品组合,加速LoRaWAN普及速度
2021-03-05 来源:EEWORLD
半导体产品及先进算法供应商Semtech公司近日宣布推出LoRa Core™产品组合,以及该系列的一个全新芯片组。LoRa Core产品组合可在全球范围内提供LoRaWAN®网络覆盖,其应用可面向多个垂直行业,包括资产追踪、智能楼宇、智慧家居、智慧农业、智能表计、工厂自动化等。
LoRa Core产品组合由sub-GHz收发器芯片、网关芯片和参考设计组成。包括SX126x系列、SX127x系列和LLCC68收发器芯片;SX130x系列网关芯片;传统网关参考设计以及LoRa® Corecell网关参考设计。它们都具备Semtech LoRa器件的基本功能,包括远距离、低功耗和低成本的端到端通信。
LoRa Core产品组合最新增加的成员包括:集成了LoRa(SX1303)的网关基带处理器,以及支持精细时间戳功能的LoRa Corecell网关参考设计。
“全新的LoRa Core网关集成电路可以实现LoRa设备基于网络的地理定位功能,而无需在每个单独的终端节点上安装全球定位系统(GPS)硬件。基于为每个解调消息提供准确的到达时间信息这一精准时间戳功能,全新的芯片组支持网关基于到达时间差(Time Difference of Arrival,TDOA)执行以网络为中心的地理定位功能。这对于一些对成本敏感的资产追踪应用来说是非常理想的选择。”Semtech无线及传感事业部的无线产品总监Pedro Pachuca说。“全新的LoRa Core芯片可帮助客户加速其运行LoRaWAN协议的应用程序的开发。Semtech致力于为客户提供完整解决方案,帮助他们缩短使用LoRa器件来开发应用程序的周期。”
具有精准时间戳功能的全新LoRa Corecell网关参考设计适用于美国、欧洲和中国。LoRa Corecell将帮助开发人员设计出将LoRa与最佳物料清单(BOM)和最低功耗配置相结合的网关,同时提供最新的、以网络为中心的地理定位性能。
全新LoRa Core芯片组(SX1303)的主要功能:
·为每个解调的LoRa帧提供准确的到达时间信息
·精准时间戳是一个参考了每秒脉冲(PPS)信号的纳秒级分辨率值
·地理定位精度大约为75–150米,具体取决于许多不同的因素
·与LoRa Core SX1302的尺寸和引脚对引脚兼容
·专为利用LoRaWAN协议和全球范围内sub-GHz频段的应用实现而特别设计
·使用LoRa Core SX1250 Tx / Rx前端,灵敏度高达-141dBm
·独特的64位序列化编号,用于标识和安全目的
·与传统网关相比,该网关具有更低的功耗和更小的尺寸
Semtech的LoRa®平台简介
Semtech的LoRa器件到云平台是已在全球被广泛采用的远距离、低功耗物联网应用解决方案,能够在全球范围内快速开发和部署超低功耗、高性价比、长覆盖距离的物联网网络、网关、传感器、模块产品和物联网服务。Semtech的LoRa器件为LoRaWAN®协议提供通信层,该协议由LoRa联盟(LoRa Alliance®)开放和维护;LoRa联盟是一个开放的、面向低功耗广域网(LPWAN)应用的物联网行业联盟,其成员已在100多个国家和地区部署了物联网网络。Semtech是LoRa联盟的创始成员之一。
转载:ouravr 在2007年全国电子设计大赛的F题中,我们考虑到直流电机负载情况,认为所选电机在设计的工作模式下不会产生大于3安的电流,因此,放弃MOS管搭建H桥的常见方法,转而使用298直接驱动电机。我们采用了Ouravr邮购部购买的伺服电机,并对编 ...… 查看全部问答> |
电阻是有功率限制的,假若一个50R的电阻是1/8W,那么加在他两端的电压最大不能超过2.5V,此时流过的电流为0.05A,即50mA。那么一个电路要求的输入电阻必须是50R,输入电压却超过了2.5V。而你只能选1/8W电阻,那么可以像下面这样办! ...… 查看全部问答> |
mini2440 ov9650 wince6.0 应用程序 采集图像花屏!!~~~~求高手解答 int rc = 0; HANDLE hCam = CreateFile (TEXT(\"CIS1:\"), GENERIC_WRITE | GENERIC_READ, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL); //打开设备句柄 if (hCam == IN ...… 查看全部问答> |
